주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루/블랙 스크린
노트북 화면이 검은색 또는 파란색으로 표시됩니다.
블랙 스크린
컴퓨터가 켜져 있는지 확인하세요. 화면을 검게 만들 수 있는 실행 중인 애플리케이션이 없는지 확인하세요. 키보드 왼쪽 하단의 fn(기능) 키와 f7 키를 눌러 화면을 비활성화했을 수 있습니다. 이를 해제하려면 fn 키를 누른 상태에서 f7 키를 누르세요. 이 모든 조치 후에도 화면이 여전히 검은색이라면 화면이 고장 났을 수 있습니다. 화면을 교체하는 방법은 대체 스크린 안내서를 확인하세요. 화면의 일부가 검게 변하는 것은 LED 일부가 수명을 다하고 있다는 신호일 수 있습니다.
블루 스크린
화면을 파란색으로 만들 수 있는 실행 중인 애플리케이션이 없는지 확인하세요. 잠시 기다린 후에도 화면이 계속 파란색이라면 화면이 고장 났을 수 있습니다. 화면 교체 방법은 *** 링크를 확인하세요. 텍스트가 표시된 블루 스크린이라면 프로세서나 그래픽 카드 문제일 가능성이 높습니다. 소프트웨어 문제일 수도 있습니다. 일반적인 문제로는 Windows 충돌이나 특정 파일의 손상 또는 충돌이 있습니다. 악성코드를 검색하고 드라이버를 업데이트하여 충돌 문제를 해결하는 데 도움이 되는 많은 백신 프로그램이 있습니다.
배터리가 빨리 소모됨
배터리가 빨리 방전되거나 충전되지 않습니다.
노후 배터리/결함 있는 배터리
이는 교체가 필요한 노후 배터리나 결함 있는 배터리 때문에 발생합니다. 배터리가 오래된 경우, 배터리 교체 방법을 알 수 있는 배터리 교체 안내서를 확인하세요. 결함 있는 배터리라면 이 역시 교체가 필요할 수 있습니다.
충전기 연결 느슨함
배터리가 충전되지 않는다면, 문제가 배터리가 아닌 충전기에 있을 수 있습니다. 충전기의 모든 부품(컴퓨터 연결부 및 전원 소스)이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 상태가 좋은 배터리가 있는 다른 기기에 충전기를 테스트하여 배터리가 충전되는지 확인해 보세요. 다른 방법이 통하지 않는다면, 새 충전기를 구입하여 교체할 수 있습니다.
반응하지 않는 키
키보드 키가 제대로 작동하지 않습니다.
더러운 키보드
먼지나 음식물 찌꺼기가 키를 제대로 작동하지 않게 할 수 있으므로 키보드가 깨끗한지 확인하세요. 그 후에도 눌렀을 때 반응이 없다면 키를 교체해야 할 수 있습니다.
반응하지 않는 USB 포트
연결했을 때 USB가 인식되지 않습니다.
더러운 USB 포트
노트북을 다시 시작해 보세요. 연결한 기기가 작동 중이지만 나타나지 않는 것일 수 있습니다. 포트가 더러워 연결이 차단되었을 수 있습니다. 작은 천으로 조심스럽게 닦아 보세요. 이러한 해결책이 통하지 않으면 USB 포트를 교체해야 할 수 있습니다. USB 포트 교체 방법은 여기 USB 포트 교체 안내서를 확인하세요.
인식되지 않는 기기
컴퓨터에서 기기를 인식하지 못한다고 표시되면 기기에 결함이 있거나 컴퓨터가 읽을 수 있도록 기기를 구성해야 할 수 있습니다. 예를 들어, USB는 저장된 정보를 구성하는 방법이 여러 가지일 수 있습니다. 우선 노트북을 껐다가 켜서 시스템 오류가 아니었는지 확인하세요. 이는 기기를 연결하고 속성을 변경하여 설정할 수 있습니다. 여전히 인식되지 않는다면 기기에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
노트북을 태블릿 모드로 전환할 수 없음
노트북에서 태블릿 모드를 제대로 사용할 수 없습니다.
태블릿 모드 설정
태블릿 모드 관련 문제는 일반적으로 설정과 관련이 있습니다. 태블릿 모드가 활성화되어 있는지 확인하세요. 예를 들어 Windows 10에는 태블릿 모드로 들어가는 프롬프트가 있습니다. 나중에 이 프롬프트가 나타나지 않게 하려면 설정 --> 시스템 --> 태블릿 모드로 이동하세요. 그곳에서 필요한 설정을 변경할 수 있습니다.
Matthew Duncan
회원 가입일: 03/10/16
481 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G6
3 회원들
안내서 67개를 작성함
댓글 1개
Laptop will not turn on even with power plugged in. No light.
Bo Larsen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 32
전체 시간: 2,118
