주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
커서가 움직이지 않거나 불안정함
커서가 터치나 움직임에 전혀 반응하지 않습니다.
지문과 터치 패드 사이의 연결 불량
커서가 불안정하게 움직이는 가장 흔한 원인은 터치 패드의 센서가 지문을 제대로 인식하지 못하기 때문입니다. 터치 장치는 전도성 물질에 민감하며, 연결이 명확하지 않으면 제대로 작동하지 않습니다.
컴퓨터 재설정
컴퓨터는 과부하가 걸리면 멈추고 반응하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 커서 움직임이 비활성화될 수도 있습니다. 가장 좋은 해결책은 컴퓨터를 재설정하고 부팅 후 커서가 제대로 움직이는지 확인하는 것입니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 노트북이 충전되지 않습니다.
케이블 오작동
다른 케이블을 사용하여 노트북을 충전해 보세요. 또는, 같은 케이블을 다른 노트북에 사용해 보세요. 만약 같은 케이블이 다른 노트북에서는 작동한다면, 노트북 자체의 문제입니다.
BIOS 문제
시스템 전원을 켤 때 Dell 로고 화면에서 F2 키를 눌러 BIOS로 부팅하세요. F9 키를 눌러 BIOS 기본값을 로드합니다. 완료되면 F10 키를 눌러 저장하고 종료하세요. 시스템이 재시작됩니다. 배터리가 충전되는지 다시 확인하세요.
화면 멈춤
화면이 터치나 커서 움직임에 반응하지 않습니다.
컴퓨터 재시작
컴퓨터를 재시작하면 노트북의 일반적인 오류들이 해결되는 경우가 많으며, 이는 멈춘 화면을 고치는 흔한 해결 방법입니다. 노트북 전원을 껐다가 다시 켜서 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
작업 관리자
작업 관리자를 여는 것도 멈춘 화면을 해결하는 흔한 방법입니다. Ctrl+Alt+Del을 눌러 수행 가능한 옵션 목록을 열고 "작업 관리자"를 클릭하세요. 작업 관리자가 열리면 화면이 풀리며 문제를 일으키는 프로그램을 닫을 수 있습니다.
Javier Solis
회원 가입일: 09/25/17
315 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
the issue is that my system stuck and loud sounding this issue i m facing in long time and i recently change my mother board in under warranty but issue can not be resolve it when i using software this problem occur when i using google chrome again i facing this problem when i shut down same facing this problem when i restart same this problem i call to dell and also reply on the mail he provide me call back for the dell support the team and he check my system with the help of remote access but no issue team was found but i m facing the problem last year i m facing the different problem with my laptop the issue was heat the bottom side and reduce the battery life in half hour that time dell team check the system and diagnose it and also check system health but there is no issue but i m facing physically so i talk him and decide to go to the service center in Delhi Nehru place and give him my laptop they check and going through all process and found it the issue but this time no one help me
Sandeep Kumar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 30
전체 시간: 1,183
