주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키가 끈적거리거나 반응하지 않음
노트북의 키가 끈적거리거나 반응하지 않으며, 파손되었거나 빠진 것처럼 보입니다.
먼지와 때로 인해 키가 끈적거리거나 파손됨
손상 정도가 수리 키트(Cleaning kit) 사용을 요하지 않는다면, 압축 공기 캔을 사용하여 키보드의 먼지를 불어내세요.
이 방법으로 해결되지 않는 경우
1. 키보드 청소 키트를 사용하여 키보드의 먼지와 때를 철저히 닦아내세요. 키트에 포함된 솔을 사용하여 키 사이에 낀 먼지를 털어내세요.
2. 청소용 세정제를 사용하여 도구로 닦이지 않는 때를 닦아내고 세정제를 키보드에 도포한 후 닦아내세요.
두 해결 방법 모두 문제가 해결되지 않는 경우
키보드를 기기에서 수동으로 분리한 후 팜레스트 키보드를 철저히 청소하고 다시 설치해야 할 수 있습니다.
키가 키보드에서 빠진 경우
빠진 키가 있던 자리에 대체 키를 찾아 설치하세요. 예를 들어, 제품이 Windows 키 없이 자택이나 사무실로 배송된 경우가 이에 해당합니다. 이 경우, 필요한 경우 금속 고리와 함께 리테이너 클립을 키에 부착하여 빈 위치에 키를 설치하기만 하면 됩니다. 클립이 대체 키에 완벽하게 부착되도록 네 모서리를 고르게 눌러주세요.
키보드 백라이트가 반응하지 않음
키보드의 백라이트가 전혀 작동하지 않거나 켜지지 않습니다.
키보드 백라이트가 켜지지 않은 경우
Fn 키를 누른 상태에서 F10을 누르세요. F10을 여러 번 누르면 밝기가 변경되어야 합니다.
이 방법이 작동하지 않는 경우
1. Windows 키와 x 키를 동시에 누르세요.
2. 메뉴에서 '모빌리티 센터'를 선택하세요.
3. 모빌리티 센터에서 키보드 밝기 옵션을 확인할 수 있습니다.
4. 키보드 밝기 설정이 보이지 않는다면, Dell 보증 상태(Warranty Status) 페이지로 이동하여 서비스 태그를 입력하세요. '원본 구성(Original configuration)'을 클릭하여 현재 모델에 백라이트 키보드가 설치되어 있는지 확인하세요.
키보드가 불규칙하게 작동함
키보드가 항상 입력을 등록하지 않거나, Caps Lock 또는 기타 키가 켜짐/꺼짐 상태로 고정되는 경우가 있습니다. 터치패드가 불규칙하게 작동할 수도 있습니다.
하드웨어 또는 소프트웨어 문제가 원인일 수 있습니다.
1. 컴퓨터를 끄세요.
2. 시스템에서 AC 어댑터를 분리하세요.
3. 컴퓨터에서 배터리를 분리하세요.
4. 전원 버튼을 15초 동안 길게 누르세요.
5. 모든 주변 기기를 다시 연결하고 문제가 해결되었는지 확인하세요.
Dell의 향상된 부팅 전 시스템 평가(ePSA)를 사용하여 하드웨어 문제를 진단할 수 있습니다.
컴퓨터 전원을 켤 때 F12 키를 반복해서 눌러 부팅 전 메뉴를 불러온 다음, '진단(Diagnostics)'을 선택하세요. 여기서 노트북의 여러 부품을 테스트하여 문제의 원인을 확인할 수 있습니다.
기본 입출력 시스템 또는 BIOS에 결함이 있거나 오래되었을 수 있습니다.
BIOS는 컴퓨터 마더보드에 내장된 펌웨어입니다. 이 소프트웨어를 업데이트하면 키보드나 터치패드 문제를 해결할 수 있습니다.
1. Dell 웹사이트의 드라이버 및 다운로드 페이지로 이동하세요.
(http://www.dell.com/support/home/us/en/1...)
