주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음:
기기가 전원이 켜진다는 어떤 표시도 보이지 않습니다.
배터리 불량
충전을 시도한 후에도 노트북을 전원에 연결해야만 사용할 수 있다면 배터리 불량입니다.
  • 배터리를 밀어내어 분리하고 교체하세요.
  • 분리 방법에 대한 도움말은 링크를 참조하세요.
CD가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않음:
CD가 읽히지 않거나 넣고 빼기가 어렵습니다.
CD 드라이브 불량
CD를 실행하려고 할 때 새롭고 깨끗한 디스크를 넣어도 전혀 읽히지 않는다면, CD 드라이브가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
CD 드라이브가 부드럽게 들어가거나 나오지 않는다면, 먼저 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 이물질이 없다면 드라이브를 교체해야 합니다.
  • 팬 교체 방법은 링크를 참조하세요.
키보드가 제대로 작동하지 않음:
키보드의 특정 버튼이 작동하지 않습니다.
키보드 불량:
키를 눌렀을 때 반응하지 않거나, 아래에 무언가가 끼어 물리적으로 눌리지 않는 경우입니다.
  • 키가 개별적으로 분리되는 경우, 고장 난 키를 빼내고 교체하세요. 키를 빼내려면 바닥면에서 키가 튀어 오를 때까지 들어 올리세요. 그런 다음 새 키를 같은 자리에 눌러 끼우세요. 이 방법으로 해결할 수 없다면 여기를 클릭하여 수리 방법을 확인하세요.
오디오 왜곡:
오디오가 선명하지 않게 들리거나 전혀 들리지 않습니다.
오디오 출력 안 됨:
컴퓨터에서 오디오가 전혀 생성되지 않거나 오디오가 나와도 선명하게 들리지 않는 경우입니다. 스피커를 교체해야 합니다.
터치패드가 반응하지 않거나 설정이 변경됨:
터치패드가 제대로 작동하지 않습니다.
터치패드가 꺼짐
설정에서 터치패드가 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 이를 위해 컴퓨터 설정으로 이동하여 "터치패드"를 검색하세요. 검색 결과에서 터치패드를 켜거나 끌 수 있는 옵션을 찾을 수 있습니다.
감도 변경
터치패드를 사용할 때 익숙한 것보다 더 빠르거나 느리게 움직인다면 감도가 변경되지 않았는지 확인하세요. 감도를 확인하려면 설정으로 이동하여 터치패드를 검색하세요. 터치패드 감도 설정 항목이 나타나면 편안한 수준으로 조절하세요.
버튼이 작동하지 않음
클릭해도 버튼이 작동하지 않으면 교체해야 합니다.
Jayson Reola
회원 가입일: 11/05/19
163 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
How to open automatically locked pc
Adu Gideon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 36
전체 시간: 743
