주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 과열
기기가 과열되어 성능 저하나 시스템 충돌이 발생합니다.
팬 내부의 먼지
팬 소음이 크고 빠르게 회전하지만 기기 밖으로 배출되는 공기량이 적나요? 그렇다면 기기 내부의 팬이 먼지로 오염되어 공기 흐름이 원활하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기 뒷면을 열고 팬이 더러운 경우 면봉으로 닦아내거나 에어 스프레이(캔 형태의 압축 공기)로 먼지를 불어내세요.
팬 BIOS 업데이트 필요
팬이 깨끗한데도 과열 문제가 계속 발생한다면 CPU BIOS 문제일 수 있습니다. 먼저 컴퓨터를 재시작하고 전원이 다시 켜질 때 F2 키를 반복적으로 눌러 BIOS로 진입하세요. BIOS 메뉴에 진입하면 Advanced 탭으로 이동합니다. 다음으로 Performance Mode로 내려가 Enter 키를 누르세요. 그런 다음 Enabled를 선택하고 Enter를 누르세요. 이제 Level 3을 선택하고 Enter를 누르세요. 마지막으로 F10 키를 눌러 저장하고 종료합니다.
팬 결함
팬 자체가 불량일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
트랙 패드 반응 지연
기기의 트랙 패드가 작동하지 않습니다.
설정에서 꺼진 트랙 패드
갑자기 트랙 패드가 작동하지 않나요? Windows 자체 버그로 인해 트랙 패드가 꺼지는 경우가 있습니다. Windows에는 트랙 패드를 끄는 설정이 있는데, 간혹 이 설정이 활성화되어 트랙 패드가 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 Windows 설정으로 이동하여 트랙 패드를 다시 켜세요.
불룩하게 튀어나온 트랙 패드
트랙 패드가 기기 밖으로 튀어나온다면 배터리가 팽창하여 교체가 필요한 상태일 수 있습니다. 이는 트랙 패드 지연을 유발하며, 심할 경우 트랙 패드나 마더보드 파손으로 이어질 수 있으니 즉시 교체해야 합니다. 배터리 교체를 위한 안내서는 여기를 참고하세요.
마더보드 결함
마더보드의 커넥터에 결함이 있을 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 이곳을 참고하세요.
낮은 실행 속도
기기가 입력이나 명령을 처리하는 데 평소보다 오랜 시간이 걸립니다.
과도한 RAM을 사용하는 프로그램
너무 많은 프로그램이 실행 중이라 RAM을 지나치게 점유하고 있을 수 있습니다. 현재 열려 있는 프로그램의 수를 확인하고 사용하지 않는 프로그램은 닫으세요. 과도하게 열려 있는 검색 엔진 탭, 스트리밍 서비스, 컴퓨터 확장 프로그램 등이 원인일 수 있습니다.
하드 드라이브의 과도한 파일 및 문서
하드 드라이브나 SSD에 파일이 너무 많으면 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 기기 작동에 필수적이지 않은 오래된 문서와 파일을 확인하여 삭제하거나 Google Drive 또는 OneDrive와 같은 클라우드 저장소 서비스로 옮기세요.
과도한 RAM을 점유하는 브라우저 기록/쿠키/캐시
브라우징 기록, 쿠키, 캐시가 쌓이면 많은 RAM을 차지합니다. 이를 삭제하여 RAM 공간을 확보하세요. 사용하는 검색 엔진의 설정으로 이동하여 브라우저 기록 탭을 찾으세요. 브라우저에 저장된 모든 브라우저 기록, 쿠키, 캐시 데이터를 삭제하세요. 일상적인 데이터 저장량에 따라 기기 실행 속도를 유지하기 위해 자동 삭제 프로세스를 설정해야 할 수도 있습니다.
RAM 결함
RAM이 불량이라 교체가 필요할 수 있습니다. RAM 교체 방법은 이곳을 참고하세요.
기기가 켜지지 않음
기기가 부팅되지 않고 모든 시스템이 꺼진 상태입니다.
