주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Chromebook 11 CB1C13 문제해결
이 문제해결 페이지는 Dell Chromebook 11 CB1C13의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
컴퓨터가 충전 상태를 유지하지 못함
컴퓨터가 켜지지 않거나 전원 공급 신호가 나타나지 않으며 충전 상태가 유지되지 않습니다.
충전 케이블 파손
충전 케이블 결함으로 인해 Dell Chromebook CB1C13 배터리가 전원을 켜기에 충분한 충전을 받지 못합니다. 또한 고장 난 충전 케이블은 배터리가 과열될 위험이 큽니다. 새 충전 케이블은 Dell 판매점이나 온라인 전자제품 매장에서 찾을 수 있습니다.
배터리 결함
충분한 시간 동안 충전했음에도 노트북 플러그를 뽑으면 켜진 상태가 유지되지 않습니다. 이는 보통 오래되었거나 결함이 있는 배터리 때문입니다. 이 경우 배터리 교체가 필요합니다.
키보드 작동 안 함
키보드의 키가 없거나 작동하지 않거나 파손되었습니다.
키가 제자리에 걸림
입력하려고 할 때 키가 뻣뻣하거나 키보드에 눌린 상태로 고정될 수 있습니다. 이는 키 아래에 먼지와 이물질이 끼었기 때문일 수 있습니다. 첫 번째 조치로 압축 공기 캔을 사용하여 방해되는 이물질을 제거하세요. 문제가 지속되면 키보드를 열고 각 키의 부품을 개별적으로 청소해야 할 수 있습니다. 키 내부 부품이 파손된 것으로 보이면 교체가 필요할 수 있습니다. 이를 수행하는 방법을 단계별로 보여주는 안내서가 여기 있습니다 Dell Chromebook 11 CB1C13 문자 및 숫자 키 교체
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않으면 이 안내서에 따라 교체를 시도해 보세요. Dell Chromebook 11 CB1C13
노트북이 제대로 열리거나 닫히지 않음
노트북 상단 부분이 더 이상 쉽게 움직이지 않거나 열거나 닫을 때 제자리에 고정되지 않습니다.
힌지 파손
이는 노트북 힌지의 나사가 너무 조여져 있거나 너무 느슨하거나, 혹은 힌지 자체가 파손되어 발생할 수 있습니다. 나사가 완전히 빠졌을 가능성도 있습니다. 어떤 경우든 적절한 유지보수 및 교체가 필요할 수 있습니다. 이 두 가지 모두 다음 안내서에서 확인할 수 있습니다.
케이스 파손
케이스 자체가 갈라지거나 휘어져 노트북이 제대로 닫히거나 열리지 않습니다. 이 문제가 발생하면 노트북이 제대로 닫히고 열릴 수 있도록 새 케이스를 장착해야 합니다.
컴퓨터 과열
컴퓨터 후면 패널 온도가 너무 높습니다.
냉각 팬 청소 필요
후면 냉각 팬이 불규칙한 속도로 회전하여 하드웨어 냉각을 방해합니다. 냉각 팬 회전 속도가 느리면 컴퓨터에서 분리한 후 에어 더스터와 면봉으로 덮고 있는 이물질을 닦아내세요.
냉각 팬 파손
후면 냉각 팬이 회전하지 않으며, 배터리로부터 전원을 공급받지 못해 하드웨어를 냉각할 수 없습니다. 냉각 팬을 분리하고 Dell 판매점에서 구입한 새 냉각 팬으로 교체하세요.
디스플레이 작동 안 함
화면에 아무런 정보가 표시되지 않습니다.
화면 결함
화면을 진단하려면 먼저 컴퓨터를 끄세요. 전원 버튼을 누르는 동시에 D 키를 길게 누릅니다. 그러면 노트북 LCD BIST가 시작됩니다. 화면에 여러 번 깜박이는 색상이 표시됩니다. 관찰한 줄, 왜곡 또는 기타 비디오 문제를 확인하세요. 테스트가 끝나면 노트북이 재시작됩니다. 이 작업은 다음 안내서를 따라 수행할 수 있습니다 Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD 힌지 어셈블리 교체
Bryan Allen
회원 가입일: 10/20/17
272 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 회원
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 39
전체 시간: 2,981
