주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북이 전원이 켜지는 징후를 전혀 보이지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있는지, 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데 표시등이 켜지지 않는다면, 어댑터가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있으므로 대체 어댑터를 고려해야 합니다.
배터리 결함
노트북이 전원 어댑터를 연결했을 때만 켜진다면, 배터리가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 대체 배터리를 고려해야 합니다.
디스플레이가 꺼지거나 왜곡됨
노트북 디스플레이가 검은색이거나, 색상이 변했거나, 깜빡입니다.
백라이트가 꺼지거나 고장남
백라이트가 꺼져 있는지 확인하세요. 켜져 있는데 화면의 이미지가 흐릿하게 보인다면, 백라이트가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
스크린 고장
화면이 완전히 검은색이거나 흰색이면서 유색 선이 나타난다면, 고장 났을 가능성이 있으므로 대체 스크린으로 교체해야 합니다. 노트북을 외부 모니터에 연결하여 마더보드가 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요. 이미지가 표시된다면 노트북 디스플레이만 교체하면 됩니다.
마더보드 문제
화면이 깜빡이거나 반응하지 않는 픽셀이 있다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 디스플레이를 마더보드에 연결하는 케이블이 느슨해졌거나 손상되었을 수 있으며, 마더보드의 그래픽 칩셋에 문제가 있을 수도 있습니다. 마더보드 접근 안내서를 따라 이러한 문제를 확인해 보세요.
키보드가 응답하지 않음
키보드가 응답하지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
키보드 케이블 연결 해제
키보드 아래의 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 다시 연결하세요. 키보드가 여전히 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
트랙 패드가 응답하지 않음
트랙 패드가 터치에 응답하지 않습니다.
먼지나 오염 물질 쌓임
트랙 패드가 더러우면 먼지가 쌓여 트랙 패드가 응답하지 않을 수 있습니다. 노트북을 끄고 암모니아 기반 세정제나 스크린 클리너를 사용하여 트랙 패드 위와 주변을 닦으세요.
터치 패드 비활성화
터치 패드가 실수로 비활성화되었을 수 있습니다. 노트북에서 "장치 관리자"로 이동하여 "마우스 및 기타 포인팅 장치"를 클릭하세요. "Dell 터치 패드"를 찾아 터치 패드가 활성화되어 있는지 확인하세요.
노트북이 과열됨
노트북이 과열되어 종료됩니다.
노트북 환기구 막힘
노트북 환기구는 기기 바닥에 있습니다. 침대나 이와 유사한 표면에서 노트북을 사용하면 노트북이 과열될 수 있습니다. 적절한 표면에서 사용하거나 노트북용 냉각 패드 구매를 고려하세요.
환기구 먼지
노트북이 과열된다면 환기구에 먼지가 쌓여 공기 흐름을 막고 있기 때문일 수 있습니다. 깨끗한 칫솔을 사용하여 먼지가 사라질 때까지 환기구를 털어내세요.
CD 디스크 트레이 오작동
디스크 트레이가 디스크를 읽지 못합니다.
디스크 트레이 오염
먼지나 기타 이물질로 인해 읽기 오류가 발생할 수 있습니다. 트레이를 열고 압축 공기를 불어 넣으세요. 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 더러운 부분을 닦아내세요. 새 면봉으로 트레이를 건조하세요. 트레이는 사용하기 전에 완전히 말라야 합니다.
디스크 오류
디스크를 넣기 전에 더러워졌는지 확인하세요. 더러워졌다면 젖은 면직물로 중앙에서 바깥쪽 가장자리까지 일직선으로 닦으세요. 젖은 천으로 닦은 후에는 마른 면직물을 사용하여 같은 방식으로 디스크를 말리세요.
Kody Dahlke
회원 가입일: 02/15/18
742 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 회원
USFT-LEAHY-S18S1G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
The laptop shows no signs of powering up.
Sonic Computers - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 735
