주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
노트북이 충전되지 않습니다.
코드 오작동
장치에 맞는 올바른 코드인지 확인하세요. 코드를 연결하면 전면의 표시등이 켜집니다. 불이 들어오지 않으면 코드가 느슨하게 연결되었을 수 있으므로 모든 연결 부위(예: 파워 블록)를 단단히 고정하세요. 코드에 흠집이나 끊어진 부분이 있는지 확인하세요. 새 코드를 구매하는 것이 가장 좋은 방법일 수 있습니다.
배터리 결함
먼저 노트북을 연결했을 때 충전 표시등(노트북 전면)이 켜지는지 확인하세요. 노트북에 로그인한 후 오른쪽 하단 모서리에 있는 전원 공급 장치 이미지를 가리켜 충전 중 충전 퍼센트가 올라가지 않는지 확인하세요. 충전 중이 아니라고 표시되면 배터리를 교체해야 합니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
노트북을 연결한 후 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜져 있는데도 노트북이 켜지지 않는다면 이 안내서를 따라 배터리를 교체해 보세요.
블루 스크린 (오류 메시지)
블루 스크린 중지 메시지는 여러 상황에서 나타날 수 있습니다. 흔한 원인 중 하나는 드라이버가 최신 버전이 아니어서 업데이트가 필요한 경우입니다. 다음은 업데이트된 드라이버를 다운로드할 수 있는 링크입니다.
오디오 왜곡
소리가 제대로 나오지 않습니다.
음소거 상태
노트북이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 바탕 화면 오른쪽 하단 모서리로 이동하여 위쪽 화살표를 클릭하면 확인할 수 있습니다. 작은 스피커 아이콘을 클릭하여 음소거를 해제하세요.
헤드폰 (잭)
헤드폰을 통해서만 오디오가 왜곡되는지, 아니면 스피커에서도 왜곡되는지 확인하세요. 헤드폰 문제라면 오디오 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 헤드폰이 끝까지 삽입되었는지 확인하세요.
최신 오디오 드라이버 다운로드
오디오 드라이버를 업데이트하세요.
스피커 교체
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않고 실제 노트북 스피커가 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 여기 안내서가 있습니다.
컴퓨터가 뜨거워짐
노트북이 매우 뜨거워지며 전원이 꺼질 수 있습니다.
팬이 막혔거나 먼지가 쌓임
먼저 팬이 바람을 내보낼 공간이 충분한지 확인하세요(예: 바닥의 통풍구가 막히지 않았는지 확인). 그렇지 않다면 팬을 꺼내 청소하거나 교체하세요. 이 안내서를 사용하세요.
터치스크린 반응 없음
노트북은 작동하지만 터치스크린이 반응하지 않습니다.
화면 오염
극세사 천을 사용하여 화면을 닦으세요.
설정
컴퓨터 설정으로 이동하세요. 왼쪽 하단 시작 메뉴를 클릭한 다음 설정을 클릭하면 들어갈 수 있습니다. 설정 내에서 장치 > 마우스 및 터치 패드를 클릭하세요. 그런 다음 터치스크린이 켜져 있는지 확인하세요.
Travis Connolly
회원 가입일: 03/09/16
330 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Hello what is the correct power adapter for this laptop? Or what is the best one if needing to buy a new one?
Angela Rhodes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 23
전체 시간: 1,263