2. '제품 감지(Detect Product)'를 클릭하여 기기를 선택하세요.
• 다른 방법으로 노트북의 익스프레스 서비스 코드를 입력하고 '제출(Submit)'을 누를 수도 있습니다.
3. 이제 제품 지원 페이지에 도달하게 됩니다.
• '가이드 및 업데이트로 시스템 최적화' 아래에 '안내(Guide Me)'와 '직접 찾기(Find it myself)'라는 두 개의 탭이 있는 페이지로 이동했다면, '직접 찾기' 탭을 클릭하세요. 그렇지 않으면 4단계로 진행하세요.
4. '사용 가능한 모든 업데이트 보기' 옆에 올바른 Microsoft Windows 운영 체제가 표시되어 있는지 확인하세요.
5. 'OS 변경(Change OS)'을 선택하고 Windows 10 또는 Windows 8과 같은 올바른 운영 체제를 선택하세요.
6. BIOS를 선택한 다음 '파일 다운로드(Download File)'를 선택하세요.
7. '저장(Save)'을 클릭하고 원하는 위치에 저장하세요.
8. 다운로드가 완료되면 '실행(Run)'을 선택하고 설치 지침을 참조하세요.
터치패드가 반응하지 않음
노트북의 터치패드가 반응하지 않거나 입력을 받아들이지 않습니다.
터치패드 오염
1. 터치패드가 더러워졌거나 이물질이 쏟아졌을 수 있습니다.
2. 물과 소독용 알코올을 50:50 비율로 섞은 세정액을 사용하세요.
3. 천에 세정액을 묻혀 터치패드를 닦아내세요.
4. 터치패드가 완전히 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하세요.
터치패드 설정 확인
1. '설정'을 우클릭하고 '터치패드'를 입력하세요.
2. 엔터 키를 누르고 '터치패드 설정'을 클릭하세요.
3. 터치패드 아래에서 감도를 '높음'으로 변경하세요.
터치패드 재보정
컴퓨터를 다시 시작하여 터치패드가 스스로 재보정되도록 하세요.
이전 단계로 문제가 해결되지 않는 경우
1. 최신 터치패드 드라이버가 설치되어 있는지 확인하세요.
2. 터치패드 설정을 조정하여 속도와 감도를 변경하세요.
3. 운영 체제(OS) 탭을 클릭하세요.
4. 검색 상자에 main.cpl을 입력하세요.
5. main.cpl을 클릭하세요.
6. 터치패드 그림을 클릭하세요.
7. '감도(Sensitivity)'를 클릭하세요.
8. '저장(Save)'을 클릭하세요.
9. 노트북을 끄세요.
10. 모든 장치(프린터, USB 드라이브, 외장 키보드 등)가 연결 해제되어 있는지 확인하세요.
11. 노트북을 다시 켜세요.
터치패드가 여전히 올바르게 반응하지 않는 경우
Dell 기술 자료 문서인 'ePSA 또는 PSA 진단을 사용한 하드웨어 문제 해결 및 오류 코드 가이드'를 참조하세요.
스크린 파손 또는 검게 변함
스크린을 보는 데 문제가 있습니다.
스크린에 큰 균열이 있어 보기 어려운 경우
스크린에 균열이나 큰 흠집이 있는 경우 새 스크린으로 교체해야 합니다.
LCD 케이블 연결이 느슨하거나 손상된 경우
LCD 케이블을 교체해야 합니다.
이 방법이 작동하지 않는 경우
스크린 전체에 수직 또는 수평선이 나타나 보기 힘들다면 스크린을 교체하는 것이 가장 좋습니다.
두 옵션 모두 작동하지 않는 경우
모든 방법이 실패하면 스크린 해상도를 복구하기 위해 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
주사율 조정이 필요한 경우
스크린이 깜박인다면 컴퓨터를 최신 소프트웨어로 업데이트하세요.
이 방법이 작동하지 않는 경우
주사율 변경을 시도해 보세요.
