주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Inspiron 13-7378 문제해결
이 문제해결 페이지는 Dell Inspiron 13-7378의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
노트북 로딩이 느림
Dell Inspiron 13-7378에서 웹 페이지나 문서와 같은 간단한 작업을 불러오는 데 시간이 오래 걸린다면, 이는 RAM, 전원 공급 장치 또는 CPU와 같은 여러 내부 요인 때문일 수 있습니다. 브라우저가 페이지를 불러오는 데 많은 시간이 소요된다면, 기기를 껐다가 다시 켜서 로딩 속도에 변화가 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 변화가 없다면 RAM 관련 문제일 수 있습니다.
낮은 RAM
Dell Inspiron 13-7378이 느려지는 이유 중 하나는 RAM 문제일 수 있습니다. 이 경우 어떤 시스템이나 앱이 가장 많은 RAM을 소비하는지 파악해야 합니다. 앱을 삭제해도 해결되지 않는다면 RAM 추가가 해결책이 될 수 있습니다.
CPU 과열
Dell Inspiron 13-7378에서 발생할 수 있는 또 다른 문제는 CPU 과열입니다. 이 문제에 대한 해결책은 CPU의 냉각 시스템을 교체하는 것입니다.
노트북이 금방 꺼짐
Dell Inspiron 13-7378의 배터리 때문에 짧은 시간 사용 후에도 노트북이 꺼진다면, 이는 배터리 결함 때문일 수 있습니다.
배터리 불량
어댑터가 연결되어 있고 어댑터 표시등이 켜져 있는지 확인하고, 어댑터가 노트북에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터가 연결되어 있을 때만 노트북이 켜진다면 배터리에 결함이 있을 수 있으며, 교체가 필요할 수 있습니다.
Wi-Fi 연결 문제
Dell Inspiron 13-7378의 Wi-Fi 연결 오류로 인해 사용자나 기기 자체에 필요한 작업을 완료하지 못할 수 있습니다.
비행기 모드
Dell Inspiron 13-7378이 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않는다면, 비행기 모드가 켜져 있기 때문일 수 있습니다. 비행기 모드가 꺼져 있는지 확인하세요. 비행기 모드가 꺼져 있는데도 여전히 연결되지 않는다면, Wi-Fi 설정으로 이동하여 네트워크 연결을 해제했다가 다시 연결하여 Wi-Fi 연결을 관리해 보세요.
Wi-Fi 카드 불량
여전히 Dell Inspiron 13-7378이 연결되지 않는다면 Wi-Fi 카드에 결함이 있을 수 있습니다. Wi-Fi 카드는 노트북 내부의 작은 부품으로, 사용자가 인터넷에 연결할 수 있게 해줍니다. 카드가 불량이라면 무선 네트워크 어댑터를 새로 구입하거나 Wi-Fi 카드를 분리하여 교체하는 것이 합리적입니다.
기기 과열
Dell Inspiron 13-7378이 무작위로 느려지거나 꺼진다면 과열 때문일 수 있습니다. 과열은 프로세서와 하드 드라이브를 손상시키고 예고 없이 컴퓨터를 종료시킬 수도 있습니다. Inspiron 13-7378의 과열을 방지하고 내부 부품 손상을 막기 위해 시스템을 식힐 수 있는 냉각 팬을 장착하여 기기 수명을 늘리는 것을 권장합니다.
고장 난 냉각 팬
냉각 팬이 제대로 작동하지 않으면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 냉각 팬은 시스템을 식혀 과열을 방지하므로 기기의 수명을 유지하는 데 매우 중요한 부품이지만, 다른 하드웨어와 마찬가지로 고장 나면 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 이에 대한 해결책은 새 팬으로 교체하거나 더 나은 냉각 시스템(액체 냉각 시스템이나 외장 팬 등)을 설치하는 것입니다.
Emma Simon
회원 가입일: 02/08/22
165 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 회원
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 회원들
안내서 71개를 작성함
댓글 1개
Wow, this helped me understand what issues I had and it showed me how to do something using those guide that was provided on this troubleshooting page!
Zahid Enriquez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 21
전체 시간: 721
