주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Chromebook 3110 배터리가 충전되지 않음
Chromebook 3110이 충전기에 연결되어 있어도 충전되지 않습니다.
CMOS 결함
마더보드 오류로 인해 Chromebook 3110이 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. Chromebook의 전원을 끄고 약 25분 동안 충전한 다음, 전원 버튼(기기 측면에 위치), 새로고침 키(키보드 상단 열, 왼쪽에서 네 번째), 그리고 Escape 키를 동시에 3초 동안 눌러 EC(임베디드 컨트롤러) 초기화를 시도하세요. 시스템이 "! OS missing" 오류 화면으로 부팅된다면, 새로고침 키와 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 재부팅하세요.
충전기 불량
먼저 충전기가 벽면 콘센트와 기기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결 상태가 정상이라면 아래의 배터리 불량 항목을 확인하여 문제를 분리해 보세요. 배터리에 문제가 없는 경우라면 충전기가 불량인 것이므로 교체가 필요합니다.
배터리 불량
#00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 모든 나사를 풀고 Chromebook 3110의 후면 커버를 제거하세요. 그런 다음 배터리를 고정하는 나사를 풀고 배터리를 분리한 뒤, 10~15분 동안 연결을 해제한 상태로 두세요. 완료되면 배터리를 다시 연결하고 모든 나사를 조인 후 기기 전원을 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리 불량일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
Chromebook 3110 웹캠이 작동하지 않음
Chromebook 3110 카메라가 열린 상태를 감지하지 못하거나 카메라 앱이 실행되지 않습니다.
카메라 앱 데이터 손상
Chromebook의 카메라 애플리케이션을 삭제 후 재설치해 보세요. 이 수정 작업에는 Google에서 제공하는 다음 지침이 가장 효과적입니다:
삭제 / 재설치
원인 불명의 하드웨어 문제
카메라 앱을 재설치해도 문제가 해결되지 않는다면 Google Chromebook의 카메라가 작동하지 않음 문제해결 페이지를 참고하세요.
Chromebook 3110 온라인 사용 시 지연
Chromebook 3110이 웹 브라우저를 사용할 때 속도가 크게 느려집니다.
너무 많은 탭 열림
과제나 프로젝트 등을 수행할 때 여러 탭을 열어두면, 실행 중인 탭들의 속도가 느려질 수 있습니다. 이는 탭을 많이 열수록 각 탭이 Wi-Fi 대역폭을 나누어 사용해야 하기 때문입니다.
이 문제를 해결하려면 작업을 마친 탭은 바로 닫아주세요. 또한 백그라운드에서 실행 중인 프로그램이 있는지 확인해 보세요.
너무 많은 애플리케이션
프로그램, 게임 및 기타 애플리케이션은 하드 드라이브 공간을 많이 차지합니다. 32GB 용량의 Chromebook에서는 애플리케이션이 조금만 많아져도 기기 속도가 저하될 수 있습니다. 일부 애플리케이션은 끊임없이 백그라운드에서 실행되므로 배터리를 소모하고 Wi-Fi 대역폭을 점유하게 됩니다.
이 문제를 해결하려면 사용하지 않는 애플리케이션이 있는지 확인하고, 필요 없는 항목은 삭제하여 드라이브 공간을 확보하세요. 사용하지 않는 앱이 실행 중이라면 올바르게 종료하여 배경 Wi-Fi 통신이나 정보 처리를 멈추게 하세요.
Chromebook 3110 파일 저장 불가
Chromebook 3110에서 파일을 로컬로 저장할 수 없거나 기기 내 파일이 손상됩니다.
Wi-Fi에 연결되지 않음
파일을 다운로드하려고 할 때 파일 크기가 문제가 되는 경우가 있습니다. 그중 하나는 파일을 기기에 저장할 만큼 Wi-Fi 연결이 원활하지 않은 경우입니다.
이것이 문제라면 Wi-Fi 설정을 확인하고 재설정해 보세요. Wi-Fi 연결을 끊었다가 다시 연결해 보는 것이 좋습니다.
기기 저장 공간 부족
Chromebook의 저장 공간이 넉넉하지 않다는 점을 고려할 때, 드라이브에 파일을 다운로드하는 것이 어려울 수 있습니다.
기기에 이미 저장된 파일을 확인하고 사용하지 않는 불필요한 파일이 있다면 삭제하세요. 사용하지 않는 프로그램이 있는지도 살펴보세요. 기기 공간을 확보하는 한 가지 방법은 사용하지 않는 애플리케이션을 삭제하는 것입니다.
Chromebook 3110 충돌 발생
Chromebook 3110이 사용 중에 멈추거나 갑자기 전원이 꺼집니다.
소프트웨어 버전 구식
Chromebook 3110의 충돌 현상은 운영 체제(ChromeOS)가 구 버전이거나 손상되었을 때 발생할 수 있습니다. 먼저 Google의 Chromebook 운영 체제 업데이트 지침에 따라 소프트웨어를 업데이트해 보고, 필요하다면 Chromebook 초기화를 진행하세요.
배터리 방전
배터리 잔량이 낮으면 시스템이 멈추거나 꺼질 수 있습니다. Chromebook을 전원에 연결한 후 기기를 다시 시작해 보세요. 최근에 충전했음에도 이런 증상이 나타나거나, 충전 중에도 계속 발생한다면 위쪽의 Chromebook 3110 배터리가 충전되지 않음 또는 아래의 시스템 과열 항목을 확인하세요.
시스템 과열
Chromebook 3110에는 하드웨어 구성 요소의 손상을 방지하고 사용자의 안전을 지키기 위한 자동 보호 기능이 있습니다. #00 필립스 스크루드라이버 비트를 사용하여 Chromebook 후면 커버의 모든 나사를 푸세요. 편의를 위해 아래 사진에 나사 배치 정보를 표시해 두었습니다.
이미지
과열은 다양한 요인으로 발생할 수 있으며, 가장 흔한 원인은 먼지 축적입니다. 먼지가 뭉쳐 있다면 집게나 압축 공기 캔을 사용하여 조심스럽게 제거하세요. 먼지가 없다면 배터리 상태를 주의 깊게 확인하세요. 배터리 셀이 부풀어 올랐다면 동일한 #00 필립스 스크루드라이버 비트를 사용하여 어셈블리를 분해하고, 연결된 케이블(아래 사진 참고)을 뽑은 후 배터리를 안전하게 제거 및 폐기하고 대체품을 구입하세요.
이미지
Kyle Neblo
회원 가입일: 02/24/23
195 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 회원
MARS-CHATERDON-S23S1G6
2 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 9
지난 30일: 74
전체 시간: 2,526
