주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
톱이 작동하지 않음
"트리거를 당겨도 아무런 반응이 없습니다."
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 배터리 충전기에 연결하세요. 사용 설명서의 권장 사항에 따라 기다린 후 배터리를 다시 연결하세요.
전원 어댑터 결함
먼저 배터리 충전기가 전원에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 배터리 충전기에는 현재 충전 상태를 확인할 수 있는 안내가 있습니다. 상태는 표시등과 관련 라벨을 통해 나타납니다. 표시등을 확인하고, 아무런 표시등도 켜지지 않는다면 새 배터리 충전기 구매를 고려해 보세요.
트리거가 작동하지 않음
트리거 안전장치는 트리거 바로 위에 위치합니다. 안전장치가 해제되면 빨간색 줄이 보여야 합니다. 트리거가 움직이지 않고 안전장치를 확인했는데도 문제가 있다면 안전장치의 무결성을 점검해 보세요.
트리거를 당겨도 모터가 회전하지 않음
앞선 문제해결 단계로 해결되지 않으면 톱을 분해하세요(분해 보고서 참고). 18볼트의 원래 입력 전원이 공급되면 모터가 움직여야 합니다.
톱날이 빠짐
톱날이 톱에 고정되지 않음
톱날이 톱날 홀더에 고정되지 않는다면 먼저 톱날이 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 톱날은 노란색 암(arm)을 움직여 제자리에 고정하며, 잠기면 이 암은 톱 케이스 안으로 들어갑니다. 이렇게 해도 톱날이 고정되지 않으면 새 톱날 홀더 구매를 고려해 보세요.
톱날이 빠지지 않음
톱날이 홀더에 끼임
톱날이 톱날 홀더 안에 끼였다면 이전 문제해결 항목을 검토하세요. 앞서 언급한 노란색 암(arm)이 해제되어야 합니다. 해제되면 이 암은 톱 케이스 밖으로 튀어나옵니다. 이 암이 해제되지 않으면 스크루드라이버와 같은 평평한 도구를 사용하여 조심스럽게 들어 올려 보세요. 암이 해제되지 않거나 이 방법으로도 톱날을 홀더에서 뺄 수 없다면 톱을 분해하세요.
톱날이 절삭되지 않음
톱날이 절삭되지 않음
톱날이 절삭되지 않는다면 날이 날카로운지 확인하세요. 톱날 홀더에 새 톱날을 장착하여 톱의 절삭 능력이 개선되는지 확인하세요.
John Turner
회원 가입일: 10/03/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S1G4
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
For Saw Blade Falls Out, also see DeWalt DCS381 톱날 고정 메커니즘 수리. Often, a little spring/pin comes loose, especially when the saw is turned sideways or upside down. Very simple fix.
John Jarrett - 답글 공유
Saw runs wide open on its own!??
Ronnie Nippers Jr - 답글 공유
my battery shows full cut I try to cut with it but it just slows down
Ed hokett - 답글 공유
When I pull the trigger the motor engages but the saw blades don’t move.
sheehan.jim - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 54
전체 시간: 11,438
