주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 전원 버튼에 반응하지 않으며 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다
어댑터 결함
전원 어댑터가 벽면 콘센트와 노트북에 완전히 연결되었는지 확인하고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 충전 표시등이 켜지지 않으면 전원 어댑터에 결함이 있는 것이므로 대체 어댑터를 구매해야 합니다.
배터리 결함
전원 어댑터가 벽면 콘센트와 노트북에 완전히 연결되었는지 확인하고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등은 켜져 있는데 충전 시간과 관계없이 전원을 분리하면 노트북이 켜져 있지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 배터리 교체는 이 수리 안내서를 참고하세요.
그래픽 왜곡/과도한 그래픽 지연
디스플레이가 깜박이거나, 색상이 올바르지 않거나, 동영상 또는 게임 시 그래픽 지연 현상이 발생합니다.
부적절한 해상도
기기가 권장 해상도가 아닌 다른 해상도를 사용하고 있을 수 있습니다. 컴퓨터의 검색 기능을 사용하여 ‘해상도’를 검색하면 해상도를 조정할 수 있는 창이 나타납니다. 1920 x 1080은 Dell Inspiron 15-5577의 권장 해상도입니다.
구식 드라이버
동영상이 깜박이거나, 색상이 부적절하거나, 동영상 또는 게임 시 그래픽 지연이 과도하게 발생하면 비디오 드라이버가 구식일 수 있습니다. Dell 웹사이트에서 Dell Inspiron 15-5577의 최신 드라이버를 확인할 수 있습니다.
키보드/터치 패드가 작동하지 않음
키보드나 터치 패드의 일부 또는 전체가 반응하지 않습니다
키보드 키가 걸려 있거나 빠짐
키보드 키가 걸려 있다면 키 아래에 무언가가 끼어 있을 수 있습니다.
터치 패드가 비활성화됨
터치 패드가 비활성화되어 있을 수 있습니다. 활성화하려면 시작 메뉴를 열고 설정으로 이동한 다음 장치로 이동하세요. 왼쪽 창에서 터치 패드를 클릭하고 활성화되어 있는지 확인하세요.
터치 패드가 손상됨
터치 패드가 비활성화된 상태가 아님을 확인했는데도 여전히 작동하지 않는다면 이 수리 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
기기 부팅 실패
기기를 시작할 때 오류 메시지가 표시되며 재시작 후에도 정상적으로 시작되지 않습니다.
하드 드라이브 오류
하드 드라이브가 손상되지 않았더라도 사용하는 Windows 버전에 따라 Windows 시스템 복구를 사용하여 재설치해야 할 수 있습니다.
하드 드라이브 손상
Windows 시스템 복구를 시도한 후에도 기기 부팅에 문제가 있다면 이 수리 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
기기 과열
노트북이 지나치게 뜨겁거나 작업 중에 알림 없이 기기가 무작위로 꺼집니다.
먼지 과다
먼지가 노트북 팬을 너무 많이 막고 있으면 과열될 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거기를 사용하여 팬이나 통풍구의 먼지를 불어내세요.
팬 막힘
평평하지 않은 표면에서 노트북을 사용하면 팬이 막혀 기기가 과열될 수 있습니다. 노트북을 사용하는 동안 팬이 막히지 않도록 하세요.
기기가 켜져 있을 때 팬이 작동하지 않음
기기가 켜져 있는데도 노트북 팬이 회전하지 않는다면 부품이 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다. 노트북 팬 교체는 이 수리 안내서를 사용하세요.
[deleted]
회원 가입일: 10/31/19
346 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 16
지난 30일: 42
전체 시간: 1,463
