주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흰색 표시등이 켜지지 않음
기기 내부의 LED 표시등이 켜지지 않습니다.
빨간색 표시등이 켜짐
흰색 표시등이 켜지지 않더라도 빨간색 표시등은 켜져 있을 수 있습니다. 빨간색 LED 표시등은 가방 한 쪽 또는 양쪽의 무게가 너무 많이 나간다는 것을 의미합니다. 괜찮습니다. 가방을 표시등에서 분리하고 내부를 완전히 비운 다음, 돌이나 흙을 더 적게 넣고 다시 채우세요. 가방을 다시 채워도 문제가 해결되지 않으면 벨트를 교체해야 할 수도 있습니다.
표시등이 둘 다 켜지지 않음
두 표시등이 모두 고장 났거나 전원과의 연결이 끊겼을 가능성이 큽니다. 도구를 사용하여 표시등을 교체하세요.
표시등이 몇 초 동안 켜졌다가 꺼짐
흰색 표시등이 켜지지만 4-5초 정도만 유지되는 경우입니다. 돌의 무게 균형이 맞지 않거나 모터에 문제가 있을 수 있습니다.
돌 가방의 균형이 맞지 않음
무게 가방이 제대로 내려가지 않으면 가방의 균형이 맞지 않는 것입니다. 작은 가방은 0.5-1kg, 큰 가방은 8-12kg인지 확인하세요. 가방의 무게가 확실하지 않으면 저울을 사용하여 무게를 측정하세요.
모터가 고장 남
돌 가방의 무게가 적절한데도 표시등이 켜지지 않는다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 모터를 교체해야 합니다.
다이얼이 잘 돌아가지 않음
다이얼이 회전하지 않거나 돌리기 힘든 경우입니다.
다이얼 아래에 이물질이 낌
다이얼을 돌리기 힘들다면 다이얼을 분리하고 그 아래의 이물질을 청소해야 할 수도 있습니다.
기어 톱니가 마모됨
다이얼이 부드럽게 돌아가지 않는다면 GravityLight 내부 기어 시스템에 문제가 있을 수 있습니다. 톱니가 마모된 경우 기어 중 하나 이상을 교체해야 할 수도 있습니다.
다이얼은 움직이지만 밝기가 조절되지 않음
다이얼을 돌릴 수 있는데도 표시등 밝기가 변하지 않는다면 내부 부품이 고장 난 것일 수 있습니다. 고장 난 부품을 교체하려면 GravityLight를 분해해야 합니다.
다이얼에 금이 감
다이얼에 금이 가면 다이얼을 돌려도 GravityLight가 반응하지 않습니다. 이 경우 다이얼을 교체해야 할 수 있습니다.
기어 톱니가 마모됨
다이얼을 돌릴 때 기어가 헛도는 느낌이 든다면 내부 기어를 교체해야 할 수 있습니다.
돌 가방이 움직이지 않음
GravityLight가 설치되었지만 가방이 고정되어 움직이지 않습니다. 아무 일도 일어나지 않습니다.
돌 가방의 균형이 맞지 않음
무게 스트랩이 걸림
무게 스트랩이 부드럽게 돌아가지 않거나 손상된 경우 GravityLight 본체를 열고 기어 스트랩을 교체해야 할 수 있습니다. 스트랩이 꼬였거나 손상된 경우 교체가 필요합니다.
GravityLight를 걸 수 없음
장착 포스트나 포스트 하우징이 기기의 무게를 더 이상 지탱하지 못하는 경우입니다.
포스트가 부러짐
기기를 걸기 어렵거나 상단 부분이 부러졌다면 장착 포스트를 분리하여 교체해야 할 수도 있습니다.
스프링이 마모됨
가방에 무게를 실을 때마다 빨간색 표시등이 계속 켜지거나 기기가 제대로 걸려 있지 않다면 장착 포스트 스프링을 분리하여 교체해야 할 수 있습니다.
하우징에 금이 감
기기 하우징에 금이 간 경우 GravityLight 하우징을 교체해야 합니다.
Brian Gouldsberry
회원 가입일: 09/26/14
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
strap breaks. How to replace?
andydraudt - 답글 공유
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - 답글 공유
Our light is flickering. Help!
Selena - 답글 공유
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 967
