주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 검게 나옴
화면이 빈 검은색으로 표시되며 아무것도 출력되지 않습니다.
디스플레이 커넥터
기기가 충전되어 있고 전원이 켜져 있음에도 불구하고 디스플레이에 아무것도 표시되지 않는다면, 스크린 자체에 손상이 있을 수 있습니다. 균열, 찍힘 또는 기타 외부 손상 징후가 있는지 확인하세요. 스크린 전체의 상태를 확인하려면 전원이 켜진 스크린에 밝은 빛을 비춰 보세요. 스크린이 희미하게 보인다면 백라이트를 교체해야 합니다. 아무것도 보이지 않는다면 스크린 교체 안내서Dell Inspiron 1526 스크린 교체를 따라 스크린 전체를 교체하는 것을 고려하세요.
배터리 문제
스크린이 켜지지 않고 기기가 켜지지 않는 것으로 보인다면, 전원 공급원이나 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 기기를 전원 공급원에 연결한 후에도 기기가 켜진다는 표시가 전혀 없다면, 배터리에 문제가 있을 가능성이 있습니다.
키보드가 작동하지 않음
키보드의 어떤 키를 눌러도 아무런 반응이 없거나 글자가 입력되지 않습니다.
키보드 연결 불량
시간이 지나면서 마더보드와 키보드 사이의 연결이 느슨해지거나 분리될 수 있습니다. 또한, 커넥터나 리본 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키보드 수리 안내서Dell Inspiron 1526 키보드 교체를 따르세요.
소프트웨어 문제
Windows에서 장치가 비활성화되어 있을 수 있습니다. 필요한 경우, 외부 키보드를 사용하여 장치 관리자로 이동한 후 장치가 활성화되어 있는지 확인하세요. 또한, 장치 관리자에서 업데이트가 필요할 수도 있습니다.
과열
컴퓨터가 꺼지거나 CPU 과열 경고가 나타납니다.
냉각 팬의 공기 흡입구 청소
노트북의 냉각 팬은 공기가 원활하게 유입되어야 합니다. 컴퓨터 바닥면에 흡입구가 있으므로 카펫, 침대 시트 또는 기타 푹신한 소재와 같은 부드러운 표면 위에 컴퓨터를 올려두는 것은 권장하지 않습니다. 컴퓨터를 단단하고 평평한 표면에 두면 냉각 팬이 노트북을 적절하게 식힐 수 있습니다.
냉각 장치 및 팬 청소
컴퓨터에는 내부를 식히기 위한 팬 흡입구와 배출구가 있습니다. 이를 해결하는 가장 좋은 방법은 먼지 제거용 스프레이를 사용하여 통풍구 내부와 주변의 먼지와 오물을 불어내는 것입니다. 냉각 팬 흡입구는 컴퓨터 바닥면의 전원 코드 연결 부위 근처에 있습니다. 배출구는 해당 부위 근처의 측면에 있습니다. 통풍구에서 먼지가 나오지 않을 때까지 먼지와 오물을 불어내세요.
냉각 장치 마모
위의 단계를 수행했음에도 컴퓨터가 여전히 과열된다면 내부 냉각 장치를 교체해야 할 수 있습니다. GPU 및 CPU 냉각 장치 제거 안내서를 여기에서 확인하세요:Dell Inspiron 1526 방열기 교체.
디스크 트레이가 열리지 않음
디스크 트레이 버튼을 눌러도 열리지 않거나, 열리고 닫힐 때 걸리는 경우입니다.
전원이 켜진 컴퓨터
대부분의 노트북에서 디스크 트레이는 컴퓨터 전원이 켜져 있어야만 열 수 있습니다. 배터리가 방전되었거나 작동하지 않는다면, 전원 케이블을 벽면 콘센트와 노트북에 연결하세요. 컴퓨터를 켜고 완전히 부팅되도록 기다리면 트레이가 열릴 것입니다.
트레이가 걸리거나 끼임
트레이의 정렬이 어긋나는 경우는 흔하며, 제대로 정렬되지 않아 단순히 걸리는 경우가 있습니다. 트레이 열림 버튼을 누른 상태에서 트레이의 플라스틱 부분을 살살 흔들어 빼내세요. 그래도 작동하지 않는다면, 손상을 입힐 수 있으므로 강제로 트레이를 열지 마세요.
드라이브 파손 또는 결함
드라이브에 결함이 있어 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 가능하다면 드라이브를 교체하는 것을 권장합니다. 디스크 드라이브 교체 안내서Dell Inspiron 1526 광학 드라이브 교체를 이용하세요.
웹캠이 켜지지 않음
웹캠을 수동으로 켤 수 없거나 애플리케이션에서 웹캠을 인식하지 못합니다.
오래되었거나 결함이 있는 드라이버
웹캠을 실행하는 프로그램은 업데이트가 필요할 수 있습니다. 이러한 프로그램은 제품이 계속 정상적으로 작동하도록 개발자가 업데이트를 배포합니다. 이 프로그램들을 업데이트하는 것을 고려하세요.
고장 난 웹캠
웹캠은 보통 충격에 민감하여 낙하 손상 등의 영향을 받을 수 있습니다. 제공된 모든 소프트웨어 해결 방법을 시도했음에도 웹캠이 작동하지 않는다면, 웹캠 교체 안내서Dell Inspiron 1526 웹캠 교체를 사용하여 교체하는 것을 고려하세요.
Caleb Mink
회원 가입일: 09/17/19
147 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 34
전체 시간: 842
