주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Boot Device Not Found
기기 전원을 켠 직후, 부팅 장치를 찾을 수 없다는 오류 메시지가 표시됩니다.
MBR 손상
MBR(Master Boot Record)은 운영 체제 위치를 파악하고 기기 메인 저장소로 로드하는 역할을 합니다. MBR이 손상될 경우, 운영 체제가 올바르게 로드되도록 복구해야 합니다.
하드 드라이브 없음
하드 드라이브가 감지되지 않는다는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 부팅 중(F2 키를 눌러) 시스템 설정 화면에 접속하여 기기에서 하드 드라이브가 인식되는지 확인하세요. 만약 인식되지 않는다면 하드 드라이브 교체를 고려해야 합니다.
BIOS의 부팅 장치 순서 오류
기기가 중요 구성 요소를 잘못된 순서로 로드하여 오류가 발생할 수 있습니다. 부팅 중 F12 키를 눌러 부팅 장치 목록의 순서를 올바르게 변경할 수 있습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않고, 표시등이 들어오지 않으며, 소리가 나지 않고 화면이 계속 검은 상태입니다.
배터리 방전
뻔한 해결책처럼 들릴 수 있지만, 연결 불량 등으로 인해 배터리가 0%까지 방전되었을 수 있습니다. 충전기가 기기의 충전 포트에 확실히 꽂혀 있는지, 그리고 주 전원에 충전기가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 공급 장치 불량
기기의 어댑터가 불량이거나 오작동할 가능성이 있습니다. 기기를 다른 전원에 연결해 보세요. 다른 전원에서 기기가 켜진다면 기존 전원 공급 장치에 문제가 있는 것입니다. 하지만 다른 전원에 연결해도 기기가 켜지지 않는다면 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 교체용 부품 구매를 고려하세요.
마더보드 고장
마더보드는 전자기기의 가장 중요한 구성 요소입니다. 마더보드가 고장 날 가능성은 있지만, 함부로 다루기 전에 반드시 마더보드가 문제의 원인인지 확인해야 합니다. 마더보드로 인해 문제가 발생한 경우 교체할 수 있습니다.
키가 눌린 상태로 고정됨/끈적임
하나 이상의 키를 눌렀을 때 간혹 눌린 상태로 고정됩니다.
키보드에 액체를 쏟음
Dell Inspiron 1100을 사용하다가 키보드에 음료를 쏟을 수 있습니다. 이런 경우에는 노트북 전원을 끄고, 배터리를 분리한 뒤 전원 공급 장치를 콘센트에서 뽑고 따뜻한 방에 하룻밤 두어야 합니다. 설탕이 든 음료는 키를 끈적거리게 하는 잔여물을 남기는 경우가 많습니다. 잔여물을 제거하려면 노트북 전원을 끄고, 배터리를 분리한 뒤 전원 공급 장치를 벽면 콘센트에서 뽑고, 이소프로필 알코올을 사용하여 끈적이는 잔여물을 녹여내세요. 물이나 가정용 세정 제품은 절대 사용하지 마세요.
이물질이 키 작동을 방해함
작은 물체가 키보드 안으로 들어가 키 입력을 방해할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키를 한 번에 몇 개씩 제거한 뒤 노트북을 뒤집어 이물질을 흔들어 빼내세요. 키를 다시 올바른 슬롯에 끼울 때 주의하세요.
키보드 스위치 마모
시간이 지나면 키보드의 일부 기계식 구성 요소가 마모되어 키가 눌린 상태로 고정되거나 반응하지 않을 수 있습니다. 이 문제의 유일한 해결책은 키보드를 교체하는 것입니다.
컴퓨터 소음이 심함
기기가 켜져 있고 정상적으로 작동하는 것 같지만 평소보다 소음이 더 큽니다. 소리가 들릴 정도이며 방해가 될 수도 있습니다.
방열기에 먼지가 가득 참
Dell Inspiron 1100을 수년간 사용했거나 먼지가 많은 환경에서 작동할 경우, 방열기가 먼지, 머리카락, 기타 이물질로 막히는 경우가 많습니다. 이러한 막힘 현상은 노트북 냉각을 심하게 방해합니다. 막힘을 해결하려면 압축 공기를 사용하여 방열기의 냉각 팬에서 먼지를 불어내세요. 압축 공기로 인해 팬이 회전하면 모터가 손상될 수 있으므로 회전을 방지하며 작업하세요.
컴퓨터 과열
Dell Inspiron 1100이 과열되면 냉각 팬이 속도를 높여 노트북을 식히기 시작합니다. 이때 매우 큰 소음이 발생할 수 있습니다. 팬 속도를 낮추려면 노트북 온도를 내려야 합니다. 이를 위해 CPU와 GPU 리소스를 많이 사용하는 프로세스를 종료하고, 노트북을 직사광선이 닿지 않는 곳, 열원으로부터 멀리 떨어진 곳으로 옮기세요. 흔한 열원으로는 무릎, 반려동물, 옷, 다른 전자기기 등이 있습니다. 노트북을 냉장고나 냉동고에 넣지 마세요. 구성 요소가 손상될 수 있으며 식품 오염의 우려도 있습니다.
컴퓨터가 예기치 않게 종료됨
기기를 사용하는 도중 정상적으로 작동하는 듯하다가 예고 없이 갑자기 전원이 꺼집니다(검은 화면).
배터리 방전
Dell Inspiron 1100 배터리를 충전기 연결 없이 장시간 사용하여 방전되면, 경고 없이 노트북이 종료되거나 최대 절전 모드로 전환될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 노트북 충전 케이블을 전원이 들어오는 콘센트에 꽂고 노트북의 충전 포트에 연결하세요. 방전된 배터리를 충전된 배터리로 교체하는 방법으로도 해결할 수 있습니다.
운영 체제 충돌
정상 작동 중 가끔 노트북 운영 체제가 치명적인 오류를 만날 수 있습니다. 이로 인해 거의 항상 노트북이 종료되며, 종료 전 오류 화면이 표시되는 경우가 많습니다. 이를 해결하려면 운영 체제를 정상적으로 부팅해 보세요. 운영 체제를 부팅할 수 없는 경우, 전문가의 도움을 받기 위해 운영 체제 도움말 또는 지원 포럼을 확인하세요.
alex tjersland
회원 가입일: 10/21/16
25 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 43
전체 시간: 1,308
