주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Inspiron 530 DCMF 문제해결
저장 공간 부족
프로그램을 로드하거나 실행하려고 할 때마다 컴퓨터가 처리할 수 있는 저장 공간이 부족하다는 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 모든 파일과 데이터가 저장되는 컴퓨터의 하드 드라이브 문제일 수 있습니다. 오류 메시지를 유발할 수 있는 문제 목록은 다음과 같습니다.
컴퓨터 메모리 부족
컴퓨터의 하드 드라이브가 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 이를 해결하려면 더 많은 저장 공간을 가진 하드 드라이브로 교체하세요.
하드 드라이브 손상
하드 드라이브가 손상되었거나 물리적으로 고장 났을 수 있습니다. 먼지는 하드 드라이브의 가장 큰 적입니다. 정기적으로 청소하지 않으면 먼지로 인해 하드 드라이브가 고장 날 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 하드 드라이브를 교체하는 것입니다.
하드 드라이브 용량 초과
컴퓨터의 하드 드라이브가 가득 찼다면 더 큰 용량의 드라이브로 교체하거나 두 번째 하드 드라이브를 추가하여 저장 공간을 늘리세요.
느린 작동 속도
컴퓨터가 이전보다 느리게 실행되고 프로그램이 열리는 데 오랜 시간이 걸리며 응답이 지연됩니다.
너무 많은 프로그램이 동시에 실행 중
너무 많은 프로그램을 실행하면 컴퓨터의 처리 능력이 저하될 수 있습니다. 현재 사용 중인 프로그램에 사용할 수 있는 처리 능력을 높이려면 불필요한 프로그램을 종료하세요.
바이러스/악성 코드 감염 가능성
백신 프로그램을 최신 상태로 유지하고 전체 검사를 실행하여 문제를 확인하세요.
사용 가능한 RAM 부족
RAM은 임의 접근 기억 장치(Random Access Memory)를 의미하며, 모든 컴퓨터 프로그램이 실행되는 동안 사용하는 메모리입니다. 프로그램별 RAM 요구 사항은 온라인이나 프로그램 포장지에서 확인할 수 있습니다. RAM 스틱을 추가하거나 현재의 RAM 스틱을 더 강력한 것으로 교체할 수 있습니다.
하드 드라이브 공간 부족
하드 드라이브가 가득 찼거나 사용 가능한 공간이 거의 없거나 심하게 파편화된 경우, 디스크 조각 모음 프로그램을 실행하고 불필요한 파일 및 프로그램을 삭제해 보세요. 여전히 하드 드라이브 공간이 부족하다면 새 하드 드라이브나 두 번째 하드 드라이브가 필요할 수 있습니다.
프로세서 성능 부족
프로세서는 GHz(기가헤르츠) 단위로 평가됩니다. 시스템 정보에서 프로세서가 실행 중인 프로그램의 요구 사항을 충족하는지 확인하세요(요구 사항은 온라인이나 프로그램 포장지에서 확인할 수 있습니다). 더 높은 GHz의 프로세서가 필요하다면 기존 프로세서를 교체해야 합니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 반응하지 않습니다.
플러그가 뽑혀 있거나 퓨즈가 나감
컴퓨터 플러그가 제대로 꽂혀 있는지, 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 콘센트가 작동하지 않는다면 퓨즈가 끊어졌을 수 있으니 퓨즈 박스를 확인하세요. 전원 코드 옆에 있는 컴퓨터 뒷면의 작은 표시등을 통해 전력이 공급되고 있는지 확인할 수 있습니다.
잘못된 전원 공급 장치
컴퓨터를 구매했을 때 잘못된 전원 공급 장치가 제공되지는 않았을 것입니다. 하지만 부품을 업그레이드하거나 추가할 경우 컴퓨터에 더 많은 전력이 필요할 수 있습니다. 전력을 늘리는 유일한 방법은 더 많은 전력을 공급할 수 있는 전원 공급 장치로 교체하는 것입니다. 전원 공급 장치는 콘센트에서 AC 전류를 받아 DC 전류로 변환합니다. 그 후 특정 케이블을 통해 컴퓨터의 각 부품에 전력을 분배합니다.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 고장 났거나 끈적거릴 수 있습니다. 고장 났다면 교체가 필요합니다. 끈적거린다면 청소가 필요할 수 있으며, 앞면 커버를 제거하고 해당 영역을 청소하면 해결됩니다.
그래픽/화면이 작동하지 않음
컴퓨터는 부팅되지만 화면이 출력되지 않습니다
AVI/HDMI 케이블 연결 불량
타워에서 모니터로 연결된 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
비디오/그래픽 카드 고장
그래픽 카드는 노후화, 과도한 사용 또는 내장 냉각 팬의 고장으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 고장이 발생하면 그래픽 카드를 교체해야 합니다.
전원 공급 부족
그래픽 카드를 교체했다면, 새로 설치한 카드가 이전 카드보다 더 많은 전력을 필요로 할 수 있습니다. 전원 공급 장치를 업그레이드해야 할 수도 있습니다.
그래픽 카드 성능 부족
3D CAD 프로그램, 3D 시뮬레이션 또는 3D 게임을 실행하는 경우 더 강력한 그래픽 카드가 필요할 수 있으며, 이 경우 카드를 교체하여 업그레이드해야 합니다.
과열
컴퓨터가 과열되면 자동으로 꺼집니다. 주요 냉각 팬이 전혀 작동하지 않으면 부팅 시 컴퓨터에서 오류가 발생합니다.
통풍구 막힘
공기 흐름이 원활하도록 컴퓨터 앞면과 뒷면의 통풍구를 벽이나 다른 장애물로부터 충분히 거리를 두어야 합니다.
팬 오염
냉각 팬에 먼지, 머리카락 또는 기타 이물질이 낄 수 있습니다. 팬이 최대 속도로 회전할 수 있도록 항상 깨끗하게 유지하세요.
냉각 팬 고장
팬을 구동하는 모터는 시간이 지남에 따라 약해지거나 고장 날 수 있으며, 이 경우 전체 팬 유닛을 교체해야 합니다.
방열기 오염
방열기는 CPU와 같은 고성능 컴퓨터 칩의 열을 배출합니다. 방열기가 먼지나 기타 입자로 인해 너무 더러워지면 컴퓨터 칩을 냉각하는 효율이 떨어질 수 있습니다.
시간 오차 발생
컴퓨터 시계가 잘못된 시간을 표시합니다.
잘못된 시간대 설정
시계 설정으로 이동하여 올바른 시간대로 설정되어 있는지 확인하세요.
BIOS 배터리 방전
BIOS 배터리가 방전되면 컴퓨터가 전원이 꺼져 있던 시간을 계산할 수 없어 시간이 틀려집니다. BIOS 배터리는 매우 쉽게 교체할 수 있습니다.
Drew Cunningham
회원 가입일: 03/25/15
668 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 회원
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - 답글 공유
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - 답글 공유
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - 답글 공유
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 1,139
