주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 왜곡
디스플레이를 보는 데 어려움이 있습니다.
느슨한 케이블
디스플레이가 작동했다 안 했다를 반복한다면, 화면을 연결하는 케이블이 완전히 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. 이 문제가 맞는지 확인하는 가장 좋은 방법은 화면에 균열이 없는지 확인하고 모든 방향에서 디스플레이가 제대로 작동하는지 확인하는 것입니다. 디스플레이가 전혀 작동하지 않는다면 화면 자체의 문제이거나 입출력 플러그 문제일 수 있습니다.
디스플레이 파손
디스플레이에 균열이나 유사한 손상이 보이면 문제를 해결하기 위해 디스플레이 전체를 교체해야 합니다. 이러한 손상은 기기를 떨어뜨리거나 무거운 물체를 올려놓았을 때 발생할 수 있습니다.
플러그 결함
기기 디스플레이에 이미지가 나타나지 않는다면 마더보드 결함 때문일 수 있습니다. 이러한 문제는 쉽게 해결하기 어려우며 제조사 보증을 통해 반품을 요청하는 것이 가장 좋습니다.
배터리가 충전되지 않음
노트북이 충전 상태를 유지하는 데 어려움이 있습니다.
충전기 코드 파손
노트북을 연결해도 충전되지 않는다면 충전기 코드 내부의 전선이 끊어졌을 수 있습니다. 이를 확인하는 가장 좋은 방법은 코드에 끊어진 부분이 있는지 확인하는 것이며, 내부 전선이 노출되어 있다면 확실합니다. 또한 같은 충전기로 다른 노트북을 충전해 보아 노트북이 아닌 충전기 문제인지 완전히 확인하세요. 이 문제에 대한 해결책은 노트북과 호환되는 새 충전기를 구입하는 것입니다.
노트북 충전 포트 파손
노트북이 충전되지 않는 또 다른 이유는 노트북의 충전 포트가 파손되었기 때문일 수 있습니다. 노트북 충전 포트에 균열이 있는지, 또는 포트 내의 전원 잭이 깨지거나 느슨해지지 않았는지 확인하세요. 이 문제에 대한 해결책은 컴퓨터의 포트를 교체하는 것입니다.
배터리 불량/결함
노트북을 연결해도 충전되지 않는다면 배터리 불량이나 결함이 원인일 수 있습니다. 이를 확인하는 가장 좋은 방법은 전원 공급 장치에 연결된 상태에서는 노트북이 켜지지만, 연결하지 않았을 때는 켜지지 않는지 확인하는 것입니다. 이에 대한 해결책은 새 노트북 배터리를 구하는 것입니다. 노트북 웹사이트에서 해당 노트북과 호환되는 배터리 종류를 반드시 확인하세요.
노트북 과열
노트북 사용 몇 분 만에 과열됩니다.
냉각 팬 오염
노트북이 과열되는 이유 중 하나는 노트북을 식히는 냉각 팬이 더러워졌기 때문입니다. 이 경우 냉각 팬에 먼지나 이물질이 끼어 있는지 확인해 주세요.
프로세서에 서멀 페이스트 미도포
노트북이 과열되는 또 다른 이유는 프로세서에 서멀 페이스트가 충분히 도포되지 않았기 때문입니다. 서멀 페이스트는 프로세서의 열을 식혀 노트북이 과열되지 않도록 돕습니다. 이 경우, 히트싱크를 다시 부착할 때 프로세서에 서멀 페이스트를 추가로 바르고 균일하게 펴 바르세요.
터치 패드가 입력을 인식하지 않음
마우스가 원하는 대로 움직이지 않습니다.
터치 패드 드라이버 작동 불량
터치 패드가 입력을 거부한다면 마우스로 연결되지 않았을 수 있습니다. 제대로 연결되었는지 확인하려면 장치 관리 페이지를 열어 마우스로 표시되는지 확인하세요. 표시되지 않는다면 제조사 웹사이트에서 드라이버를 다운로드하는 것이 해결 방법입니다.
터치 패드 파손
최근 기기를 떨어뜨렸거나 손상되어 입력을 전혀 인식하지 못한다면 터치 패드 자체가 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 유일한 해결책은 터치 패드를 완전히 교체하는 것입니다.
터치 패드가 제대로 연결되지 않음
겪고 계실 수 있는 또 다른 문제는 터치 패드가 마더보드에 제대로 연결되지 않은 경우입니다. 터치 패드 기능이 작동했다 안 했다를 반복하는 것 같다면 노트북 뒷면을 열고 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
웹캠이 흐릿한 이미지를 촬영함
웹캠을 볼 때 변색되거나 빈 화면이 나타남.
웹캠이 제대로 연결되지 않음
웹캠 연결이 자주 깜박이는 것 같다면 마더보드에 제대로 연결되지 않은 것이 원인일 수 있습니다. 이 경우 기기 뒷면을 열고 올바르게 연결되어 있는지 확인하는 것이 해결 방법입니다.
웹캠 드라이버 미설치
웹캠에 이미지가 표시되지 않는다면 장치 페이지에서 웹캠으로 표시되는지 확인하세요. 목록에 없다면 제조사 웹사이트에서 드라이버를 다운로드하세요.
웹캠 파손
웹캠 화면에 균열이 있거나, 빈 화면이 나오거나, 유사하게 왜곡된 경우 웹캠 자체가 손상되었을 수 있습니다. 기기를 떨어뜨렸거나 손상을 입었다면 이 경우일 수 있습니다. 이 문제의 유일한 해결책은 웹캠 자체를 교체하는 것입니다.
Matt Sugrim
회원 가입일: 09/27/17
1,078 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My connection from the mainboard and touch-screen cable was broken. Would it impact to mic and camera also?
Because my mic and camera are not working.
Thank You.
Thai Pham - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 1,995
