주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터가 켜지지 않음
"어떤 방법을 시도해도 컴퓨터가 켜지지 않습니다."
기본 해결 방법:
- 전원 코드가 연결되어 있고 전력이 공급되는지 확인하세요.
- 컴퓨터에 불이 들어올 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
전원 공급 장치 불량
컴퓨터를 켜려고 할 때 아무런 반응이 없다면 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 공급 장치를 교체하기 전에 모든 전원 코드가 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
마더보드 불량
컴퓨터를 켜려고 할 때 아무런 반응이 없다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 마더보드를 교체하기 전에 컴퓨터의 다른 부품들이 정상적으로 작동하는지, 서로 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
컴퓨터는 켜지지만 시작되지 않음
"컴퓨터가 켜지기는 하지만 제대로 작동하지 않습니다."
화면 고장
사용 중인 모니터가 정상적으로 작동하며 데스크탑에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 전력이 공급되고 있음을 나타내는 표시 등이 모니터의 전원 근처에 켜져 있어야 합니다.
비디오 카드 불량
컴퓨터는 시작되지만 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 비디오 카드가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
RAM 불량
컴퓨터는 시작되지만 운영 체제를 불러올 수 없는 경우 RAM을 교체해야 합니다.
하드 드라이브 불량
컴퓨터는 시작되지만 디스크에서 부팅되지 않는다면 하드 드라이브가 고장 나고 있을 수 있습니다. 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
팬 고장
컴퓨터가 시작된 후 큰 소리가 나기 시작하고 곧바로 종료된다면, 팬 고장으로 인해 데스크탑이 과열되었을 수 있습니다. 팬을 교체해야 합니다.
기타 문제
광학 드라이브 고장
컴퓨터가 디스크를 인식하지 못하거나 디스크를 굽지 못한다면 광학 드라이브에 문제가 있는 것입니다. 해당 부품을 교체해야 합니다.
사운드 카드 불량
스피커가 올바르게 연결되고 설치되었는데도 소리가 나지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 해당 사운드 카드에 맞는 올바른 드라이버가 설치되어 있는지 확인하세요. 문제가 소프트웨어와 관련이 없다면 사운드 카드를 교체해야 합니다.
Jake Devincenzi
회원 가입일: 04/18/11
119,610 평판
안내서 57개를 작성함
댓글 2개
unit goes on for 3 seconds shuts off and repeats
dwyjcc - 답글 공유
My sub woofer had been disconnected from my Dell Dimension 4600 for a while. If I run the Turtle Beach Montego A3D CD that came with the PC, should that fix it?
ChrisC54 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 34
전체 시간: 5,232
