주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 아무 소리도 들리지 않음
스피커에서 소리가 출력되지 않음
오디오 드라이버 결함
노트북 스피커에서 오디오가 출력되지 않는다면, 오디오 드라이버가 응답하지 않는 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Intel 웹사이트로 이동하여 오디오 드라이버를 업데이트하세요. 노트북의 Windows 버전에 호환되는 드라이버를 선택해야 합니다.
디스플레이에 아무것도 표시되지 않음
노트북이 켜져 있는데도 화면이 나오지 않음
비디오 드라이버 결함
노트북 화면이 반응하지 않는다면, 비디오 드라이버가 응답하지 않는 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Intel 웹사이트로 이동하여 비디오 드라이버를 업데이트하세요. 노트북의 Windows 버전에 호환되는 드라이버를 선택해야 합니다.
디스플레이 고장
위 방법으로 해결되지 않는다면 디스플레이가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 유용한 안내서를 따라 디스플레이를 직접 교체할 수 있습니다.
기기를 부팅할 수 없음
노트북 전원이 켜지지 않음
배터리 고장
노트북이 켜지지 않는다면 배터리가 손상되어 제대로 기능하지 못하는 상태일 수 있습니다. 이를 해결하려면 배터리를 적절히 충전할 수 있고 기기에 맞는 새 배터리로 교체하세요.
하드 드라이브 고장
배터리를 교체해도 작동하지 않는다면 하드 드라이브가 고장 났을 수 있습니다. 이 유용한 안내서를 따라 하드 드라이브를 교체하세요.
기기 과열
노트북이 뜨거워지며 저절로 꺼짐
기기를 막고 있는 먼지
노트북이 과열된다면 먼지가 막혀서 발생하는 문제일 수 있습니다. 먼지를 제거하려면 면봉을 사용하여 노트북 팬을 닦아내고, 압축 공기를 사용하여 키보드의 먼지를 불어내세요.
Wi-Fi에 연결할 수 없음
노트북이 무선 네트워크를 찾지 못하거나 연결할 수 없음
무선 카드 드라이버 결함
무선으로 인터넷에 연결할 수 없다면 무선 카드 드라이버 오작동 문제일 수 있습니다. 무선 카드 모델을 확인하려면 Windows 시작 화면을 열고 설정으로 이동하세요. 무선 네트워크 연결을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택하면 카드 정보가 표시된 창이 열립니다. 이 링크를 방문하여 적절한 드라이버를 검색하고 다운로드하세요.
무선 카드 고장
드라이버를 업데이트해도 작동하지 않는다면 무선 네트워크 카드가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
키보드가 작동하지 않음
키보드의 하나 이상의 키가 제대로 작동하지 않음
키 아래의 이물질
특정 키가 제대로 작동하지 않는 이유는 키캡 사이에 무언가 끼어 방해하고 있기 때문일 수 있습니다. 키보드를 청소하려면 부드러운 천에 물을 살짝 묻혀 닦아내세요. 시작하기 전에 컴퓨터의 모든 전원 연결을 분리하고 배터리를 제거했는지 확인하세요. 추가로 압축 공기를 사용하여 키 아래에 끼어 있을 수 있는 먼지를 불어낼 수 있습니다.
키보드 고장
키보드를 청소한 후에도 하나 이상의 키가 여전히 작동하지 않는다면 이 안내서를 사용하여 키보드를 교체하세요.
Luc-Anthony Breneville
회원 가입일: 03/01/18
183 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Getting message at boot up battery not identified, will not take charge press any key to continue
Diana - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 1,323
