주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블레이드가 절단되지 않음
블레이드가 무뎌져서 효율적으로 절단되지 않습니다.
블레이드 교체하기
부상을 방지하기 위해 장치의 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 현재 모델에 맞는 올바른 교체용 블레이드를 준비하세요. 장치 앞부분에서 노란색과 은색 잠금 래치를 찾아 당기세요. 블레이드 잠금 장치를 잡은 상태에서 헌 블레이드를 당겨 빼내세요. 이때 블레이드가 무뎌졌더라도 부상을 입지 않도록 주의하세요. 새 블레이드를 구멍에 맞춰 장치에 끼운 다음 래치를 놓으세요. 래치가 닫히게 두고, 사용하기 전에 블레이드가 장치에 제대로 고정되었는지 확인하세요. 고정된 것을 확인한 후 정상적으로 장치를 사용하세요.
과도한 마모
과도한 마모로 인한 문제는 톱질 동작이 느려지거나, 모터가 평소보다 뜨겁게 작동하거나, 타는 냄새가 나는 것으로 나타날 수 있습니다.
다른 블레이드 사용해 보기
경우에 따라 블레이드가 무뎌졌거나 잘못된 각도로 배치되어 모터에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 장치의 플러그를 뽑고 위에서 설명한 대로 블레이드를 교체하세요. 새 블레이드가 고정되면 플러그를 다시 꽂고 계속 사용하세요.
장치 플러그를 뽑고 식히기
장치를 장시간 사용하면 과열될 수 있습니다. 장시간 사용 시에는 플러그를 뽑고 환기가 잘 되는 곳에서 10~15분 동안 식히세요. 식힌 후에는 플러그를 다시 꽂고 계속 사용하세요.
모터 조립체
위의 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면 모터 조립체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 장치를 분해하고 모터 조립체를 확인하여 문제의 원인을 찾아야 합니다. 먼지나 기름으로 인한 오염, 탄소 브러시 마모, 전기 코일 배선 단락 등 모터 조립체와 관련된 여러 문제가 발생할 수 있습니다.
트리거 스위치 미작동
트리거 스위치를 눌러도 톱이 켜지지 않거나 트리거 스위치가 걸려 있습니다.
스프링 결함
스프링이 비틀리거나 느슨해져서 모터 조립체와의 정렬이 맞지 않을 수 있습니다. 먼저, 올바른 도구를 사용하여 장치의 나사를 풀고 트리거 조립체를 분리하세요. 그런 다음 스프링이 들어 있는 트리거 하우징을 조심스럽게 나사를 풀어 열어주세요. 스프링이 휘었거나 손상되었다면 제거하고 새 스프링으로 교체하세요. 스프링 압축을 방해하는 작은 물체가 있다면 집게를 사용하여 제거하고 스프링이 똑바로 서도록 조정하세요. 적절한 스크루와 스크루드라이버를 사용하여 장치를 다시 조립하세요.
트리거 하우징 내부 먼지
스프링 메커니즘을 방해하거나 과열을 일으킬 수 있는 먼지가 없는지 확인하세요. 먼저 장치의 나사를 풀어 분해하고 트리거 조립체를 분리하세요. 하우징 나사를 조심스럽게 풀어 내부 부품에 접근할 수 있게 여세요. 그런 다음 먼지, 작은 잔해물 또는 물기를 털어내세요. 필요한 경우 면봉을 사용하여 하우징 벽에 남아 있는 먼지를 제거하세요. 청소 후 하우징을 조이고 트리거 조립체를 원래 위치에 부착하세요. 장치를 조립하고 작동 여부를 테스트하세요.
탄 전기 접점
과열과 과도한 마모로 인해 트리거 조립체 내부의 전기 접점이 탈 수 있습니다. 장치를 분해하고 트리거 조립체를 분리하세요. 납땜된 전선과 전기 접점이 보일 때까지 트리거 하우징을 조심스럽게 여세요. 손상되거나 타버린 경우 트리거 스위치를 제거하고 장치의 배선을 새 트리거 조립체의 접점에 연결하여 교체하세요.
톱 블레이드 멈춤 및 재시작
블레이드가 주기적으로 멈췄다가 다시 시작됩니다.
기어 조립체의 이빨 빠짐
기어 조립체의 기어에서 이빨이 빠지면 모터는 돌아가는데 블레이드가 멈추는 현상이 발생하여 모터 문제처럼 보일 수 있습니다. 장치 전원이 켜진 상태에서 블레이드를 만지거나 조작하는 것은 권장하지 않지만, 블레이드가 멈췄을 때 계속 사용하려고 시도하면 위험할 수 있습니다. 조립체를 점검하여 기어의 이빨이 모두 있는지, 그리고 이빨이 없던 자리에 걸리는 부분이 없는지 확인하세요. 모든 이빨이 있지 않다면 기어를 교체해야 합니다.
톱 블레이드 고정 불량
톱 블레이드가 헐겁게 장착되어 전원을 켜면 흔들립니다.
왕복 축 손상
블레이드를 잡고 구동하는 축 조립체가 손상되면 블레이드가 제 위치에서 벗어날 수 있습니다. 축 키트를 교체하려면 다음을 수행하세요: 블레이드가 돌출되는 톱의 끝부분에 있는 잠금 플레이트를 고정하는 나사를 제거하세요. 그런 다음 슈 조립체와 노란색 본체에 연결된 짙은 회색 부품인 톱의 부트를 나사를 풀어 분리하세요. 커버 플레이트와 부싱의 나사를 풀어 손상된 왕복 축을 드러내세요. 손상된 축을 조심스럽게 제거하고 긴 구멍을 핀에 맞춰 새 축을 끼우세요. 부싱으로 새 축을 고정하고 축 표면에 그리스를 충분히 바르세요. 커버 플레이트를 나사로 고정하고 부트로 조립체를 덮으세요. 슈 조립체와 잠금 플레이트를 다시 부착하고 나사를 조이세요.
Leanna Pollicar
회원 가입일: 09/16/19
351 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 48
전체 시간: 1,679
