주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터가 켜지지 않음
배터리 문제가 컴퓨터가 켜지지 않는 원인일 수 있습니다.
먼저 전원 케이블을 사용하여 벽면 콘센트에 연결하고 컴퓨터를 충전해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 전원 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 전원 케이블을 구입하세요. 새 전원 케이블로도 문제가 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리 교체 방법은 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
컴퓨터는 켜지지만 화면이 나오지 않음
컴퓨터가 켜지는 소리는 들리지만 화면에 아무것도 보이지 않는다면 화면이 손상되었을 수 있습니다.
화면이 작동하지 않는 이유는 다양하지만, 한 가지 가능한 원인은 화면 파손입니다. 화면 교체 방법은 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
키보드가 작동하지 않음
키보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
키가 부러지거나 작동을 멈추는 경우가 종종 있습니다. 이러한 경우 키보드 교체 안내서를 확인하세요.
CD/DVD를 드라이브에 넣어도 컴퓨터가 인식하지 못함
컴퓨터가 CD/DVD를 인식하지 못하면 광학 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
컴퓨터가 CD/DVD를 인식하지 못하는 가장 큰 이유는 소프트웨어 오류입니다. 광학 드라이브용 최신 드라이버를 다운로드해 보세요. 문제가 지속되면 드라이브 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 광학 드라이브 교체 방법은 광학 드라이브 교체 안내서를 확인하세요.
컴퓨터가 느리게 작동함
RAM을 추가하면 컴퓨터 속도를 향상할 수 있습니다.
컴퓨터가 느리게 작동한다면, 우선 동시에 실행하는 프로그램 수를 최소화해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 RAM을 추가하거나 교체해야 할 수 있습니다. RAM 추가 또는 교체 방법은 RAM 추가 또는 교체 안내서를 확인하세요.
컴퓨터의 저장 공간이 부족하거나 하드 드라이브가 고장 났습니다.
하드 드라이브를 교체하면 더 많은 디스크 저장 공간을 확보할 수 있습니다.
하드 드라이브는 기계식 장치(솔리드 스테이트 방식이 아닌 경우)이므로 기계적 고장이 발생하기 쉽습니다. 하드 드라이브가 고장 나면 교체해야 합니다. 더 많은 디스크 공간이 필요하면 더 큰 용량의 하드 드라이브를 설치해야 할 수 있습니다. 이러한 작업은 하드 드라이브 교체 안내서를 확인하세요.
Jesse Bukenberger
회원 가입일: 04/21/10
94 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S23G101
2 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
I do not see anyway for me to ask a question. my computer shuts down 3-4 times per day. I can start it up right away, and it is fine for several hours and then shuts down again. my computer is six years old. I put a new hard drive in 1 yr. ago. otherwise it is original equipment.
clara ann gray - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 52
전체 시간: 9,963
