주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스피커 전원이 켜지지 않습니다.
스피커가 연결되어 있지 않음
스피커가 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 사용 중인 콘센트에 전원 스위치가 있다면 켜져 있는지 확인해야 합니다. 때로는 퓨즈가 끊어지거나 차단기가 내려가 콘센트로 가는 전원이 차단될 수 있습니다. 퓨즈 박스나 차단기 박스에서 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하거나, 전력이 공급되는 것이 확실한 다른 콘센트에 연결해 보세요.
케이블 결함
전원 케이블 내부에 단선이 있을 수 있습니다. 여분의 전원 케이블이 있다면 해당 케이블로 교체하여 시도해 보세요. 없다면 주문할 수 있습니다.
내부 전원 장치 고장
위의 단계를 거쳐도 문제가 해결되지 않는다면 내부 전원 장치를 교체해야 할 수 있습니다. 이 과정에 대한 자세한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
음악이 재생되지 않음
기기 전원은 켜지고 오디오 소스에 연결되지만, 스피커에서 음악이 나오지 않습니다.
스피커가 음소거 상태임
오디오를 재생하기 전에 스피커가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 음소거는 소프트웨어 측면이나 하드웨어 측면에서 설정될 수 있습니다. 먼저 소프트웨어 설정이 기기를 음소거하고 있지 않은지 확인하세요. 이 과정에 대한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다. 추가로 하드웨어적으로 음소거가 되어 있지 않은지 확인하세요. 스피커의 볼륨 조절 노브를 살펴보고 음소거 버튼이 눌려 있지 않은지 확인해 보세요.
볼륨이 너무 높음
일부 스피커에는 큰 볼륨으로부터 청력을 보호하기 위한 내장 소음 완화 기능이 있습니다. 오디오를 재생하기 전에 볼륨이 적절한 범위 내에 있는지 확인하세요. 이는 스피커의 볼륨 조절 노브나 소프트웨어의 볼륨 조절 설정을 통해 수행할 수 있습니다. 두 경우 모두에 대한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
스피커 고장
아무것도 효과가 없다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
모바일 앱에 연결되지 않음
스피커가 모바일 앱과 연결되지 않습니다.
모바일 앱이나 스피커에서 블루투스 연결이 활성화되지 않음
스피커를 연결하려면 블루투스 연결이 필요합니다. 모바일 앱과 연결을 시도하기 전에 기기와 스피커 모두에서 블루투스 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. iPhone을 사용하는 경우, 이 안내서를 사용하여 블루투스를 재시작할 수 있습니다. Android 기기를 사용하는 경우, 이 안내서를 사용하여 블루투스를 재시작할 수 있습니다.
모바일 기기 재시작 필요
스피커가 모바일 앱과 연결되지 않을 때 모바일 기기를 재시작하는 것은 일반적인 문제해결 방법입니다. iPhone을 사용하는 경우 재시작 안내서를 여기에서 확인할 수 있습니다. Android 기기를 사용하는 경우 재시작 안내서를 여기에서 확인할 수 있습니다.
음악 재생 중이 아닐 때 웅웅거리는 소리가 남
음악이 재생되지 않을 때 스피커 전원이 켜져 있으면 웅웅거리는 소리가 납니다.
케이블 결함
기기가 작동하지 않을 때 웅웅거리는 소리가 나는 원인은 케이블 결함일 수 있습니다. 기기에서 나오는 배선에 결함이 있는지 확인하세요. 결함이 보인다면 여기에서 교체용 케이블을 찾아보세요.
접지 루프 발생
접지 루프는 스피커가 여러 콘센트에 꽂혀 있을 때 발생합니다. 모든 전원 플러그가 동일한 벽면 콘센트를 공유하는지 확인하세요. 접지 루프에 대한 더 자세한 설명은 여기에서 확인할 수 있습니다.
무선 연결 불안정
스피커가 로컬 무선 네트워크에 연결되지 않거나 경고 없이 자주 연결이 끊깁니다.
무선 라우터 오작동
무선 네트워크가 제대로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기를 사용하여 Wi-Fi를 통해 인터넷에 연결해 보세요. Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 없는 경우 무선 액세스 포인트를 재시작해야 할 수 있습니다. 대부분의 경우 모뎀이 이에 해당합니다. 모뎀 전원을 뽑고 약 10초 정도 기다린 후 다시 꽂으면 재시작할 수 있습니다.
다른 무선 기기의 간섭
스피커와 같은 공간에 무선 기기가 많다면 간섭을 일으킬 수 있습니다. 다른 무선 기기를 끄고 스피커 연결이 개선되는지 확인해 보세요.
스피커의 Wi-Fi 카드 고장
다른 기기들은 Wi-Fi 연결이 정상이라면, 문제는 스피커 자체에 있을 가능성이 큽니다. Wi-Fi 카드를 교체해야 할 수도 있습니다. 교체 방법에 대한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
기업 네트워크에 연결 중인 경우
사무실, 호텔, 공항 및 “게스트” Wi-Fi 네트워크가 있는 지역은 연결 문제가 두드러질 수 있으므로 기업용이 아닌 네트워크에 연결하는 것을 권장합니다.
Wi-Fi 라우터와 스피커의 거리가 멀음
Wi-Fi 라우터와 스피커 사이의 거리가 연결에 영향을 줄 수 있습니다. 기기가 Wi-Fi 라우터로부터 멀리 떨어져 있으면 라우터 연결의 안정성이 떨어집니다.
스피커 및/또는 Wi-Fi 라우터 재부팅
스피커나 Wi-Fi 라우터를 재부팅하면 문제가 해결될 수 있습니다. 몇 번 시도해야 할 수도 있습니다. 스피커 재부팅 방법은 여기에서 확인하세요.
소리 왜곡
스피커 전원이 켜지고 모바일 앱에 연결되어 음악이 재생되지만, 소리가 왜곡되거나 특정 소리가 들리지 않습니다.
잘못된 이퀄라이저 설정
모바일 앱을 확인하여 EQ 설정이 문제의 원인이 아닌지 확인하세요. 잘못 구성된 EQ는 스피커의 내부 전원 장치에 부하를 주어 음악 소리를 왜곡시킬 수 있습니다. 스피커 볼륨을 낮추거나 이퀄라이저 설정을 기본값으로 평탄화해 보세요.
범위를 벗어남
소리가 끊기거나 튄다면 무선 소스 기기의 범위를 벗어난 것일 수 있습니다. 소스 기기를 스피커와 더 가깝게 옮겨 보세요. 또는 Wi-Fi 카드 문제인지 확인하기 위해 물리적 케이블을 사용하여 다른 기기에 연결해 보세요.
소프트웨어/펌웨어 문제
위의 방법이 효과가 없다면 소스 기기 문제일 수 있습니다. 휴대폰의 운영 체제가 최신 상태인지 확인하고 모바일 앱을 재설치해 보세요. 또한, 모바일 앱을 사용하여 스피커의 펌웨어가 최신 버전인지 확인하세요.
트위터 고장
위의 단계들로 해결되지 않는다면 스피커의 트위터 문제일 수 있습니다. 트위터는 고주파 소리를 생성하며, 이것이 없으면 음악 소리가 왜곡됩니다. 트위터 교체 방법에 대한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다. 또한, 교체에 적합한 크기인 4인치 트위터를 찾을 수 있는 곳은 여기입니다.
Magnus Maillet
회원 가입일: 10/26/22
171 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
How do I replace the Wifi Card ?
Arnab Ghosh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 69
전체 시간: 2,576
