주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
PC가 켜지지 않음
전원 버튼을 여러 번 눌러도 Dell Inspiron 노트북이 켜지지 않습니다.
전원 문제
너무 당연하게 들릴 수 있지만, 전원이 없으면 노트북은 켜질 수 없습니다. AC 어댑터를 Dell Inspiron에 연결하고 다시 켜 보세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 다음 단계로 넘어가세요.
잔류 전원
먼저 노트북에서 AC 어댑터를 분리하세요. 배터리를 제거한 다음 전원 버튼을 약 15~20초 동안 길게 누르세요. 이렇게 하면 노트북의 잔류 전원이 모두 방전됩니다. 그 후 배터리를 다시 장착하고 AC 어댑터를 연결하세요. 이제 노트북을 다시 켜 보세요. 유용한 배터리 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: Dell Inspiron 13-7373 배터리 교체
화면이 멈춤
Dell Inspiron 노트북 화면이 멈췄으며 사용자 입력에 응답하지 않습니다.
실행 중인 프로그램
노트북이 처리할 수 있는 것보다 더 많은 프로그램이 실행되어 화면이 응답하지 않을 수 있습니다. 이 경우 작업 관리자를 열어 현재 실행 중인 프로그램을 확인하세요. 멈춘 프로그램에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 '작업 끝내기'를 누르세요. 이렇게 하면 메모리가 확보되어 컴퓨터가 원활하게 작동할 것입니다.
컴퓨터 바이러스
화면 멈춤 현상은 컴퓨터 바이러스 때문일 수 있습니다. 이를 방지하려면 백신 소프트웨어를 설치해야 합니다. 컴퓨터의 안전을 위해 정기적으로 바이러스 검사를 수행하세요.
블루스크린
Dell Inspiron 노트북에 블루스크린이 발생하고 작동하지 않습니다.
소프트웨어 문제
소프트웨어가 최신 버전이 아닐 수 있습니다. 설정 메뉴에서 Windows 업데이트를 확인하고, 업데이트가 있다면 노트북에 적용하세요. 블루스크린이 다시 발생한다면 하드웨어 문제일 수 있습니다.
하드웨어 문제
최근에 새로운 하드웨어를 설치했다면 그것이 문제의 원인일 수 있습니다. 하드웨어가 올바르게 설치되지 않았을 가능성이 있습니다. 하드웨어가 제대로 설치되었는지 확인하고, 그렇지 않다면 올바른 방법으로 다시 설치하여 문제가 해결되는지 살펴보세요.
팬 소음이 심함
Dell Inspiron의 냉각 팬 소리가 평소보다 큽니다.
통풍구 막힘
노트북의 팬이나 통풍구에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 노트북을 끄고 통풍구에 먼지나 기타 이물질이 막고 있는지 확인하세요. 압축 공기 캔을 사용하여 통풍구에 불어 넣음으로써 Dell Inspiron을 막고 있는 먼지나 이물질을 제거하세요. 팬 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: Dell Inspiron 13-7373 냉각 팬 교체
과열
Dell Inspiron이 매우 뜨거워지고 잠시 후 꺼집니다.
환기 문제
냉각 팬을 교체했는데도 여전히 소음이 심하다면, 통풍 부족으로 인해 Dell Inspiron이 과열되는 것일 수 있습니다. Dell Inspiron을 더 개방된 장소나 시원한 곳에서 사용해 보세요. 노트북이 뜨거운 환경에 있으면 내부의 따뜻한 공기를 더 많이 배출하려고 시도하는데, 주변에 뜨거운 공기만 있다면 이는 불가능합니다.
미디어 시청
여러 개의 동영상을 재생하거나 게임을 실행하여 Dell Inspiron이 과열될 수 있습니다. 동영상이나 게임을 끄거나 한 번에 실행하는 양을 줄여 보세요.
Kameron Jusseaume
회원 가입일: 10/25/19
492 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 회원
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 35
전체 시간: 1,612
