학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
컴퓨터 전원이 켜지지 않거나 켜지는 조짐이 보이지 않음
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되면 기기 전원이 켜지지 않습니다. 벽면 콘센트에 연결하여 15~20분 동안 기기를 충전한 후 다시 켜보세요. 정품이 아닌 위조 충전기는 배터리에 충분한 전압을 공급하지 못합니다. 반드시 기기에 포함된 전원 장치나 검증된 대체품을 사용하세요.
배터리 결함
전원 어댑터가 연결된 상태에서만 기기가 켜진다면, 기기 배터리에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
RAM 부족
기기에서 비프음이 들리거나 부팅되지 않는 경우, 또는 무거운 작업을 수행할 때 속도가 느려지거나 성능이 저하되고 새 프로그램을 설치할 수 없다면 RAM이 부족하다는 의미이므로 새 RAM을 설치해야 합니다.
애플리케이션이 열리지 않음
컴퓨터의 애플리케이션이 열리지 않음
애플리케이션 업데이트 필요
열리지 않는 애플리케이션이 Windows 스토어에서 다운로드되었거나 그곳에서 찾을 수 있는 경우, 정상적으로 작동하도록 업데이트해 보세요.
앱 업데이트 방법:
1단계: Windows 키와 "s" 키를 동시에 누릅니다.
2단계: 팝업된 검색창에 store를 입력합니다.
3단계: 오른쪽 상단 모서리에 있는 사용자 아이콘 옆의 점 3개를 누릅니다.
4단계: 다운로드 및 업데이트를 선택합니다.
5단계: 모두 업데이트를 선택합니다.
이렇게 하면 오래된 모든 애플리케이션이 자동으로 업데이트되며, 다운로드가 완료되면 정상적으로 실행될 것입니다.
하드 드라이브 용량 부족
컴퓨터에 저장된 파일과 데이터 양에 따라, 대용량 파일이 저장 공간을 차지하면 하드 드라이브 성능이 저하되기 시작합니다. 사용하지 않는 대용량 파일을 삭제하여 저장 공간을 확보해 보세요.
파일 삭제 단계는 다음과 같습니다:
1단계: 트랙 패드에서 커서를 원하는 파일 위로 이동합니다.
2단계: 트랙 패드를 우클릭하여 "옵션" 바가 나타나게 합니다.
3단계: "삭제" 옵션을 찾아 우클릭합니다.
4단계: 확인 화면이 나타나면 "예"를 선택합니다.
이 단계를 완료하면 파일이 성공적으로 휴지통으로 이동합니다.
하드 드라이브 교체 필요
새 컴퓨터가 제조됨에 따라 컴퓨터 하드 드라이브는 구형이 될 수 있습니다. 이로 인해 애플리케이션 소프트웨어가 구형 하드 드라이브와 호환되지 않을 수 있습니다. 파일이 계속 충돌한다면 하드 드라이브를 교체할 때가 된 것입니다. 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
기기 과열
작업 수행 중 컴퓨터가 무작위로 꺼짐
팬 고장
기기 성능이 갑자기 저하되고 컴퓨터가 계속 멈추거나 블루스크린이 나타난다면, 팬이 고장 났다는 신호일 수 있습니다. 기기 하단에서 팬이 돌아가는 소리가 들리지 않는다면 팬이 고장 난 것이므로 새 팬을 설치해야 합니다.
통풍구의 먼지
컴퓨터가 뜨겁게 느껴지고 팬이 평소보다 크게 돌거나 지나치게 소음이 발생한다면, 통풍구와 내부 부품에 먼지가 쌓여 청소가 필요하다는 신호입니다. 이를 위해서는 기기의 뒷면 커버를 제거해야 합니다.
통풍구 청소 방법:
- 1단계: 기기 전원을 끄고 뒷면 커버를 제거합니다.
- 2단계: 극세사 천을 사용하여 통풍구 패널과 팬을 부드럽게 닦아냅니다.
- 3단계: 부드러운 솔로 팬 날개를 살살 털어냅니다.
- 4단계: 이쑤시개를 사용하여 통풍구와 팬 주변의 이물질을 조심스럽게 긁어냅니다.
- 5단계: 마지막으로 부품을 부드럽게 한 번 더 닦아냅니다.
- 6단계: 뒷면 커버를 다시 나사로 고정합니다.
충전기 결함
반드시 기기 정품 충전기를 사용하세요. 결함이 있는 충전기는 컴퓨터에 포함된 배터리와 호환되지 않아 과열의 일반적인 원인이 됩니다. 충전할 때마다 기기가 과열된다면 새 충전기를 구매할 때입니다.
키가 반응하지 않음
특정 키가 반응하지 않거나 손상된 것으로 보임
키 아래의 먼지/이물질
키가 뻑뻑하게 느껴진다면 키 주변에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 작은 입자가 키보드 내부로 들어갈 수 있기 때문에 이는 키보드 마모의 일반적인 문제입니다. 이 경우 키를 빼내어 먼지를 청소해야 합니다.
키보드 드라이버 업데이트 필요
일반적인 문제 중 하나는 키보드 드라이버가 최신 버전이 아니라는 점입니다.
이 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요:
- 1단계: Windows + X를 누르고 장치 관리자를 선택합니다.
- 2단계: 장치 관리자에서 키보드 장치/드라이버를 우클릭하고 드라이버 업데이트를 선택합니다.
- 3단계: 드라이버 자동 검색을 선택합니다.
키보드 손상
키보드 전체가 반응하지 않거나 키가 손상된 것으로 보이면 키보드 교체가 필요합니다. 키보드를 교체하려면 Dell에서 제공하는 이 안내서를 사용하세요.
기기 실행 속도가 느림
기기 작업 수행 속도가 평소보다 느려짐
너무 많은 프로그램 실행
이 기기의 처리 속도가 저하되는 매우 일반적인 이유는 백그라운드에서 실행 중인 프로그램 때문입니다. 사용하지 않지만 열려 있는 프로그램들을 모두 닫으면 기기 속도가 개선될 것입니다.
강제 종료 방법:
- 1단계: Control + Alt + Delete를 누릅니다.
- 2단계: 작업 관리자를 선택합니다.
- 3단계: 강제 종료하려는 애플리케이션을 선택합니다.
- 4단계: 작업 끝내기를 클릭합니다.
기기를 너무 오래 켜둠
기기를 끄지 않고 계속 절전 모드로만 유지하면 CPU와 RAM에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 이 과부하로 인해 컴퓨터 처리 속도가 저하될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 재부팅하세요.
너무 많은 임시 파일
기기의 하드 드라이브는 여유 공간이 있을 때 더 잘 작동합니다. 임시 파일과 블로트웨어(Bloatware)는 기기에서 쉽게 감지되지 않으며 처리 속도를 크게 저하시킵니다.
임시 파일 삭제 방법:
1단계: Windows 키와 "R" 키를 동시에 누릅니다.
2단계: 열린 창에 "%temp%"를 입력하고 "확인"을 선택합니다.
3단계: "Temp" 폴더가 열리면 CTRL 키와 "A" 키를 동시에 누릅니다.
4단계: DELETE 키를 누르고 사용자 계정 컨트롤 창이 나타나면 "예"를 선택하여 명령을 확인합니다.
블로트웨어는 제거하기가 더 까다롭습니다. 하나씩 수동으로 제거하거나 블로트웨어 제거 도구를 사용해야 합니다.
댓글 0개
