주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 과열
기기가 과도하게 가열되어 컴퓨터가 꺼질 수 있는 상태
방열판 청소
가장 큰 문제 중 하나는 방열판에 먼지가 쌓이는 것입니다. 이 안내서에 따라 방열판에 접근하세요. 접근이 가능해지면 에어 스프레이를 사용하여 부드럽게 불어내세요.
컴퓨터가 켜지지 않음
화면이 검은색이고 전원 표시등이 켜지지 않음
배터리를 분리하고 전원 코드로 콘센트에 직접 연결하기
배터리 없이 전원 코드만 연결했을 때 컴퓨터가 켜진다면, 배터리가 방전된 것이므로 교체해야 합니다.
하드 드라이브 고장
컴퓨터에서 이상한 소리가 남
원인 파악하기
드라이브에 전원이 켜지면 컴퓨터 하단에서 돌아가는 소리가 들려야 합니다. 컴퓨터를 시작할 때 터미널 화면(흰색 및 파란색 컴퓨터 텍스트가 있는 검은색 화면)이 나타날 때까지 F2 키를 누르세요. 상단 메뉴에서 "Boot"를 선택하고 아래 목록에서 "hard disk drives"를 선택하세요. 하드 드라이브가 고장 나지 않았다면 목록에 표시되어야 합니다. 드라이브가 표시되지만 완전히 부팅되지 않는 경우, 컴퓨터를 재부팅하고 Shift 키를 눌러 안전 모드로 진입해야 합니다. 고급 부팅 옵션 메뉴가 나타나면 "safe mode"를 선택하여 부팅을 시도하세요. 그래도 작동하지 않으면 새 하드 드라이브를 구매해야 합니다.
컴퓨터 재부팅
부팅 시 화면에 운영 체제(OS) 확인 메시지가 뜨나요? 그렇다면 운영 체제가 손상된 것이므로 컴퓨터를 재부팅하고 Shift 키를 10초 동안 눌러 안전 모드로 진입하세요. 고급 부팅 옵션 메뉴가 나타나면 "safe mode"를 선택하여 부팅을 시도하세요. 그래도 작동하지 않으면 새 하드 드라이브를 구매해야 합니다.
컴퓨터는 켜지지만 화면이 검은색임
컴퓨터는 작동하지만 화면이 나오지 않음
보조 모니터에서 테스트하기
Video Graphics Array(VGA) 케이블을 사용하여 왼쪽 하단의 VGA 또는 PC 포트와 보조 모니터를 연결한 다음 컴퓨터를 부팅하세요. 보조 모니터에 화면이 나타나야 합니다. 화면이 나타난다면 이 부품을 교체해야 합니다.
연결 불량 테스트하기
모니터를 여러 각도로 움직여 연결이 느슨한지 확인하세요. 연결 불량이라면 이 부품이 필요합니다.
USB 포트가 작동하지 않음
USB 기기 연결이 중단됨
USB 기기 테스트하기
다른 기기에서 USB 기기를 테스트하여 문제가 없는지 확인한 다음, 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 시작 메뉴에서 장치 관리자를 찾아 드라이버를 다시 설치하세요. "human interface devices"를 선택하고 드롭다운 메뉴에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 "update driver software"를 선택하세요. 설치가 완료되면 컴퓨터를 재시작하세요.
Megan Nelson
회원 가입일: 10/05/15
317 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 2개
My Dell m330 is not working whenever i turn its power button on the Led start blinking but there is no noise no symbol of system working i also tried another battery and all method kindly help me
aan - 답글 공유
O dispositivo apura sem parar e trava
Adriano Teixeira - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 33
전체 시간: 2,021
