주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
트리거가 작동하지 않음
트리거를 당겨도 드릴이 작동하지 않습니다
트리거가 걸림
트리거가 눌리지 않으며 잠금 장치가 꺼짐 위치에 있습니다. 트리거가 걸린 경우, 이물질을 제거하기 위해 드릴을 열어야 합니다.
트리거가 너무 헐거움
트리거를 끝까지 눌러도 모터가 작동하지 않습니다. 또한 트리거를 놓았을 때 원래대로 완전히 돌아오지 않을 수 있습니다. 트리거가 헐거우면 드릴을 열어 쉽게 조일 수 있습니다.
트리거가 파손됨
드릴을 흔들면 달그락거리는 소리가 들립니다. 트리거를 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
모터가 작동하지 않음
트리거는 정상적으로 작동하는 것 같지만 모터가 돌지 않습니다.
모터가 트리거에서 분리됨
트리거에서 연결 탭이 분리되었을 가능성이 큽니다. 드릴을 분해하여 이 탭을 다시 연결하면 문제를 해결할 수 있습니다.
모터가 고장 남
교체용 모터를 구매해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리를 충전기에 장시간 꽂아두어도 충전이 유지되지 않습니다.
배터리와 충전기 간의 연결이 불완전함
배터리가 충전기에 완전히 연결되지 않으면 충전되지 않습니다. 배터리가 제대로 고정되었는지 확인하세요. 완전히 눌러 끼웠는데도 문제가 있다면 배터리나 충전기 자체의 문제일 수 있습니다.
충전 독이 고장 남
교체품을 구매하기 전에 드릴을 다른 정상 작동하는 충전기에 연결하여 충전 독의 문제인지 확인하세요. 독이 문제라면 교체품을 구매하세요.
배터리 팩 교체 필요
배터리 팩이 충전을 유지하지 못할 수 있으며, 이 경우 새 배터리가 필요합니다. 드릴을 유선으로 연결했을 때 작동한다면 배터리 문제로 판단할 수 있습니다.
회전 스위치가 작동하지 않음
스위치를 조작할 수 없거나 드릴의 회전 방향이 바뀌지 않습니다.
스위치가 걸림
스위치가 걸린 경우 트리거와 마찬가지로 드릴을 분해하여 걸린 부분을 풀어주어야 합니다.
스위치가 파손됨
스위치가 드릴 내부에서 두 조각 이상으로 부러졌을 수 있습니다. 드릴을 흔들면 달그락거리는 소리가 들릴 수 있습니다. 드릴을 분해하여 부러진 조각들을 제거하고 새 스위치를 설치할 수 있습니다.
스위치가 모터에서 분리됨
드릴의 회전 방향이 바뀌지 않는다면 내부에서 스위치가 약간 밀려났을 가능성이 있습니다. 드릴을 열어 스위치 위치를 다시 조정하면 문제를 해결할 수 있습니다.
잠금 스위치가 작동하지 않음
잠금 스위치가 해제되지 않거나 드릴 헤드에 고정되지 않습니다.
힌지 핀이 부러짐
힌지 핀이 부러지면 잠금 스위치가 너무 헐거워져 작동하지 않을 수 있습니다. 교체용으로 새 핀을 구매해야 합니다.
힌지 핀이 제 위치에서 벗어남
힌지 핀이 원래 위치에서 밀려나왔을 수 있습니다. 드릴을 분해하여 핀을 다시 제자리로 밀어 넣으면 문제가 해결될 것입니다.
스위치가 움직이지 않음
스위치가 뒤쪽의 스프링에 끼었거나, 드릴 내부에서 약간 밀려나 다른 부품에 걸렸을 수 있습니다. 스위치를 제자리로 다시 조정하면 문제가 해결될 것입니다.
Stephen Rada
회원 가입일: 03/11/16
433 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 회원
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - 답글 공유
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - 답글 공유
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - 답글 공유
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 16,310
