주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원을 켰을 때 화면이 반응하지 않음
전원 버튼을 눌러도 PC 화면이 검은색 상태로 유지됩니다.
배터리 결함
전원 버튼을 눌렀을 때 PC 화면이 계속 검은색이라면, 가장 먼저 해야 할 일은 어댑터를 정상적인 벽면 콘센트에 꽂고 PC에 연결하여 기기가 충전 중인지 확인하는 것입니다. 기기가 충분히 충전될 시간을 준 후, 어댑터에서 분리하고 전원을 켜 보세요. 그래도 화면이 검은색으로 유지된다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다.
스크린 결함
위 방법을 시도했는데도 기기가 작동하지 않는다면, 기기 팬이 돌아가는 소리가 들리는지 또는 불이 들어오는 곳이 있는지 확인해 보세요. 만약 그렇다면 배터리가 아닌 새 스크린이 필요할 수 있습니다.
어댑터 결함
전원 어댑터에 연결해도 기기가 켜지지 않는다면, 기기를 위한 새 어댑터를 구입해야 할 수 있습니다.
PC가 느려지거나, 충돌이 발생하거나, 멈춤
사용 중에 PC 화면이 느려지거나, 갑자기 꺼지거나, 멈추는 현상이 나타납니다.
RAM 결함
문제의 원인을 찾으려면 PC를 통해 진단 테스트를 실행해야 합니다. 테스트 결과 RAM에 오작동이 있는 것으로 나타나면, 이 Dell Inspiron 15-5559 RAM 교체를 따라 PC의 RAM을 교체할 수 있습니다.
하드 드라이브 결함
문제의 원인을 찾으려면 PC를 통해 진단 테스트를 실행해야 합니다. 테스트 결과 하드 드라이브에 오작동이 있는 것으로 나타나면, 이 Dell Inspiron 15-5559 하드 드라이브 교체를 따라 PC의 하드 드라이브를 교체할 수 있습니다.
PC가 충돌하며 시작 프로세스를 완료하지 못함
PC가 완전히 켜지기 전에 전원이 꺼집니다.
RAM 결함
PC가 시작 프로세스를 완료하지 못할 경우 비프음이 들릴 것입니다. 이 비프음은 PC 사용자 매뉴얼에서 찾을 수 있는 특정 진단 코드입니다. 진단 결과가 RAM 문제라면, 이 Dell Inspiron 15-5559 RAM 교체를 따라 PC의 RAM을 교체할 수 있습니다.
하드 드라이브 결함
PC가 시작 프로세스를 완료하지 못할 경우 비프음이 들릴 것입니다. 이 비프음은 PC 사용자 매뉴얼에서 찾을 수 있는 특정 진단 코드입니다. 진단 결과가 하드 드라이브 문제라면, 이 교체 안내서를 따라 PC의 하드 드라이브를 교체할 수 있습니다.
키보드가 사용 중 반응하지 않음
PC 키보드로 타이핑을 해도 입력한 문자가 화면에 나타나지 않습니다.
전도성 테이프가 제대로 부착되지 않음
키보드가 반응하지 않는다면 키보드의 전도성 테이프가 제대로 부착되지 않았을 수 있습니다. 이를 해결하려면 키보드 교체 안내서를 따라 전도성 테이프를 올바르게 연결하는 방법을 확인해 보세요.
키보드 결함
키보드의 전도성 테이프가 제대로 부착되었는지 확인했는데도 키보드가 여전히 반응하지 않는다면, 키보드 결함일 수 있습니다. 키보드 Dell Inspiron 15-5559 키보드 교체를 따라 키보드를 교체할 수 있습니다.
CD 드라이브가 작동하지 않거나 CD를 읽지 못함
CD 드라이브에 디스크를 넣어도 PC가 디스크를 읽지 못합니다.
CD 드라이브에 문제가 있다면 전도성 테이프가 제대로 부착되지 않았을 수 있습니다. 마더보드 Dell Inspiron 15-5559 하드 드라이브 교체를 확인하여 전도성 테이프를 다시 부착하는 방법을 알아보세요.
CD 드라이브 결함
전도성 테이프가 제대로 부착되었는지 확인했는데도 CD 드라이브가 여전히 반응하지 않는다면, CD 드라이브 결함일 수 있습니다. 이 Dell Inspiron 15-5559 CD 드라이브 교체를 따라 CD 드라이브를 교체할 수 있습니다.
PC 화면이 깜빡거리거나 이상한 색상이 표시됨
PC가 켜져 있을 때 화면이 깜빡거리거나 이상한 색상이 나타납니다.
이 두 문제 중 하나가 발생한다면, 스크린의 전도성 테이프가 제대로 부착되지 않았을 수 있습니다.
마더보드 결함
가장 먼저 진단 테스트를 실행하여 문제의 원인을 찾아야 합니다. 전도성 테이프를 올바르게 부착하려면 이 Dell Inspiron 15-5559 하드 드라이브 교체를 따르세요.
RAM 결함
진단 테스트 결과가 RAM 문제라면, 이 Dell Inspiron 15-5559 RAM 교체를 따라 PC의 RAM을 교체할 수 있습니다.
하드 드라이브 결함
진단 테스트 결과가 하드 드라이브 문제라면, 이 Dell Inspiron 15-5559 하드 드라이브 교체를 따라 PC의 하드 드라이브를 교체할 수 있습니다.
또한 PC의 하드 드라이브에 부팅을 위한 충분한 여유 공간이 있는지 확인해야 할 수도 있습니다.
오래된 드라이버
이러한 문제가 발생하면 PC의 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 이전 백업에서 PC를 복원해 볼 수도 있습니다.
Martin Lechuga
회원 가입일: 03/18/18
183 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 회원
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
I am locked out, I need the ADMIN, PASSWORD
Birgit Murray - 답글 공유
I think my processors benchmark is lower than, it used to be, what do I do?
Frederick sibbenga - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 53
전체 시간: 2,660
