주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
사운드바를 장치에 연결해도 오디오가 나오지 않거나 재생되지 않습니다.
USB 포트에 이물질이 있음
USB 플러그와 포트에 먼지나 작은 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 포트의 전력 또는 데이터 전송 기능을 방해할 수 있습니다.
출력 장치가 켜지지 않음
출력 장치도 연결되어 전원을 공급받고 있는지 확인하세요. Dell AC511은 출력 장치에 USB로 연결되어 전원을 공급받으므로, 장치에 전원이 들어오지 않으면 스피커도 작동할 수 없습니다.
케이블 불량
다른 USB 케이블을 사용해 보세요. 현재 사용 중인 케이블이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
외부 케이스가 손상됨
사운드바의 외부 케이스에 금이 갔거나 일부가 유실되었습니다.
스피커를 떨어뜨리거나 충격을 줌
사운드바는 높은 곳에서 떨어뜨리거나 무거운 물체에 부딪히도록 설계되지 않았습니다. 이러한 행위는 스피커 외부 케이스를 손상시킬 수 있으므로 피하세요. 금이 가거나 부품이 유실되는 등 손상이 발생하면 관련 부품을 교체할 때까지 해당 부위를 덮어두세요. 같은 부위에 추가적인 손상이 발생하지 않도록 주의하세요.
USB 케이블이 저절로 분리됨
USB 케이블을 꽂아도 사운드바가 계속 연결되어 있지 않습니다.
USB 포트에 이물질이 있음
포트와 플러그에 이물질이나 작은 물체가 없는지 확인하세요. 이물질이 있으면 USB 케이블이 제대로 꽂히지 않을 수 있습니다.
USB 플러그가 변형됨
USB 플러그가 물리적으로 변형되거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 도구로도 플러그를 복구할 수 없거나 완전히 유실되었다면, 교체 부품을 주문하여 설치해야 할 수 있습니다.
오디오 왜곡
사운드바를 연결하면 오디오 재생 시 잡음이 발생하거나 긁히는 소리가 납니다.
USB 포트에 이물질이 있음
USB 플러그와 포트에 먼지나 작은 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 포트의 데이터 전송 기능을 방해할 수 있습니다.
케이블 불량
다른 USB 케이블을 사용해 보세요. 현재 사용 중인 케이블이 고장 났거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
장치가 완전히 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
스피커가 인식되지 않음
시스템에서 스피커를 올바르게 감지하고 있는지 확인하세요. 만약 인식되지 않는다면, 쓰레기 데이터 노이즈를 수신하거나 오디오가 잘못 인코딩되었을 수 있습니다.
물리적 손상
스피커 전면 패널에 윙윙거리는 소음을 유발할 수 있는 손상이 있는지 확인하세요. 금이 가거나 파손된 경우 전면 패널을 교체해야 할 수 있습니다.
오디오가 나오지 않음
사운드바를 연결해도 오디오가 나오지 않습니다.
스피커가 인식되지 않음
장치가 시스템에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 연결되어 있더라도 장치에서 오디오를 해당 스피커로 출력하지 않고 있을 수 있습니다.
배선 불량
외부 배선에 손상이 거의 없는지 확인하세요. 케이블이 손상되면 데이터를 제대로 전송하지 못할 수 있습니다.
낮은 볼륨
외부 볼륨 노브를 돌려보세요. 볼륨이 낮게 설정되어 있거나 0으로 되어 있을 수 있습니다.
볼륨 노브 고장
볼륨 노브 내부가 낮은 볼륨으로 설정되어 있고, 외부 노브 자체가 분리되어 조절할 수 없는 상태일 수 있습니다. 노브로 볼륨이 제대로 조절되지 않는다면 교체해야 합니다.
William Cook
회원 가입일: 03/19/24
653 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 49
전체 시간: 903
