주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 아무리 눌러도 컴퓨터가 반응하지 않습니다.
전원 공급원
컴퓨터가 연결된 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 콘센트 작동 여부를 확인하려면 램프와 같은 다른 기기를 연결해 보세요.
충전기 고장
컴퓨터가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 컴퓨터를 몇 분간 전원에 연결하여 충전기가 정상적으로 작동하는지 먼저 확인하세요. 케이블에 꼬임, 파손 또는 노출된 배선이 없는지 확인하세요. 문제가 있거나 기기가 여전히 켜지지 않는다면 새 충전기를 구입해야 할 수도 있습니다.
배터리 불량
충전기가 정상인데도 컴퓨터가 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 새 배터리를 구입하여 이 안내서를 따라 교체해 보세요.
키보드/키가 반응하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나 파손 또는 분실된 것으로 보입니다.
키가 제자리에 고정됨
키가 눌리지 않는다면 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키를 제거하고 방해물이 있는지 확인하세요. 대부분의 키는 Pro Tech 도구 키트에 포함된 스퍼저나 기타 얇은 도구를 지렛대로 사용하여 간단히 분리할 수 있습니다. 키 아래 영역을 깨끗이 닦아내세요. 충분히 청소한 후 키를 다시 제자리에 끼워 넣으세요.
키 분실
키보드에서 키가 사라졌다면 교체하세요.
키보드 결함
위 단계를 수행한 후에도 여러 키나 키보드 전체가 반응하지 않는다면, 이 안내서를 사용하여 키보드 전체를 교체해 보세요.
인터넷 속도가 느리거나 연결되지 않음
컴퓨터의 인터넷 연결에 문제가 있습니다.
보안되지 않은 네트워크에 연결
노트북이 라우터나 와이파이 네트워크에 강하게 연결되지 않았을 수 있습니다. 인터넷 소스에 더 가까이 이동해 보세요. 연결이 안전한지 확인하려면 네트워크 관리자에게 문의해야 할 수도 있습니다.
와이파이/라우터 오작동
접속하려는 라우터나 와이파이 네트워크가 다운되었거나 오작동할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 문의해야 할 수도 있습니다.
와이파이 카드 드라이버 결함
위의 해결책으로도 와이파이 문제가 해결되지 않는다면 와이파이 카드 드라이버에 문제가 있을 수 있습니다. 네트워크 어댑터 드라이버(와이파이 카드 드라이버)를 업데이트하거나 이전 버전으로 되돌려 보세요.
와이파이 카드 결함
위의 모든 단계를 수행한 후에도 문제가 지속되면 와이파이 카드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 와이파이 카드를 교체하세요.
컴퓨터가 느리게 작동함
컴퓨터가 너무 느리게 작동합니다.
과열
컴퓨터가 과열되면 심각하게 느려지거나 손상될 수 있습니다. 컴퓨터가 뜨거워졌다면 전원을 끄고 열이 식은 후에 다시 시작하세요.
RAM 업그레이드 필요
컴퓨터가 평소보다 느리게 작동한다면, 현재 RAM 용량으로 감당할 수 없는 대용량 프로그램을 실행 중일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 RAM을 제거하고 업데이트해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 진행하세요.
냉각 팬 불량
위의 조치를 취한 후에도 문제가 지속되면 컴퓨터 냉각 팬에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 냉각 팬을 분리하여 청소하거나 교체하세요.
오디오 왜곡
컴퓨터에서 나오는 소리가 왜곡됩니다.
드라이버 결함
컴퓨터의 오디오 드라이버에 결함이 있거나 손상되어 소리에 문제가 발생할 수 있습니다. 현재 드라이버를 삭제하고 깨끗한 버전으로 다시 설치하세요.
스피커 불량
다른 방법이 모두 실패했다면 이 안내서를 사용하여 스피커 교체를 고려해 보세요.
Kevin Smith
회원 가입일: 09/10/18
321 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 41
전체 시간: 694
