주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 반응하지 않습니다.
배터리 방전
전원 어댑터가 노트북에 연결되어 있고 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 어댑터 표시등이 켜져 있어야 합니다. 전원 어댑터에 연결했을 때만 노트북이 켜지고, 배터리 상태가 완충으로 표시된다면 배터리 문제일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리 교체 방법을 확인하세요.
전원 어댑터 작동 불능
전원 어댑터가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하세요. 또한, 전원 어댑터가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 둘 다 연결되어 있는데도 어댑터의 표시등이 켜지지 않는다면 새 전원 어댑터를 구입해야 할 수도 있습니다. 다른 콘센트를 사용하여 어댑터 문제인지 확인해 볼 수도 있습니다.
화면이 나오지 않거나 깜빡임
화면이 검게 변하거나, 나오지 않거나, 깜빡이거나, 명백한 왜곡이 있습니다.
디스플레이가 활성화되지 않음
최근에 모니터나 프로젝터를 컴퓨터에 연결했다면, 디스플레이 설정이 여전히 외부 기기가 연결된 상태로 인식하고 있을 수 있습니다. 키보드의 fn 키와 f8 키를 누르면 디스플레이 설정이 전환되어 검은 화면 문제를 해결할 수 있습니다.
출력 케이블이 제대로 연결되지 않음
노트북 화면을 외부 화면이나 프로젝터로 출력하려는 경우, 사용하는 HDMI 케이블이 노트북과 외부 기기 모두에 제대로 연결되어 있고 케이블 자체에 이상이 없는지 확인하세요. HDMI to DVI와 같은 변환 어댑터 케이블 사용은 문제를 일으킬 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.
디스플레이 손상
노트북 전원이 켜져 있고 전원 어댑터에 연결되어 있는지 확인하세요. 노트북이 켜져 있는데도 화면이 나오지 않거나, 검게 보이거나, 깜빡이고 다른 조치로 해결되지 않는다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 디스플레이 교체 방법을 확인하세요.
키보드가 반응하지 않음
키를 눌러도 일부 또는 전체 키가 반응하지 않습니다.
키 아래에 이물질 끼임
키가 눌리지 않는다면, 키 아래에 무언가 끼어 기능을 방해하고 있을 수 있습니다. 조심스럽게 키를 분리하여 아래에 있는 이물질을 제거하고, 깨끗이 닦은 후 다시 제자리에 끼우세요.
키보드 결함
키보드의 일부 또는 전체 키를 눌러도 반응하지 않는다면 키보드 결함입니다. 이 안내서를 사용하여 키보드 교체 방법을 확인하세요.
용량 부족
노트북에서 파일을 가져오거나 기기를 실행하기에 공간이 부족하다는 메시지가 표시됩니다.
하드 드라이브 용량 가득 참
하드 드라이브 용량이 가득 찼다면, 컴퓨터 내부 하드 드라이브 대신 파일을 저장할 외장 하드 드라이브를 구입하는 것이 좋습니다. 더 이상 필요하지 않은 파일이나 프로그램을 삭제하여 공간을 확보할 수도 있습니다.
하드 드라이브 고장
컴퓨터가 매우 느리게 작동한다면 더 좋은 하드 드라이브로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 전혀 작동하지 않는다면 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브 교체 방법을 확인하세요.
노트북이 자주 멈춤
컴퓨터가 어떠한 동작에도 반응하지 않습니다.
메모리(RAM) 결함
프로그램을 실행할 때 컴퓨터가 멈추거나 특정 프로그램을 완전히 시작할 수 없다면, 이 안내서를 참고하여 RAM을 교체해 보세요. RAM을 추가하면 충돌이나 느린 속도로 인해 실행할 수 없었던 프로그램들을 사용할 수 있게 될 수도 있습니다.
하드 드라이브 결함
컴퓨터가 매우 자주 멈춘다면 하드 드라이브에 결함이 발생했을 수 있습니다. 하드 드라이브 교체를 고려해 보세요. 새 하드 드라이브로 교체할 때 데이터가 손실되지 않도록 외장 하드 드라이브나 온라인 서비스에 반드시 백업을 해두세요.
Allison
회원 가입일: 03/04/16
598 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Landers Spring 2016 회원
UMASSD-LANDERS-S16S5G8
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 1,632
