학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 소리가 나오지 않음
노트북에서 오디오가 제대로 출력되지 않습니다.
볼륨 컨트롤 음소거 상태
볼륨 설정이 너무 낮거나 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 오른쪽 하단 모서리에 있는 스피커 모양 아이콘인 마스터 볼륨 컨트롤러를 찾을 수 있습니다. 아이콘을 클릭하여 볼륨을 높여 보세요. 또한 사용 중인 소스에서만 소리가 음소거되었을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 같은 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 볼륨 컨트롤을 여세요. 오디오 소스를 찾아 음소거되어 있지 않은지 확인하세요. 또한 웹사이트나 YouTube 동영상과 같은 오디오 플레이어 등 소스 자체에서 볼륨 컨트롤이 음소거되어 있거나 너무 낮지 않은지 확인하세요.
잘못된 오디오 출력 선택
기기 스피커 외에 다른 스피커를 사용하는 경우, 원하는 옵션이 올바르게 선택되었는지 확인해야 합니다. 이를 확인하려면 오른쪽 하단 모서리에 있는 볼륨 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '재생 옵션'의 '소리 설정'을 여세요. 그런 다음, 기기의 스피커를 선택하고 원하는 장치를 클릭하세요. 대부분의 경우 이 과정에서 문제가 해결됩니다.
스피커 케이블 연결 해제 또는 손상
스피커에는 각 스피커 내부와 스피커 및 기기의 다른 부품을 연결하는 케이블이 포함되어 있습니다. 가장 좋은 해결 방법은 노트북을 열고 케이블을 확인하는 것입니다. 케이블이 타거나 손상된 경우 이 가이드를 사용하여 케이블 교체를 고려하세요. 그렇지 않은 경우 케이블을 적절하게 다시 연결하세요.
기기 속도 저하
노트북에서 애플리케이션을 실행하거나, 파일을 전송하거나, 컴퓨터를 켤 때 예상보다 시간이 오래 걸립니다.
여러 프로그램을 동시에 실행 중
프로세서가 너무 많은 프로그램을 동시에 처리할 수 없으면 처리 능력이 저하됩니다. 사용하지 않는 프로그램을 종료하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
저장 공간이 가득 참
하드 드라이브, 특히 운영 체제가 설치된 하드 드라이브에 파일이 너무 많이 저장되어 있으면 처리 능력이 느려집니다. 시작 버튼에서 제어판을 검색하여 열고 왼쪽 하단에 있는 '프로그램 제거'를 클릭하여 원치 않는 파일을 삭제하거나 프로그램을 제거하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 또는 이 가이드를 사용하여 하드 드라이브를 새 것으로 교체할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 시작되지 않습니다.
충전기가 제대로 꽂히지 않음
충전기를 꽂으면 표시등이 켜져야 합니다. 표시등이 보이지 않으면 충전기의 양쪽 끝이 제대로 꽂혔는지 확인해야 합니다. 또한 전원이 안정적이며 충전기에 전기가 공급되고 있는지 확인하세요.
충전기 불량
충전기가 적절한 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 전원이 정상인데도 충전 표시등이 꺼져 있고 노트북에 전원이 공급되지 않는다면 새 충전기 구매를 고려해야 합니다.
배터리 불량
충전기가 정상적으로 작동하여 컴퓨터에 전원을 공급하고 있음에도 컴퓨터가 켜지지 않거나 충전기가 꽂혀 있을 때만 시작된다면 이는 배터리 불량의 징후입니다. 배터리 교체를 고려해 보세요. 배터리 교체는 이 가이드를 참고하세요.
마더보드 손상
배터리 문제가 아닌데도 컴퓨터 전원이 들어오지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 전원 버튼을 누르면 마더보드가 가장 먼저 전원을 공급하여 컴퓨터의 다른 부품으로 전력과 정보를 분배합니다. 또한 입출력 작업을 제어하는 펌웨어인 BIOS를 시작합니다. 바로 이러한 이유로 컴퓨터 전원이 들어오지 않을 때 마더보드가 원인인 경우가 매우 흔합니다. 마더보드 교체를 돕기 위해 이 가이드를 확인하세요.
노트북 과열
노트북에서 비정상적인 열이 발생합니다.
여러 프로그램을 동시에 실행 중
노트북이 여러 프로그램의 데이터를 동시에 너무 많이 처리하면 점점 뜨거워지기 시작합니다. 이는 강력한 처리 능력이 필요한 비디오 게임을 실행할 때 자주 발생할 수 있습니다. 노트북의 사양 범위 내에서 프로그램과 게임을 제한하여 사용할 수 있습니다.
냉각 팬 결함
노트북 아래의 냉각 팬이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 팬 통풍구에 손을 대어 공기가 나오는지 확인해 보세요. 바람이 나오지 않거나 너무 약하게 나온다면 분해하여 청소하거나 이 가이드를 사용하여 팬을 교체해야 합니다.
노트북이 플래시 드라이브(USB)를 인식하지 못함
노트북이 USB 포트에 연결된 장치를 읽거나 쓰지 못합니다.
USB 포트 파손
USB 포트가 작동하지 않을 수 있으므로 플래시 드라이브를 다른 포트에 꽂아 인식되는지 확인해 보세요.
I/O 보드 손상
I/O 보드는 연결된 모든 외부 저장 장치를 읽고 쓰는 역할을 합니다. 이 보드와 연결 케이블은 일반적으로 부식에 취약하며 손상될 수 있습니다. 이 가이드를 사용하여 쉽게 교체할 수 있습니다.
기기가 인터넷에 연결할 수 없음
기기가 인터넷에 연결되지 않습니다.
잘못된 Wi-Fi 네트워크 선택
올바른 Wi-Fi 네트워크를 사용 중인지 확인하세요. 화면 오른쪽 하단에 사용 중인 Wi-Fi 네트워크 이름이 표시되는 인터넷 접속 아이콘이 있습니다. 또한 올바른 비밀번호를 사용하고 있는지 확인하세요. 보안 네트워크에 접속하려면 올바른 비밀번호를 입력해야 합니다. 비밀번호는 대소문자를 구분하는 경우가 많습니다.
Wi-Fi 모뎀이 제대로 작동하지 않음
모뎀이 켜져 있고 표시등이 들어와 있는지 확인하세요. 또한 다른 기기를 사용하여 Wi-Fi 네트워크를 테스트해 보세요. 전원을 뽑고 1분 정도 기다렸다가 다시 연결하여 모뎀을 재설정해 보세요.
WLAN 카드 불량
WLAN 카드에 손상이 있을 수 있으며, 연결을 복구하려면 교체해야 합니다. 교체하려면 이 가이드를 사용하세요.
댓글 0개
