주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Dell Chromebook 3400 충전 불가
Dell Chromebook 3400이 충전되지 않나요? 기기가 충전되지 않는 데에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 일반적인 원인으로는 전원 어댑터 결함, 충전 포트의 이물질이나 손상, 배터리 문제, 또는 소프트웨어 업데이트 미실시 등이 있습니다. 아래 문제해결 단계를 따라 문제를 확인하고 해결해 보세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터 결함은 Chromebook이 충전되지 않는 가장 흔한 원인 중 하나입니다.
전원 어댑터 확인: 충전기와 케이블에 눈에 띄는 손상이나 헐거운 연결 부위가 있는지 검사하세요.
다른 전원 어댑터 사용: 가능하다면 다른 호환 가능한 Dell Chromebook 충전기를 사용하여 충전기 문제인지 확인하세요.
콘센트 확인: 다른 충전기를 콘센트에 꽂아 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
다른 호환 충전기가 정상 작동한다면, 원래의 전원 어댑터를 교체해야 할 수 있습니다.
충전 포트
먼지, 오물 및 기타 이물질이 충전 포트 내부에 쌓이면 포트를 막아 충전기가 제대로 연결되지 않을 수 있습니다.
이물질 제거: 포트가 막혔다면 수리 도구를 사용하여 느슨한 이물질을 조심스럽게 제거하세요. 포트에 무리하게 힘을 가하지 마세요.
연결 확인: 충전기를 다시 꽂아 끝까지 제대로 들어가는지 확인하세요. 케이블 손상 여부를 확인하는 것과 더불어, 충전 케이블이 헐겁거나 특정 각도에서만 작동한다면 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다.
포트를 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 전문가의 점검이나 수리가 필요할 수 있습니다.
배터리 문제
전원 어댑터와 충전 포트가 정상적으로 작동한다면 배터리가 원인일 수 있습니다.
Chromebook 재시작: 충전기를 분리하고 가능하다면 기기를 재시작한 뒤 충전기를 다시 연결하세요.
충전 시간 확보: Chromebook을 켠 상태로 연결하기 전에 충전기에 약 30분 정도 연결해 두세요.
배터리 상태 확인: Chromebook이 충전기에 연결된 상태에서만 작동하거나 플러그를 뽑은 직후 바로 꺼진다면 배터리 성능이 저하되었을 수 있습니다.
구버전 ChromeOS 소프트웨어는 때때로 충전 관련 문제를 일으키거나 Chromebook이 제대로 작동하지 않게 만들 수 있습니다.
업데이트 확인 방법:
  1. Chromebook을 켜고 Wi-Fi에 연결하세요.
  2. 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 시간을 클릭하세요.
  3. 설정 톱니바퀴 아이콘을 선택하세요.
  4. 왼쪽 메뉴에서 ChromeOS 정보를 선택하세요.
  5. 업데이트 확인을 클릭하세요.
  6. 업데이트를 사용할 수 있는 경우 다운로드 및 설치를 진행하세요.
  7. 메시지가 나타나면 Chromebook을 재시작하세요.
이러한 기본적인 문제해결 단계를 따라 해도 Chromebook이 충전되지 않는 이유를 찾을 수 없거나 문제가 계속된다면, 내부 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
Nyle Barros
회원 가입일: 10/21/26
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026 UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026 회원
UMASSD-BOTVIN-F26S3G7
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 53
전체 시간: 53
