주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 부팅되지 않음
무엇을 해도 노트북의 전원이 켜지지 않습니다.
불량 전원 코드
부품을 교체하기 전에 먼저 노트북 전원 코드를 연결해 보세요. 노트북 표시등이 켜지지 않는다면, 전원 코드가 불량일 수 있습니다.
방전/불량 배터리
전원 코드가 연결되어 있다면 노트북에 전력이 공급되고 있는지 확인하세요. 전원 코드를 꽂았을 때만 전원이 켜진다면 배터리 불량일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 배터리 교체를 위해 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
불량 디스플레이
디스플레이가 불량이라서 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 기기 전원이 켜지고 표시등이 들어오는데 화면이 나오지 않는다면, 디스플레이가 불량이므로 교체해야 합니다. 스크린 교체를 위해 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
호환되지 않거나 불량인 RAM
기기 전원은 켜지지만 운영 체제가 부팅되지 않고 BIOS에서 블루 스크린이 나타난다면, 컴퓨터 RAM이 원인일 수 있습니다. 컴퓨터에 맞는 올바른 RAM인지 확인하고 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
불량 하드 드라이브
기기 전원이 켜지고 올바른 RAM이 장착되어 있는데도 운영 체제가 부팅되지 않는다면, 하드 드라이브가 손상되었거나 오류가 발생했을 가능성이 있습니다.
불량 마더보드 또는 프로세서
기기 전원이 켜지고 RAM과 하드 드라이브를 모두 확인했는데도 운영 체제가 부팅되지 않는다면, 마더보드 또는 프로세서가 불량일 수 있습니다. 교체나 수리가 가능한지 확인해 보세요.
컴퓨터가 하드 드라이브를 인식하지 못함
"하드 드라이브를 설치했는데 운영 체제에서 사용할 수 없습니다."
잘못된 설치
하드 드라이브를 설치했는데 BIOS에서 인식되지 않는다면, 전원 케이블과 데이터 케이블이 모두 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 케이블이 모두 연결되어 있다면 하드 드라이브가 불량일 수 있습니다. 하드 드라이브 교체를 고려하세요.
운영 체제에서 인식되지 않음
하드 드라이브를 설치했는데 운영 체제에서 인식하지 못한다면, 하드 드라이브를 할당하고 파티션을 나누어야 합니다. '컴퓨터 관리'에서 '디스크 관리'로 이동하세요. 하드 드라이브가 검은색 막대로 표시된다면, 사용 가능한 전체 공간을 차지하는 주 파티션을 생성해야 합니다.
키보드가 반응하지 않음
"키를 눌러도 키보드가 반응하지 않습니다."
버튼이 작동하지 않음
키가 반응하지 않는다면 키보드가 파손되었거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 키보드를 교체해야 합니다. 키보드 교체에 대한 팁은 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
키가 눌리지 않음
특정 키가 눌리지 않는다면 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 키를 분리하여 이물질을 제거하세요. 깨끗이 닦아내야 할 수도 있습니다.
키가 빠짐
키보드에서 키가 빠졌다면 해당 키를 교체하세요.
스크린이 손상됨
"노트북은 켜져 있는데 화면이 나오지 않습니다."
디스플레이 꺼짐
노트북 전원은 켜져 있는데 화면에 아무것도 나오지 않는다면 디스플레이가 꺼져 있는지 확인하세요. 왼쪽 하단의 Fn 버튼과 F2 키를 누르세요. 그래도 작동하지 않는다면 마지막 단계를 반복한 다음, Windows 키와 'P' 키를 두 번 누르세요. 이 작업으로 프로젝터 모드가 해제됩니다.
스크린 손상
위 과정을 시도했는데도 문제가 지속된다면 스크린이 물리적으로 손상되었을 수 있습니다. 스크린 교체를 위해 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
노트북이 과열됨
"노트북이 매우 뜨거워지고 갑자기 전원이 꺼집니다."
팬을 막고 있는 이물질이나 먼지
팬에 작은 이물질이나 먼지가 끼어 방해가 될 수 있습니다. 이 경우 팬을 분리하여 청소하세요.
서멀 페이스트
CPU가 비정상적으로 뜨겁다면 프로세서와 방열기 사이에 서멀 페이스트를 다시 발라야 할 수 있습니다. 프로세서의 기존 서멀 페이스트를 조심스럽게 닦아낸 후, 서멀 페이스트를 작은 방울만큼 프로세서 중앙에 직접 바르고 방열기를 살며시 제자리에 다시 장착하세요.
불량 방열기
방열기는 과열을 방지하기 위해 프로세서의 열을 흡수하는 역할을 합니다. 어떤 이유로든 프로세서의 열을 충분히 흡수하지 못한다면 방열기가 불량일 수 있습니다. 방열기 교체를 위해 여기의 수리 안내서를 확인하세요.
Shaun Dinsmore
회원 가입일: 09/23/14
81 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 3,724
