학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Dell Chromebook 3400 기기 전원 켜지지 않음
Chromebook 3400의 전원을 켜려고 할 때 전원 케이블을 연결해도 켜지지 않는 경우입니다. 이 페이지에서는 이 문제에 대한 일반적인 해결 방법을 제공합니다
Chromebook의 전원이 켜지지 않는다면, 마더보드, 충전기, 배터리 결함 또는 배터리 완전 방전이 원인일 수 있습니다. 다음 문제해결 단계를 통해 문제의 원인을 파악할 수 있습니다.
시스템 오류
Chromebook을 검사하여 전원이 켜지지 않는 이유를 확인하세요. 마더보드가 손상되었거나 결함이 있으면 기기에 전력이 공급되지 않아 제대로 시작되지 않을 수 있으므로 마더보드 문제를 확인해야 합니다. 또한, 문제의 원인이 될 수 있는 물리적 손상의 흔적이 있는지 확인하세요.
충전기 결함
충전기나 충전 케이블에 결함이 있으면 Chromebook에 전력이 공급되지 않을 수 있습니다.
충전기 점검: 전원 어댑터와 충전 케이블에 눈에 띄는 손상이나 느슨한 연결 부위가 있는지 확인하세요.
충전 연결 테스트: 충전기를 Chromebook에 연결하고 표시 등이 켜지는지 확인하세요.
다른 충전기 사용: 가능하다면, 호환되는 작동 중인 충전기를 사용하여 원래 충전기에 결함이 있는지 확인하세요.
다른 충전기로 Chromebook 전원이 켜진다면 원래 충전기를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 결함
배터리가 손상되었거나 성능이 저하되면 Chromebook의 전원이 켜지지 않거나 충전 상태가 유지되지 않을 수 있습니다.
배터리 점검: 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 배터리가 손상된 경우 기기 사용을 중단하고 전문 수리 업체에 문의하세요.
배터리 테스트: Chromebook이 충전기에 연결된 상태에서만 작동하거나 연결을 해제한 직후에 꺼진다면 배터리 성능이 저하된 것일 수 있습니다.
다른 방법으로 해결되지 않으면 배터리를 테스트하여 교체 필요 여부를 판단할 수 있는 숙련된 기술자에게 문의하거나, 추가적인 도움을 받으려면 저희 기기 페이지를 방문하세요.
마더보드 결함
눈에 띄는 손상 확인: 액체 손상, 부식 또는 기타 물리적 손상의 흔적을 찾으세요.
전원 확인: 정상적인 충전기와 양호한 배터리를 사용해도 Chromebook이 반응하지 않는다면 마더보드나 다른 내부 부품에 결함이 있을 수 있습니다.
전문가 검사 요청: 마더보드 진단 및 수리에는 전문 도구와 기술적 전문 지식이 필요할 수 있습니다.
기기 미충전
배터리가 완전히 방전되면 Chromebook의 전원이 즉시 켜지지 않을 수 있습니다.
충전기 연결: 충전기가 Chromebook과 정상적인 전원 콘센트에 모두 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요.
충전 시간 확보: Chromebook을 약 30분 동안 충전 상태로 두세요.
전원 켜기 시도: 기기를 충전한 후 전원 버튼을 누르세요.
그래도 Chromebook의 전원이 켜지지 않는다면 추가적인 도움을 받기 위해 저희 기기 페이지를 방문하세요.
댓글 0개
