주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 켜지지 않습니다.
불량 전원 케이블
전원 케이블에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 전원 케이블이 제대로 작동하는지 확인하려면 컴퓨터를 전원 케이블에 연결하여 벽면 콘센트에 꽂으십시오. 컴퓨터를 연결한 후, 컴퓨터 오른쪽의 배터리 표시등이 켜지거나 깜박여야 합니다. 배터리가 충전되지 않고 여전히 컴퓨터가 켜지지 않는다면, 전원 케이블이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 새 전원 케이블을 구입해야 합니다.
불량 배터리
노트북을 전원에 연결했을 때 켜지고 작동하지만 배터리 전원만으로는 작동하지 않는다면, 배터리를 충전해야 하거나 배터리가 고장 난 것입니다. 컴퓨터를 끈 상태로 전원에 연결하여 배터리를 충전하십시오. 컴퓨터가 여전히 배터리 전원만으로 작동하지 않는다면 배터리가 고장 난 것입니다. 배터리가 고장 났다면 새 배터리를 구입해야 합니다. 새 배터리를 구입한 후, 배터리 설치 안내서를 따라 설치하십시오.
LCD 디스플레이에 화면이 나오지 않거나 불량 화면이 나타남
컴퓨터는 켜지지만 화면이 나오지 않거나 제대로 작동하지 않습니다. 화면이 엉망으로 깨져 보이거나, 일부만 나오고 나머지는 빈 화면으로 나타날 수 있습니다.
잘못된 디스플레이 설정
Windows 디스플레이 설정이 잘못되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 안전 모드(사용 설명서 참조)로 컴퓨터를 시작하고 디스플레이 설정을 조정하십시오.
느슨해지거나 끊어진 내부 케이블
컴퓨터와 LCD 화면을 연결하는 내부 케이블이 끊어졌거나 손상되었을 수 있습니다. 케이블이 제대로 연결되어 있음에도 문제가 있다면, 이 문제를 해결하기 위해 화면 전체를 교체해야 합니다. 케이블에 접근하거나 LCD 디스플레이를 교체하는 방법은 LCD 디스플레이 설치 안내서에서 찾을 수 있습니다.
고장 난 LCD 디스플레이
LCD 디스플레이 자체가 고장 났을 수 있습니다. 노트북에 새 LCD 스크린을 설치하려면 LCD 디스플레이 설치 안내서를 따라 하십시오.
DVD 드라이브 또는 CD 드라이브가 디스크를 제대로 읽지 못함
노트북이 CD나 DVD의 정보를 읽지 못하거나, 디스크가 삽입된 것을 인식하지 못합니다.
DVD/CD 드라이브 드라이버가 제대로 설치되지 않음
DVD/CD 드라이브가 작동하지 않는다면 드라이버가 제대로 설치되지 않았기 때문일 수 있습니다. 올바른 드라이버 설치 패키지를 찾아야 합니다. 이를 위해 www.dell.com에 접속하여 페이지 상단의 기술 지원을 클릭하십시오. "가정용 사용자 지원(Support for home users)" 아래의 시작하기를 클릭하십시오. "드라이버 및 다운로드(Driver's and Downloads)" 아래에서 "드라이버, BIOS 및 기타 업데이트 찾기(Find Drivers, BIOS, and other updates)"를 클릭하십시오. 그런 다음 컴퓨터 뒷면에 있는 서비스 태그를 입력하라는 메시지가 나타납니다. DVD 드라이버를 찾아 설치하십시오.
고장 난 DVD 드라이브
드라이버를 성공적으로 설치했음에도 문제가 계속된다면 DVD 드라이브가 고장 난 것일 수 있습니다. 교체하려면 DVD 드라이브 설치 안내서를 참조하십시오.
컴퓨터가 느림
컴퓨터가 느려집니다. 프로그램을 로드하는 데 시간이 오래 걸리고 응답하지 않을 수 있습니다.
너무 많은 프로그램이 실행 중임
너무 많은 프로그램을 실행하거나 많은 양의 메모리를 요구하는 프로그램을 실행하면 컴퓨터가 느려질 수 있습니다. 불필요한 프로그램은 종료하고 Windows가 시작될 때 프로그램이 자동으로 실행되지 않도록 설정하십시오. 전혀 사용하지 않는 프로그램은 삭제할 수도 있습니다.
팁: Windows 작업 관리자를 열고(Ctrl + Shift + Esc 길게 누름) "성능" 탭을 클릭하면 RAM과 CPU가 얼마나 사용되고 있는지 확인할 수 있습니다.
컴퓨터 바이러스
컴퓨터 바이러스에 감염되었을 수 있습니다. 바이러스는 배경에서 실행되면서 컴퓨터를 느리게 만드는 것으로 알려져 있습니다. Microsoft Security Essentials, Avast, Malwarebytes와 같은 여러 무료 백신 프로그램을 사용하면 컴퓨터 바이러스를 찾아 제거하는 데 도움이 됩니다.
RAM 부족
노트북에 RAM 스틱을 추가로 설치하면 시스템 속도가 빨라집니다. Dell Inspiron 1521은 1 GB RAM이 기본으로 제공되지만 최대 4 GB(2 GB 스틱 2개)까지 사용할 수 있습니다. 컴퓨터에 RAM을 추가하려면 RAM 설치 안내서를 따라 하십시오.
하드 드라이브에서 컴퓨터가 부팅되지 않음
노트북은 켜지지만 Windows가 시작되지 않습니다. 텍스트가 포함된 검은 화면이 보이거나, Windows 또는 Dell 로고가 나타나거나, 화면에 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다.
고장 난 운영 체제
컴퓨터가 하드 드라이브에서 부팅되지 않는다면 운영 체제가 손상되었을 수 있습니다. 운영 체제인 Windows는 노트북과 함께 제공된 Windows DVD를 사용하여 다시 설치할 수 있으며, 컴퓨터에 디스크 없이 Windows를 다시 설치할 수 있는 복구 파티션이 있을 수도 있습니다.
주의: 운영 체제를 다시 설치하면 일반적으로 컴퓨터에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다. 가능하면 Windows를 다시 설치하기 전에 파일을 백업하십시오.
고장 난 하드 드라이브
컴퓨터가 여전히 하드 드라이브에서 부팅되지 않으면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. 새 하드 드라이브를 설치하려면 하드 드라이브 설치 안내서를 참조하십시오.
Rogelio Ordonez
회원 가입일: 09/26/12
54 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 2개
Porfavor nesecito ayuda tengo una laptop inspiron 1521 la cual se le explotó un componente en la entrada de DC y no se cual es me pudieran decir que es
mi correo cl6wma@gmail.com
wema2015 - 답글 공유
My number 8 and 9 keys don't work
Roger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 49
전체 시간: 3,961
