주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 부팅되지 않음
컴퓨터가 운영 체제를 로드하지 않고 대신 오류 메시지를 표시합니다
하드 드라이브가 감지되지 않음
컴퓨터를 켜고 키보드의 F10 키를 눌러 BIOS 구성 화면으로 이동하여 BIOS가 하드 드라이브를 감지했는지 확인하세요.
BIOS 설정 문제
컴퓨터 전원을 켜고 부팅 장치 오류 화면 또는 BIOS 부팅 중에 F2를 누른 다음 오른쪽 화살표 키를 눌러 Boot Options(부팅 옵션)를 선택하세요. 위아래 화살표 키를 사용하여 Secure Boot(보안 부팅) 옵션으로 이동한 후 엔터를 누르세요. 두 가지 옵션이 나타나면 disable(사용 안 함)을 선택하세요. 장치 부팅 순서에서 내장 하드 드라이브가 첫 번째로 설정되어 있는지 확인하세요. 참고: Windows 7 또는 더 오래된 버전의 운영 체제를 사용하는 경우 Legacy Boot(레거시 부팅) 옵션이 enable(사용)로 설정되어 있는지 확인하세요.
운영 체제가 감지되지 않음
선택한 운영 체제 개발자로부터 운영 체제 설치 미디어를 구한 다음, 해당 설치 미디어를 DVD-RW 디스크에 굽거나 부팅 가능한 ISO 이미지로 플래시 드라이브에 마운트하세요. 개발자의 웹사이트에서 제공하는 운영 체제 설치 지침을 따르거나, 디스크 사본을 주문하여 배송받은 경우 설치 미디어와 함께 제공된 소책자에서 지침을 확인하세요.
POST 메모리 오류
컴퓨터에서 메모리 오류를 나타내는 신호음 패턴이 들립니다.
메모리 모듈 결함
POST 중에 컴퓨터에서 신호음 패턴이 발생하는 경우, 컴퓨터 뒷면을 열고 메모리 모듈의 위치를 확인하세요. 마더보드의 슬롯에 올바르게 삽입되어 있는지 확인하세요.
메모리 결함
메모리가 손상되었거나 사용할 수 없는 상태입니다.
블랙 스크린
블랙 스크린 상태이지만 LED 표시등은 여전히 보입니다
RAM 교체가 필요할 수 있음
컴퓨터가 시작되지 않고 계속 블랙 스크린만 표시된다면 RAM 관련 문제일 가능성이 높습니다.
스크린 결함
컴퓨터가 켜져 있어도 스크린에 화면이 표시되지 않거나 블랙 스크린이 나타납니다.
스크린 멈춤
스크린이 반응하지 않습니다.
RAM 결함 또는 부족
컴퓨터가 정상 작동 중에 멈추거나, 메모리 집약적인 작업 중에 멈추거나, 신호음이 울리며 부팅되지 않는다면 RAM에 문제가 있거나 용량이 충분하지 않다는 의미입니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 결함입니다. 교체용 어댑터 구매를 고려하세요.
Wi-Fi 연결 안 됨
컴퓨터가 Wi-Fi 연결에 액세스할 수 없습니다.
내부 무선 안테나 결함
무선 안테나가 손상되어 연결 문제가 발생할 수 있습니다. Wi-Fi 안테나 고장은 Wi-Fi 연결 성능 저하 또는 완전히 연결되지 않는 결과를 초래합니다.
무선 카드 결함
무선 카드가 오래되었거나 손상되어 연결 상태가 불량하거나 아예 연결되지 않습니다. 무선 카드 교체가 필요합니다.
Kassandra Eggleston
회원 가입일: 01/17/19
54 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 1,521
