주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원을 켰을 때 기기가 반응하지 않음
기기가 충전되지 않음
기기를 충전 독에 연결하고 충전 표시 등이 켜질 때까지 기다리세요. 기기를 완전히 충전한 후 다시 켜보세요.
충전기가 불량임
케이블에 손상이 있는지 확인하세요. 도킹 스테이션이 제대로 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 충전 표시 등이 켜지지 않으면 충전 독에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 충전 스테이션을 찾아 기기를 충전해 보세요.
배터리가 불량임
권장 시간 동안 충전했음에도 기기가 여전히 켜지지 않는다면 배터리 결함일 수 있습니다. 이 모델의 배터리는 쉽게 교체할 수 있습니다.
전원 버튼이 불량임
전원 버튼이 불안정하거나, 파손되었거나, 더러워져 있으면 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 반응하지 않는 버튼에 대한 자세한 정보는 아래를 참조하세요.
오디오가 들리지 않거나 소리가 뭉개짐
기기 오디오가 기대 수준대로 작동하지 않음
기기가 음소거 상태임
기기의 음소거 버튼이 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 또한 헤드폰이 기기 오디오를 음소거하고 있지 않은지 헤드폰을 점검하세요.
헤드폰이 불량임
헤드폰에 손상이 있는지 확인하세요. 헤드폰 선이 해어지면 소리가 왜곡되거나 소리가 나지 않을 수 있습니다. 헤드폰의 보조 입력 단자가 파손되었거나 손상되었을 수 있습니다. 다른 헤드폰을 찾아 기기에 연결해 보세요. 문제가 지속된다면 기기 자체의 문제일 가능성이 높습니다.
헤드폰 잭이 불량임
오디오 왜곡은 헤드폰 잭 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 헤드폰에 이상이 없음을 확인한 후, 헤드폰 잭에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요. 헤드폰은 헤드폰 잭에 찰칵 소리가 나며 장착되어야 하며, 만약 그렇지 않다면 잭 교체가 필요할 수 있습니다.
화면이 검게 변함
기기 전원은 켜져 있으나 화면이 검은색인 경우
배터리 사용 시간이 다 됨
화면이 검은데 기기가 켜져 있는 것처럼 보인다면, 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 기기가 켜지지 않으면 권장 시간 동안 충전하세요. 배터리가 부족하면 화면이 꺼질 수 있으며, 기기는 여전히 켜져 있는 상태일 수 있습니다.
기기 재부팅이 필요함
배터리가 충분히 충전되었는데도 화면이 여전히 검은색이라면 재부팅이 필요할 수 있습니다. 기기 하단에 작은 구멍이 있습니다. 얇은 물체(예: 펜 끝)를 넣고 5초 동안 누르세요. 기기가 시작되면 화면에 Dell 로고가 표시됩니다.
픽셀 보드가 손상됨
디스플레이에 선이 생기거나 검은 점이 나타난다면 기기 디스플레이가 손상된 것일 수 있습니다. 기기 디스플레이 교체가 필요하다고 판단되면 절차를 꼼꼼히 따라 수리하세요.
마더보드가 불량임
기기가 재부팅되지 않거나, 기기가 뜨거워지고 느리게 작동한다면 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 기기에 화면이 검게 변하는 현상과 함께 이러한 증상이 나타난다면 마더보드가 문제일 수 있습니다.
화면에 검은 점이 있거나 디스플레이를 가로지르는 선이 나타남
어두워진 화면은 잘못된 연결, 손상된 디스플레이, 그리고/또는 먼지와 때가 쌓였음을 나타낼 수 있음
화면이 더러움
기기 화면에 먼지와 때가 쌓여 세척이 필요할 수 있습니다. 기기 화면을 닦을 때 가정용 세제 사용을 피하세요. 알코올이나 암모니아 기반 세제와 같은 화학 물질은 기기를 더 손상시킬 수 있습니다. 기기 디스플레이에 액체를 직접 바르지 말고, 종이 타월이나 헝겊 사용을 자제하세요. 대신 극세사 천과 증류수를 사용하여 먼지와 때를 부드럽게 제거하세요.
스크린이 불량임
기기 화면이 밝아졌다가 다시 어두워지는 현상이 반복된다면 스크린이 불량일 수 있습니다. 기기를 가로지르는 검은 줄 역시 디스플레이 불량의 증상입니다. 기기 스크린이 불량이라고 판단되면 기기 디스플레이 수리 또는 교체 지침을 주의 깊게 따르세요.
마더보드와의 연결이 불량임
마더보드와의 연결이 느슨해지면 화면이 어두워지거나 디스플레이에 선이 생길 수 있습니다. 마더보드가 디스플레이 문제의 원인이라고 판단되면, 마더보드에서 시작되는 연결을 점검하고 수리하는 지침을 따르세요.
버튼이 반응하지 않거나 눌러 붙음
버튼이 작동하지 않거나, 달라붙거나, 튀어나오거나, 눌린 상태로 유지되는 경우
버튼이 더러움
버튼은 일상적인 마모로 인해 먼지와 때가 쌓일 수 있습니다. 마른 천과 압축 공기를 사용하여 기기를 조심스럽게 청소하세요. 그래도 버튼이 작동하지 않으면 기기를 분해하여 점검해야 합니다. 그 후에 기기가 불량인지 단순히 세척이 필요한 것인지 판단할 수 있습니다.
버튼이 불량임
버튼이 불량이라고 판단되면 버튼을 교체하세요. 교체 작업은 약 10분 정도 소요되며 대체 부품은 온라인에서 찾을 수 있습니다. 지침을 주의 깊게 따르세요.
버튼이 파손됨
파손된 버튼은 위험할 수 있으므로 교체해야 합니다. 파손된 버튼을 안전하게 제거하고 교체하는 방법에 대한 지침을 주의 깊게 따르세요.
William Abel
회원 가입일: 01/28/16
166 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2016 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2016 회원
USFSM-STEWART-S16S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
It is very help ful
Philip Snyder - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 47
전체 시간: 1,339
