주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
그라인더가 켜지지 않음
그라인더가 켜지도록 하는 전원이 공급되지 않습니다.
전원 코드 절단 또는 손상
그라인더를 전원에 연결하는 코드가 절단되었거나 사용할 수 없을 정도로 손상되었습니다. 사용 중에 코드는 열에 녹거나 날카로운 물체에 의해 물리적으로 절단되는 등 여러 사고로 손상될 수 있습니다. 절단되거나 손상된 전원 코드를 교체하는 방법은 저희 안내서 여기를 참조하세요.
브러시 스프링 교체
브러시 스프링은 탄소 브러시를 전기자 쪽으로 밀어줍니다. 이 스프링은 과열로 인해 장력을 잃을 수 있습니다. 이 부품을 교체하는 방법은 여기를 클릭하세요.
그라인더 비트가 흔들리고 불균일함
이 도구의 그라인더 비트가 불균일하게 작동합니다.
제대로 조여지지 않음
그라인더 비트를 조이려면 적절한 렌치와 도구를 사용해야 합니다. 과도하게 사용할 경우 비트를 고정하는 나사가 풀리는 경우가 흔하며, 다시 조여야 할 수 있습니다. 비트를 제대로 조였는데도 여전히 불균일하게 작동한다면, 그라인더 비트를 교체할 때가 된 것입니다.
디스크 가드 스프링 마모
안전 가드를 제자리에 고정하는 스프링이 있습니다. 이 스프링은 작아서 손상되면 안전 가드를 제자리에서 이탈하게 만들 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 그라인더 비트가 안전 가이드에 부딪혀 연마가 불균일해질 수 있습니다. 이 스프링을 교체하는 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
그라인더에서 연기와 불꽃이 남
그라인더 사용 중 모터 하우징에서 연기와 불꽃이 납니다.
오래되거나 손상된 탄소 브러시
사용 중에 이 탄소 브러시는 여러 원인으로 손상될 수 있습니다. 브러시가 손상되어 휘어지거나 이가 빠질 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 탄소 브러시가 마모되어 기능하지 않게 되면 교체해야 합니다. 탄소 브러시를 교체하는 방법은 저희 브러시 교체 페이지를 참조하세요.
모터 하우징에 이물질이 있음
모터와 기타 내부 부품이 들어 있는 메인 하우징에 먼지와 이물질이 쌓여 있습니다. 그라인더에서 연기나 불꽃이 나는 것을 방지하기 위해 하우징을 정기적으로 청소하는 것을 권장합니다. 모터 하우징을 정기적으로 청소하는 단계별 안내서가 제공됩니다.
그라인더에서 이상한 소리가 남
그라인더를 사용할 때 평소와 다른 소리가 납니다.
사용 중 충분한 냉각 시간 부족
딱딱하거나 어려운 표면을 연마할 때는 적절한 압력을 가하여 그라인더 문제를 방지하는 것이 중요합니다. 또한 사용 중에는 냉각 시간을 가지세요. 이상한 소리는 보통 그라인더 내부에 문제가 있음을 의미합니다. 내부 문제라고 의심되면 그라인더의 내부 부품에 접근하는 방법이 나와 있는 안내서를 참조하세요.
전기자 과부하
가끔 전기자에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 절연체가 녹을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 전기자 교체 안내서를 참조하세요.
그라인더 스위치가 고장 남
그라인더를 켜고 끄는 스위치가 작동하지 않습니다.
잠금 장치 파손
그라인더에는 사용자가 켜고 끌 때 제자리에 유지되는 잠금 장치가 있습니다. 때때로 이 플라스틱 부품이 부러져 메커니즘이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 스위치는 교체 가능하며, 교체 방법에 대한 안내서는 여기에 제공됩니다.
Jesus Quinones
회원 가입일: 04/03/19
322 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 6개
My DW 400 4.5 in angle grinder suddenly slowed down. No sparks or noise it just slowed down
luvtheblues01 - 답글 공유
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What could the problem be
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What wo3cause
My model 849 won’t completely shutdown.
jim sharp - 답글 공유
My model DWE43115 it has new brushes sounds like a bearing mite b bad grinder will run about 30 sec an stop in a few moments it will start back up
zwierzelewskiedward - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 16
지난 30일: 56
전체 시간: 5,675
