주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
운영 체제로 부팅할 수 없음
기기 전원은 켜지지만 Microsoft Windows가 로드되지 않습니다
안전 모드로 부팅
기기가 켜지는 동안 F5 키를 반복해서 누르세요. 기기가 "안전 모드"로 부팅된다면 하드 드라이브를 교체할 필요는 없지만, 소프트웨어를 수리해야 할 수도 있습니다.
이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
오류 코드 확인
표시된 오류 코드를 확인하세요. 화면에 "Operating System Not Found"가 표시되면 하드 드라이브를 확인하거나 교체하세요.
시간이 정확하지 않음
시계 시간이 맞지 않습니다
시간대 설정 확인
시간대가 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
CMOS 배터리 확인 및 교체
CMOS 배터리는 내부 시계에 전원을 공급하는 작은 버튼형 또는 "시계" 배터리입니다. 이 배터리가 방전되면 기기가 정확한 시간을 유지하지 못합니다. 배터리 교체를 고려하세요. 이 안내서를 따라 CMOS 배터리를 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전 상태를 유지하지 못합니다
AC 어댑터 결함
AC 어댑터를 연결한 상태로 컴퓨터를 작동해 보세요. 컴퓨터가 문제없이 작동한다면 AC 어댑터와 충전 메커니즘은 정상입니다.
배터리 결함
정상적인 AC 어댑터를 사용해도 배터리가 충전되지 않으면 배터리를 교체하세요. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
무선 네트워크 연결 불가 또는 느린 무선 연결
인터넷 연결이 느리고 원활하지 않습니다
무선 신호 테스트
기기를 무선 액세스 포인트 근처로 가져가 보세요. 문제가 지속되면 무선 장치를 통하지 않은 다른 기기나 다른 무선 장치를 사용하여 인터넷 연결을 테스트하세요.
무선 카드 교체
카드가 결함일 수 있으니 교체를 고려하세요. 이 안내서를 사용하여 무선 카드를 교체하세요.
Microsoft Windows에서 느린 작동
소프트웨어가 느리게 작동하거나 평소보다 느립니다
소프트웨어 설치 확인
바이러스 백신 소프트웨어를 사용하여 문제를 검색하고 최신 Windows 업데이트를 설치하세요.
RAM 추가
RAM을 추가하면 소프트웨어 작동 속도가 향상됩니다. RAM 추가를 고려하세요. 이 안내서를 사용하여 RAM을 수리하거나 추가하세요.
William Brum
회원 가입일: 03/04/16
755 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
I try to ignit the laptop but it doesn't ignit at all, I think there are an electronic fault in the ignition ciruit. I 'm sure the battery and charger are working the battery led lites, bu t in vain I push the bouton, nothing at all. can anybody help me what to do?
izzeddin Lhassan - 답글 공유
i have problem booting my laptop, dell inspiron 11 3000 series, d battery is inbuilt so i can't remove it..the lcd is blank nd d fan wouldn't start but it's charging
rosheeeda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 1,736
