주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
저장 공간 부족
프로그램을 로드하거나 실행하려고 할 때 컴퓨터에서 처리할 저장 공간이 부족하다는 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 모든 파일과 데이터가 저장되는 컴퓨터 하드 드라이브의 문제일 수 있습니다. 해당 오류 메시지를 유발할 수 있는 문제 목록은 다음과 같습니다.
컴퓨터 메모리가 부족할 수 있음
컴퓨터의 하드 드라이브가 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 이를 해결하려면 하드 드라이브를 더 큰 저장 공간을 가진 것으로 교체하세요.
하드 드라이브가 손상되었을 수 있음
하드 드라이브가 손상되었거나 물리적으로 고장 났을 수 있습니다. 먼지는 하드 드라이브의 주요 고장 원인입니다. 정기적으로 청소하지 않으면 먼지로 인해 하드 드라이브가 고장 날 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 하드 드라이브를 교체하는 것입니다.
하드 드라이브가 가득 찼을 수 있음
컴퓨터의 하드 드라이브가 가득 찼다면, 더 큰 용량의 드라이브로 교체하거나 두 번째 하드 드라이브를 추가하여 저장 공간을 늘리세요.
느린 작동
컴퓨터가 평소보다 느리게 작동하고, 프로그램이 열리는 데 오랜 시간이 걸리며, 반응이 지연되는 현상입니다.
너무 많은 프로그램이 동시에 실행 중일 수 있음
너무 많은 프로그램을 실행하면 컴퓨터의 처리 능력이 과부하될 수 있습니다. 사용 중인 프로그램의 처리 능력을 높이려면 추가 프로그램을 종료하세요.
바이러스/악성 소프트웨어 감염 가능성
백신 프로그램을 최신 상태로 유지하고 전체 검사를 실행하여 문제를 확인하세요.
사용 가능한 RAM이 충분하지 않을 수 있음
RAM은 무작위 접근 기억 장치(Random Access Memory)의 약자로, 모든 컴퓨터 프로그램이 실행 중에 사용하는 메모리입니다. 프로그램의 RAM 요구 사항은 온라인이나 프로그램 패키지에서 확인할 수 있습니다. RAM 스틱을 추가하거나 현재의 RAM 스틱을 더 강력한 것으로 교체할 수 있습니다.
하드 드라이브 공간 부족
하드 드라이브가 가득 찼거나, 사용 가능한 공간이 거의 없거나, 조각 모음이 필요한 상태라면 디스크 조각 모음 프로그램을 실행하고 불필요한 파일과 프로그램을 삭제해 보세요. 여전히 하드 드라이브 공간이 문제라면 새 하드 드라이브나 추가 하드 드라이브가 필요할 수 있습니다.
프로세서가 충분히 강력하지 않을 수 있음
프로세서는 GHz(기가헤르츠) 단위로 평가됩니다. 시스템 정보로 이동하여 프로세서가 실행 중인 프로그램의 요구 사항을 충족하는지 확인하세요. 요구 사항은 온라인이나 프로그램 패키지에서 확인할 수 있습니다. 더 높은 GHz 프로세서가 필요하다면 기존 프로세서를 교체해야 합니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 아무런 반응이 없는 상태입니다.
플러그가 뽑혔거나 퓨즈가 나갔을 수 있음
컴퓨터 전원 코드가 제대로 연결되어 있고 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 콘센트가 작동하지 않는다면 퓨즈가 나갔을 수 있으니 퓨즈 박스를 확인하세요. 컴퓨터 뒷면 전원 코드 옆에는 전력이 공급되고 있음을 나타내는 작은 표시등이 있습니다.
전원 공급 장치가 올바르지 않음
구매 시 올바르지 않은 전원 공급 장치가 포함되어 판매되지는 않았을 것입니다. 그러나 구성 요소를 업그레이드하거나 추가할 경우 컴퓨터가 더 많은 전력을 필요로 할 수 있습니다. 전력을 늘리는 유일한 방법은 더 많은 전력을 공급할 수 있는 전원 공급 장치로 교체하는 것입니다. 전원 공급 장치는 콘센트에서 들어오는 교류(AC) 전류를 직류(DC) 전류로 변환합니다. 그런 다음 특정 케이블을 통해 컴퓨터의 각 구성 요소에 전력을 분배합니다.
전원 버튼이 고장 났을 수 있음
전원 버튼이 고장 났거나 눌린 상태로 고정되었을 수 있습니다. 고장 났다면 교체해야 합니다. 눌린 상태로 고정된 경우라면 전면 커버를 분리하여 해당 부분을 청소하기만 하면 됩니다.
그래픽/화면 작동 불능
컴퓨터는 부팅되지만 화면이 출력되지 않는 상태입니다.
AVI/HDMI 케이블이 잘못 연결됨
타워에서 모니터로 연결되는 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
비디오/그래픽 카드 고장
그래픽 카드는 노후화, 과도한 사용 또는 내장 팬 고장으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 고장이 발생하면 그래픽 카드를 교체해야 합니다.
전력 공급 부족
그래픽 카드를 교체했다면, 새 카드가 이전 카드보다 더 많은 전력을 필요로 할 수 있습니다. 전원 공급 장치를 업그레이드해야 할 수도 있습니다.
그래픽 카드가 충분히 강력하지 않을 수 있음
3D CAD 프로그램, 3D 시뮬레이션 또는 3D 게임을 실행 중이라면 더 강력한 그래픽 카드가 필요할 수 있으며, 이는 카드 교체를 통해서만 업그레이드할 수 있습니다.
과열
컴퓨터가 과열되면 스스로 전원이 꺼집니다. 주요 냉각 팬이 전혀 작동하지 않으면 컴퓨터 부팅 시 오류가 발생합니다.
통풍구가 막혔을 수 있음
컴퓨터 전면과 후면의 통풍구는 원활한 공기 흐름을 위해 벽이나 다른 장애물로부터 충분히 떨어져 있어야 합니다.
팬이 오염되었을 수 있음
냉각 팬은 먼지, 머리카락 또는 기타 이물질로 막힐 수 있습니다. 냉각 팬이 최대 속도로 회전하도록 하려면 깨끗하게 유지해야 합니다.
팬이 고장 났을 수 있음
냉각 팬을 구동하는 모터가 시간이 지남에 따라 약해지거나 고장 날 수 있으며, 이 경우 전체 냉각 팬 유닛을 교체해야 합니다.
방열기가 오염되었을 수 있음
방열기는 CPU와 같은 고전력 컴퓨터 칩의 열을 배출합니다. 방열기에 먼지나 다른 미세 입자가 너무 많이 쌓이면 컴퓨터 칩을 식히는 효율이 떨어질 수 있습니다.
Doug Howe
회원 가입일: 10/23/11
2,455 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 32
전체 시간: 16,866