1. Windows 8 또는 10을 사용하는 경우, 스크린 왼쪽 하단의 시작 버튼을 우클릭하세요. '제어판'을 클릭하세요.
2. 제어판에서 '디스플레이'를 클릭한 다음, 현재 창 왼쪽에 있는 '디스플레이 설정 변경'을 클릭하세요.
3. 창 오른쪽 하단의 파란색으로 표시된 '고급 설정'을 클릭하세요.
4. '모니터' 탭을 클릭하고 '주사율'이라는 설정을 찾으세요.
5. 주사율 설정 드롭다운 메뉴에서 현재 표시된 값보다 높은 헤르츠(Hz) 값을 선택하세요.
6. 높은 설정으로 문제가 해결되지 않으면 더 높은 값을 계속 시도해 보세요.
또 다른 옵션은 스크린을 교체하는 것입니다.
스크린 밝기 조정이 필요한 경우
스크린이 너무 어둡다면, f12 버튼을 눌러 스크린을 더 밝게 만드세요. 스크린을 어둡게 하려면 f11을 누르세요. 두 버튼 모두 태양 모양 아이콘이 있습니다.
이 방법이 작동하지 않는 경우
Windows 10에서 적응형 밝기를 비활성화하여 어두운 스크린 문제를 해결하세요.
1. '시작'을 우클릭하고 '설정'을 클릭하세요.
2. 설정에서 '시스템'을 클릭하세요.
3. 시스템 왼쪽에서 '디스플레이'를 클릭하세요.
4. 디스플레이 창에서 '밝기 및 색상'과 '밝기 변경' 슬라이더를 찾을 수 있습니다. 커서를 밀어 원하는 밝기로 조정하세요.
두 옵션 모두 작동하지 않는 경우
하드웨어 문제일 수 있으므로 스크린을 교체할 수도 있습니다.
외부 모니터가 반응하지 않을 수 있음
컴퓨터를 껐다 켜보세요.
이 방법이 작동하지 않는 경우
컴퓨터를 끄고 외부 모니터를 노트북에 연결해 보세요. 외부 모니터를 켠 다음 노트북을 켜세요.
두 방법 모두 작동하지 않는 경우
외부 모니터가 반응하지 않으면 스크린 교체를 고려하세요.
노트북 과열
노트북이 만졌을 때 뜨겁고 이로 인해 자동으로 꺼질 수 있습니다.
팬이 제대로 작동하지 않음
노트북 하단 커버를 열고 팬을 청소하세요.
이 방법이 작동하지 않는 경우
컴퓨터를 끄고 팬을 교체하세요.
결함이 있는 방열기
방열기가 막혔거나 작동하지 않으면 새 방열기로 교체해야 합니다.
프로그램 및 로딩 스크린 속도 저하
컴퓨터 프로그램이 느려지고 평소보다 느리게 실행됩니다.
RAM 부족
RAM이 충분하지 않은 경우 다음 옵션을 시도해 보세요:
1. 현재 사용하지 않는 프로그램을 닫으세요.
2. 사용하지 않는 프로그램을 제거하세요.
3. 파일을 ZIP 파일로 압축하세요.
4. RAM 업데이트
컴퓨터 바이러스
컴퓨터에 바이러스가 있는 경우:
1. 컴퓨터를 안전 모드에서 실행하세요.
2. 임시 파일을 삭제하세요.
3. 멀웨어 스캐너를 다운로드하세요(모든 바이러스 백신 프로그램이 작동합니다).
4. Malwarebytes로 스캔을 실행하세요.
마더보드 결함/손상
마더보드에 결함이 있거나 손상된 경우 새 마더보드로 교체하는 것이 가장 좋습니다.
오래된 드라이버
하드 드라이브가 느리고 오래된 드라이버가 문제일 수 있는 경우:
1. 시작 아이콘에서 '내 PC'를 검색하세요.
2. 오래된 장치나 프로그램을 검색하세요. 해당 항목을 강조 표시하고 우클릭하세요.
3. '속성'을 클릭한 다음 '드라이버 업데이트'를 클릭하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,121 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 3,196
