주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드릴이 켜지지 않음
트리거를 눌러도 드릴이 켜지지 않거나 회전하지 않는 경우입니다.
배터리 결함
배터리를 충전기에 꽂아 충전 여부를 확인하세요. 빨간색 표시등이 켜지면 배터리가 충전 중인 것입니다. 표시등이 켜지지 않으면 배터리 결함일 수 있습니다. 드릴에 배터리를 장착할 때 '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요. 배터리 포트에 부식이나 손상이 없는지 확인하세요. 그래도 충전되지 않으면 이 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
충전기 결함
충전기를 꽂았을 때 전원 표시등이 들어오는지 확인하세요. 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 그래도 배터리가 충전되지 않으면 충전기를 교체하세요.
드릴이 한 가지 속도로만 작동함
속도 스위치 위치를 변경해도 드릴이 일정한 속도로만 회전하는 경우입니다.
배터리 전력 부족
배터리를 충전기에 장착하여 충전 상태를 확인하세요. 녹색 표시등은 배터리가 충전된 상태를, 빨간색 표시등은 방전된 상태를 의미합니다.
스위치 속도 변경 불가
스위치 기능을 확인하세요. 스위치는 움직이지만 속도 변화가 없거나 스위치가 고정된 경우, 이 수리 안내서를 사용하여 스위치를 교체하세요.
정방향/역방향 스위치 고착
정방향/역방향 스위치를 움직여도 드릴의 회전 방향이 바뀌지 않는 경우입니다.
드릴 회전 방향 변경 불가
스위치가 끼였거나 고장 났다면 이 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
드릴에서 타는 냄새가 남
사용 중에 드릴에서 전기 타는 냄새가 나거나 연기가 나는 경우입니다.
통풍구 막힘
통풍구에 마찰과 열을 발생시킬 수 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 드릴 전원을 끄고 가능한 한 깨끗이 제거하세요. 필요한 경우 이 수리 안내서를 사용하여 드릴을 분해하세요.
카본 브러시 마모
통풍구 내부를 살펴보세요. 불꽃이 튀면 카본 브러시가 정상적으로 작동하는 것입니다. 불꽃이 없다면 카본 브러시가 마모된 것입니다. 불꽃이 보이지 않으면 이 수리 안내서를 사용하여 카본 브러시를 교체하세요.
드릴 비트 끼임
척에서 비트를 삽입하거나 제거할 수 없고, 조이거나 풀리지 않는 경우입니다.
척 손상
척에 균열이나 찍힌 자국이 있는지 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 있다면 이 수리 안내서를 사용하여 분해 및 수리하세요.
Vanessa Duran
회원 가입일: 09/12/16
155 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
My drill runs fine, but when you put it to the task, the chuck stops turning. IIt’s not stuck, it has a grinding sound like something is stripped inside. It does this at all settings, forward and reverse. I can turn the chuck both ways with the drill off, and it makes the same grinding noise. I don’t see this diagnostic listed above. Help!
Razuttle Schazutti - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 56
전체 시간: 12,147
