주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 과열됨
노트북을 만졌을 때 뜨겁게 느껴집니다.
통풍구 또는 팬이 더럽거나 먼지가 너무 많음
Dell Inspiron을 켰을 때 기기가 뜨겁고, 팬에서 나오는 공기 흐름이 거의 또는 전혀 느껴지지 않는다면 더스트 블로워를 사용하여 통풍구와 팬을 청소하세요. 팬에 접근하고 통풍구를 분리하여 완전히 청소하려면 뒷면 커버 분리 안내서를 따르세요.
추가 냉각이 필요함
팬이 돌아가는 소리가 들리고 팬에서 나오는 공기 흐름이 느껴지지만, 팬이 기기를 식힐 만큼 충분한 찬바람을 내보내지 못한다면 Dell Inspiron 16-7610용 외장 냉각 패드 사용을 고려해 보세요.
냉각 팬 결함
노트북에서 나오는 공기 흐름이 전혀 느껴지지 않는다면 냉각 팬이 고장 났거나 결함이 있을 가능성이 높습니다. 팬이 작동하는지 확인하려면 뒷면 커버를 분리하세요. 전원을 켜고 팬이 도는지 확인하세요. 팬이 돌지 않는다면 냉각 팬 어셈블리를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
Dell Inspiron이 켜지지 않음
배터리가 완전히 충전되었음에도 노트북이 켜지지 않습니다.
노트북 하드 리셋이 필요함
Dell Inspiron을 켜려고 할 때 검은 화면만 보이고 운영 체제 로고가 나타나지 않는다면 하드 리셋을 시도해 보세요.
1) USB 드라이브, 프린터 등 모든 주변 기기를 분리하세요.
2) 전원 버튼을 15~20초 동안 길게 눌러 잔류 전력을 방전하세요.
3) AC 어댑터와 배터리를 연결하세요.
4) 컴퓨터를 켜세요.
이는 일반적으로 대부분의 문제를 해결하며 기기에 남아 문제를 일으킬 수 있는 잔류 에너지를 제거합니다.
배터리 결함
Dell Inspiron의 전원 버튼을 눌렀을 때 팬 돌아가는 소리가 들리지 않거나 기기의 LED가 켜지지 않는다면, 먼저 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 보통 배터리가 오래되어 충전 상태를 유지하지 못할 때 발생합니다. 배터리 문제인지 확인하는 방법은 정상적으로 작동하는 배터리를 Dell Inspiron에 장착하여 기기가 켜지고 부팅되는지 확인하는 것입니다. 기기가 부팅된다면 배터리 교체를 권장합니다.
디스플레이 커넥터 헐거움
기기를 켰을 때 화면이 켜지지 않지만 팬 돌아가는 소리가 들리고 기기의 LED가 켜진다면, 디스플레이 케이블 문제일 수 있습니다. 화면 문제인지 확인하려면 별도의 모니터를 Dell Inspiron에 연결하여 새 디스플레이가 작동하는지 확인해 보세요. 그다음으로 시도할 수 있는 문제해결 단계는 디스플레이 커넥터가 제대로 연결되어 있는지 확인하는 것입니다.
생체 인식 장치가 지문을 인식하지 못함
지문 센서가 터치를 인식하지 않습니다.
생체 인식 서비스 장치 누락
Dell Inspiron을 켰을 때 지문 센서가 지문을 인식하지 못하고 로그인되지 않는다면, 지문 설정으로 들어가 지문 인식을 클릭하세요. 이때 "Windows Hello 지문과 호환되는 지문 스캐너를 찾을 수 없습니다"라는 메시지가 나타난다면 지문 스캐너 드라이버 문제입니다. 아래 지침에 따라 새 드라이버를 설치하세요.
지문 스캐너 결함
지문 인식 드라이버를 교체해도 지문 스캐너가 작동하지 않는다면 지문 스캐너 자체를 교체해야 합니다.
터치 패드가 작동하지 않음
터치 패드가 터치를 인식하지 않아 사용할 수 없습니다.
터치 패드 드라이버 구버전
터치 패드 사용 시 커서가 부드럽게 움직이지 않고 건너뛰거나 끊긴다면 터치 패드 드라이버 결함일 수 있습니다. 새 마우스를 연결하고 Windows 키+W를 누른 뒤 장치 관리자를 클릭하세요. 터치 패드 업데이트가 필요한지 확인하고, 업데이트가 있거나 드라이버가 구버전이라면 이 안내서에 따라 드라이버를 교체하세요. Dell에서 제공하는 최신 업데이트를 확인하세요.
터치 패드 비활성화됨
기기 부팅 시 커서가 반응한다면 BIOS에서 터치 패드가 작동하는지 확인하세요. Dell Inspiron을 재시작하고 Dell 로고가 나타날 때 F2 또는 DEL 키를 눌러 BIOS 메뉴로 진입하세요. BIOS 메뉴에서 터치 패드가 작동하여 커서를 움직일 수 있다면, 터치 패드가 활성화되지 않은 것이 원인입니다.
터치 패드 접지 불량
터치 패드에 손가락을 대지 않았는데도 커서가 저절로 움직이거나 표류하는 현상이 발생한다면 터치 패드가 제대로 접지되지 않았을 수 있습니다. 이 해결책은 다소 파격적이며 이 문제의 근본 원인은 아직 밝혀지지 않았습니다. 많은 사용자가 커서가 저절로 움직이는 원인을 터치 패드가 접지되지 않아 내부에 과도한 전기가 쌓였기 때문이라고 보고 있습니다.
터치 패드 결함
터치 패드가 전혀 반응하지 않고 커서가 움직이지 않는다면 터치 패드 문제인지 확인해 보세요. 확인하는 한 가지 방법은 Dell Inspiron을 재시작하여 BIOS로 부팅하는 것입니다. Dell 로고가 나타나면 BIOS 화면이 보일 때까지 F2 또는 DEL 키를 누르세요. BIOS 메뉴로 진입한 후 터치 패드를 사용하여 BIOS 메뉴에서 작동하는지 확인하세요. BIOS 상태에서 터치 패드가 작동하지 않는다면 이 안내서에 따라 터치 패드 교체를 시도해 보세요.
키보드가 작동하지 않음
키보드가 입력에 반응하지 않습니다.
키보드가 더러움
타이핑 시 키가 끈적거리거나 키보드 내부에서 이물질이 보인다면 키보드가 더러워 청소가 필요한 상태입니다. Dell Inspiron을 끄고 91% 이소프로필 알코올을 묻힌 깨끗한 천을 준비하여 키보드의 끈적이는 키를 닦아내세요. 특정 키가 더 끈적거린다면 그 키를 먼저 집중적으로 청소하는 것이 좋습니다. 그다음 에어 더스터를 사용하여 키 사이에 낀 이물질을 불어내세요.
키보드 드라이버 구버전
Dell Inspiron 부팅 시 비프음이 6번 들리고, 특정 키만 작동하거나 잘못된 문자가 표시된다면 키보드 드라이버 문제입니다. Dell Inspiron의 장치 관리자로 이동하여 키보드 드라이버를 찾으세요. 드라이버가 구버전이거나 결함이 있는지 확인하세요. 드라이버 업데이트가 필요할 수 있습니다.
Jerson Gomez
회원 가입일: 02/02/23
898 평판
안내서 3개를 작성함
Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2023 Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2023 회원
GCC-PEE-S23S1G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 33
전체 시간: 2,620