충전기 결함
기기를 연결했을 때 충전기에 불이 들어오나요? 연결하면 불이 꺼지나요? 충전기가 불량일 수 있습니다. 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 전원을 연결했을 때 불이 제대로 들어오는지 테스트해 보세요. 이 노트북의 정품 충전기는 콘센트와 노트북 양쪽에 연결되면 녹색 불이 들어옵니다.
기기 전원 초기화
화면은 꺼져 있는데 키보드나 팬이 작동한다면 기기의 전원 초기화가 필요할 수 있습니다. 기기에서 모든 전원 케이블을 분리하세요. 그런 다음 전원 버튼을 10~15초 동안 누르세요. 이렇게 하면 잔류 전력이 방전되고 기기가 "비워집니다". 전원 케이블을 다시 연결하고 기기를 켜보세요.
배터리 결함
배터리가 불량이라 충전이 유지되지 않을 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
키보드 걸림
기기 키가 눌린 상태로 고정되거나 누를 때 반응이 지연됩니다.
키보드 오염
키보드 반응이 지연되거나 일부 키가 걸린다면 키보드가 더러워졌을 수 있습니다. 이소프로필 알코올이나 이와 유사한 성분의 세정제와 면봉을 준비하세요. 기기와 연결된 모든 부품을 끄세요. 키 풀러를 사용하여 조심스럽게 키보드에서 키캡을 제거하세요. 각 키가 원래 위치로 돌아갈 수 있도록 위치를 기억해 두세요. 면봉에 알코올을 약간 묻혀 키와 보드에 부착된 플런저를 닦으세요. 키를 원래 위치에 끼우기 전에 이물질이 들어갔거나 걸린 것이 없는지 확인하세요. 다시 끼운 키를 눌러 여전히 걸리는지 확인합니다. 키보드가 완전히 건조된 후에 기기를 켜세요.
느린 처리 속도
기기가 허용 가능한 속도로 작동하지 않습니다.
절전 모드로 설정된 성능 설정
컴퓨터 속도가 느리다면 '최고 성능 모드'가 아닐 수 있습니다. 이를 설정하려면 컴퓨터의 Dell 앱으로 이동하여 성능 탭을 찾은 뒤 드롭다운 메뉴에서 '최고'를 클릭하세요.
최신 상태가 아닌 BIOS
기기가 여전히 느리게 작동한다면 Dell에서 제공하는 최신 BIOS가 아닐 수 있습니다. www.dell.com/.../DriversDetails를 방문하여 드라이버가 최신 상태인지 확인하면 기기가 더 원활하게 실행될 것입니다.
CPU 과열
위 방법으로 해결되지 않으면 Support Assist 도구를 사용하여 CPU Stress Test를 실행하고 CPU 온도가 얼마나 높은지 확인해 보세요. 컴퓨터에 Support Assist가 설치되어 있지 않다면 여기를 클릭하여 다운로드 링크를 확인하세요. 아래 단계에 따라 Stress Test를 실행하세요.
  • Dell Support Assist 다운로드 및 설치
  • Dell Support Assist 열기
  • Checkup 클릭
  • Scan a Specific Device 클릭
  • System Devices 클릭
  • CPU Stress Test를 선택하고 실행합니다. 이 테스트는 CPU와 RAM을 100%까지 사용하여 부하를 테스트합니다. 프로세서가 과열되는지 확인하기에 충분한 열을 발생시킬 것입니다.
하드 드라이브/SSD 저장 공간 가득 참
다른 방법이 모두 실패했다면 하드 드라이브/SSD(설치된 경우)의 메모리가 가득 차서 시스템이 느려질 수 있습니다. 일부 파일이나 사용하지 않는 애플리케이션을 제거하여 공간을 확보해 보세요.
하드 드라이브를 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 교체하는 것도 좋은 방법입니다. 일반적으로 더 빠르고 저장 용량이 크기 때문입니다. 이 해결책은 기기 초기화가 필요하므로 중요한 파일은 외부에 따로 저장해 두세요.
SSD 설치 단계는 안내서를 확인하세요.
Alexandria Johnson
회원 가입일: 09/22/22
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 62
전체 시간: 2,445
