주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 소음 발생
컴퓨터가 작동하는 동안 크게 윙윙거리는 소음이 발생합니다.
과열
컴퓨터가 작동할 때 노트북 바닥면이나 통풍구가 지나치게 막혀 있으면 과열될 수 있습니다. 이런 경우에는 기기를 딱딱한 표면에 올려놓고 통풍구가 막히지 않았는지 확인하세요.
냉각 팬 오염
시간이 지나면 냉각 팬에 먼지가 쌓여 효율이 떨어집니다. 이로 인해 모터가 속도를 유지하려는 과정에서 큰 소음이 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 냉각 팬 청소 안내서를 참고하세요. 해결되지 않는다면 냉각 팬이 고장 났을 가능성이 크므로 냉각 팬 교체 안내서를 확인하세요.
키보드 미작동
키보드를 사용하려고 할 때 특정 키가 눌리지 않거나 반응하지 않습니다.
키 걸림
키보드가 더러워지면 키 아래에 이물질이 끼어 키가 눌린 상태로 고정되거나 눌리지 않을 수 있습니다. 이 경우 얇고 평평한 물체(예: 일자 스크루드라이버)를 키보드 상단 틈새에 넣고 밀어서 키보드를 간단히 분리하세요. 분리 후에는 키보드 아래쪽의 이물질을 제거할 수 있습니다. 다시 장착할 때는 사용자 쪽 면을 슬롯에 끼운 다음, 세로 측면 2곳을 맞추고, 마지막으로 스크루드라이버로 들어 올렸던 면을 끼우세요. 약간의 힘을 가하는 것을 주저하지 마세요.
키보드 고장
위 방법으로 해결되지 않는다면 키보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 다시 키보드를 분리하되, 이번에는 키보드 배선을 고정하고 있는 당김 탭을 들어 올려 키보드를 컴퓨터에서 완전히 분리하세요. 이후 새 키보드를 주문하여 기존 배선 위치와 동일하게 설치하세요.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북을 사용하려고 할 때 전원이 켜지지 않습니다.
전원 공급이 안 되는 콘센트
콘센트가 결함이 있거나 다른 요인으로 인해 전원이 공급되지 않을 수 있습니다. 문제해결을 위해 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 전원 어댑터를 뽑고 램프나 다른 기기를 연결해 보세요. 다른 기기가 켜진다면 콘센트 문제가 아닙니다. 만약 다른 기기도 전원이 들어오지 않는다면 콘센트 결함이므로 동일한 방법으로 전원이 들어오는 콘센트를 찾으세요.
전원 어댑터 결함
콘센트가 제대로 작동하고 전원이 공급된다면 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 어댑터가 벽면 콘센트와 노트북에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 어댑터의 전원 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 결함일 수 있습니다. 전원 어댑터를 교체하고 정상적인 콘센트에서 다시 테스트하세요.
배터리 결함
콘센트와 어댑터가 정상인데도 문제가 있다면 대체 배터리가 필요할 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체한 후 어댑터와 콘센트를 사용하여 노트북을 다시 테스트하세요.
무선 네트워킹 문제
노트북에서 인터넷을 사용할 수 없습니다.
모뎀 오류
컴퓨터가 네트워크에 연결되는데 인터넷 접속이 되지 않는다면 연결이나 모뎀에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 먼저 연결을 해제했다가 다시 연결해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 모뎀 자체를 재설정하세요. 여전히 문제가 지속되면 인터넷 서비스 제공업체에 연락하여 원인을 확인하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,148 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 15
지난 30일: 29
전체 시간: 959
