주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
반응 없는 화면
화면이 입력하는 모든 명령에 반응하지 않으며 멈춘 상태입니다.
노트북을 너무 오랫동안 켜둔 경우
모든 외부 케이블, 모니터, 마우스, 키보드 및 하드 드라이브를 제거하세요. 그런 다음, 전원 버튼을 최소 몇 초간 길게 눌러 노트북을 완전히 끄세요. 이렇게 하면 노트북의 RAM이 재설정되어 정상적인 기능을 복구할 수 있습니다.
동시에 너무 많은 프로그램/페이지가 열려 있는 경우
Alt와 F4를 동시에 누르세요. 이를 통해 모든 프로그램/페이지를 강제 종료할 수 있습니다. 또한, Control + Alt + Del을 동시에 눌러 운영 체제에 개입하고, 화면 멈춤의 원인이 될 수 있는 모든 애플리케이션/창을 닫으세요.
화면 밝기가 가장 어두워진 경우
Alienware 노트북 제품군과 같은 일부 Dell 노트북에서는 "Fn" 키를 누른 상태에서 "F4" 또는 "F5"를 눌러 밝기를 조절하세요. 하단 슬라이더를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동하여 화면 밝기를 높이거나 낮출 수 있습니다.
약한 블루투스/인터넷 연결
블루투스 기기와의 연결 실패 또는 인터넷 연결 불가 상태입니다.
블루투스 기기가 범위를 벗어난 경우
모든 블루투스 기기의 최적 페어링 범위는 약 10미터입니다. 기기가 가까운 범위 내에 있는지 확인하세요. 또한, 기기의 블루투스 설정이 켜져 있고 검색 가능한 상태인지 확인하세요.
공유기가 범위를 벗어난 경우
먼저 공유기와 기기의 와이파이 수신기를 재설정하세요. 연결 상태가 여전히 약하다면 Netgear 와이파이 범위 확장기를 구입하세요. 아래에 예시 링크가 첨부되어 있습니다:
https://www.amazon.com/NETGEAR-AC750-Ran... 이는 공유기와 기기의 신호 연결성을 높일 수 있습니다.
잘못된 와이파이 설정
때때로 설정을 오랫동안 변경하지 않은 경우, 설정을 재설정하는 것이 좋습니다.
시작 메뉴로 이동하여 제어판을 선택하세요. 그런 다음, 네트워크 및 인터넷 카테고리를 클릭하고 네트워크 및 공유 센터를 선택하세요. 왼쪽 옵션에서 어댑터 설정 변경을 선택하세요. 그런 다음 무선 연결 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용을 클릭하세요.
배터리가 충전되지 않음
노트북 배터리를 충전할 수 없는 상태입니다.
충전 케이블이 마모된 경우
이런 경우 충전 케이블을 직접 수리하는 것은 매우 어렵습니다. 가장 효율적인 방법은 Amazon에서 새 충전 케이블을 구입하는 것입니다. 온라인에서 쉽게 구할 수 있으며 가격도 저렴합니다.
마더보드 결함
마더보드에 결함이 있으면 일반적으로 컴퓨터가 켜지지 않는 결과로 이어집니다. 비프음도 없고, 불빛도 들어오지 않으며, 팬도 돌지 않는 상태입니다. 컴퓨터가 켜지지 않으면 온라인에서 새 마더보드를 찾아 교체하세요. 아래에 예시 링크가 첨부되어 있습니다:
https://www.parts-people.com/blog/2016/0...
충전 포트의 이물질
기기 하단의 충전 포트에서 이물질을 제거한 다음, 충전 케이블을 기기에 단단히 꽂으세요. 충전 포트가 손상되었다면 새 충전 포트를 찾아 교체해야 합니다. 아래에 예시 링크가 첨부되어 있습니다:
https://www.amazon.com/Charging-Connecto...
노트북이 켜지지 않음
노트북을 켜거나 부팅할 수 없는 상태입니다.
배터리 방전
대부분의 노트북 배터리는 성능이 저하되기 시작할 때까지 약 1~2년 정도 지속됩니다. 배터리 수명이 다했는지 진단하려면 전력이 얼마나 빨리 감소하고 소모되는지 관찰하세요. 배터리가 작동하지 않으면 온라인에서 새 배터리를 찾아 교체하세요. 아래에 예시 링크가 첨부되어 있습니다:
https://www.laptopbatteryexpress.com/Del...
배터리 과열
노트북 전원을 켤 수 없는 원인 중 하나는 배터리 과열입니다. 이 경우인지 확인하려면 배터리에서 열이 나오는지 느껴보세요. 배터리를 식히고 노트북의 정상적인 기능을 복구하려면 노트북을 차가운 금속 표면 위에 올려놓으세요. 또한 냉각 과정을 돕기 위해 모든 외부 하드 드라이브, 모니터, 케이블의 플러그를 뽑으세요. 노트북이 완전히 식을 때까지 기다린 후 다시 켜보세요.
lee120496
회원 가입일: 02/05/19
643 평판
안내서 4개를 작성함
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S20G8
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
The monitor won't turn on
ginny.nash - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 811
