주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Inspiron 5758 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 시작되지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
컴퓨터가 켜지지 않는다면, 배터리 충전이 필요한 상태일 가능성이 가장 높습니다. 배터리를 충전하려면 충전 케이블을 전기 콘센트에 꽂고, 반대쪽 끝을 컴퓨터 왼쪽의 둥근 전원 어댑터 포트에 연결하세요. 충전 케이블의 표시등이 켜져야 합니다. 컴퓨터가 충전될 때까지 5~10분 정도 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
충전 케이블 결함
충전 케이블을 연결하고 컴퓨터가 충전될 때까지 기다렸는데도 컴퓨터 전원이 켜지지 않는다면, 충전 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 케이블을 연결했을 때 충전 케이블의 표시등이 켜지지 않는다면 충전 케이블이 고장 난 것입니다. 새 충전 케이블을 구입해야 합니다.
전원 회로에 정전기 축적
충전 케이블이 정상 작동함을 확인했는데도 컴퓨터 전원이 켜지지 않는다면, 전원 회로에 정전기가 축적되었을 수 있습니다. 이 정전기를 제거하려면 충전 케이블을 뽑고 다음 안내서에 따라 배터리를 분리하세요: [http://|배터리 교체 안내서 참조]. 충전 케이블을 뽑고 배터리를 분리한 후, 전원 버튼을 30초 동안 눌러 정전기를 방전시키세요. 그 다음, 배터리 교체 안내서의 단계를 역순으로 따라 배터리를 다시 장착하고, 충전 케이블을 연결한 뒤 컴퓨터 전원을 다시 켜보세요. 정상적으로 작동할 것입니다.
전원 버튼 결함
충전 케이블이 정상이고 전원 버튼에서 정전기를 제거하려고 시도했음에도 성공하지 못했다면, 전원 버튼에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 이 경우, 다음 안내서에 따라 전원 버튼을 교체해야 합니다: [http://|전원 버튼 교체 안내서].
화면이 검게 나오거나 수직선이 표시됨
전원을 켰을 때 컴퓨터 화면이 검은색이거나 수직 또는 수평선이 나타납니다
손상된 스크린
컴퓨터 스크린에 균열, 긁힘, 깜박임 현상 또는 수평/수직선이 표시되는지 확인하세요. 이는 손상된 스크린의 증상입니다. 스크린을 교체하려면 다음 안내서를 사용하세요: [http://|LCD 스크린 교체].
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드를 사용해도 컴퓨터 화면이 반응하지 않습니다.
업데이트되지 않은 드라이버
터치 패드를 사용하는데 화면이 반응하지 않는다면, 현재 Dell 터치 패드 드라이버가 구버전일 수 있습니다. 공식 Dell 지원 페이지에서 업데이트된 Dell 터치 패드 드라이버를 다운로드해야 합니다: 페이지.
터치 패드/팜레스트 결함
터치 패드 결함으로 인해 노트북을 사용할 수 없을 수 있습니다. 터치 패드가 손상되어 사용자 입력을 등록할 수 없고, 드라이버를 업데이트해도 터치 패드가 계속 작동하지 않는다면, Dell Inspiron 5758 터치 패드/팜레스트 부품을 새로 구입하여 다음 안내서에 따라 설치해야 합니다: [http://|터치 패드/팜레스트 교체 안내서].
노트북이 멈추거나 오류 메시지가 표시됨
컴퓨터에 오류 메시지가 표시되고 홈 화면으로 돌아가지 않습니다.
외부 하드웨어
시스템이 멈췄다면 외부 하드웨어 문제일 수 있습니다. USB, SD 카드, CD를 포함하여 노트북에 연결된 모든 장치를 뽑거나 제거하세요. 모든 외부 하드웨어를 제거한 후, 배터리 교체 안내서([http://|배터리 교체 안내서 참조])를 사용하여 노트북 배터리를 분리하고, 전원 버튼을 약 15초간 누르세요. 그런 다음 배터리를 다시 장착하고 노트북을 켜세요. 문제가 해결되지 않으면 다음 안내서를 참조하세요: [http://|시스템 잠김 안내서].
업데이트되지 않은 드라이버
대부분의 경우, 노트북이 멈추는 것은 드라이버가 업데이트되지 않았기 때문입니다. 향후 문제를 방지하기 위해 정기적으로 드라이버를 업데이트하세요. Dell 공식 웹사이트 또는 다음 링크에서 최신 드라이버를 찾을 수 있습니다: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
멀웨어
멀웨어는 노트북을 멈추게 하거나 느려지게 할 수 있습니다. 정기적으로 시스템 진단을 실행하여 멀웨어를 확인하세요. 이를 위해 다음 링크를 클릭하여 Microsoft 악성 소프트웨어 제거 도구를 다운로드하세요: http://www.microsoft.com/downloads/detai...
프로그램을 다운로드하여 실행한 다음 화면의 지침에 따라 과정을 완료하세요.
통풍구가 막히거나 더러움
노트북의 통풍구가 막히거나 더러우면 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 노트북 통풍구에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 먼지가 보이면 모든 전원을 분리한 다음 압축 공기 캔을 사용하여 통풍구를 청소하세요. 통풍구가 충분히 깨끗해지면 모든 전원을 다시 연결하세요.
내부 하드웨어 문제
노트북은 내부 하드웨어 때문에 멈출 수도 있습니다. 이를 해결하려면 노트북을 공장 초기화 설정으로 되돌리세요. 컴퓨터를 켠 직후 Dell 로고가 나타나면 F8 키를 길게 눌러 초기화 과정을 시작하세요. 그러면 고급 부팅 메뉴 옵션으로 이동합니다. “컴퓨터 복구(Repair your computer)” 옵션을 선택하고 (필요 시) 관리자 암호를 입력하세요. Dell Factory Image Restore를 클릭하고 이어지는 지침을 따르세요.
짧은 배터리 사용 시간
배터리 충전 시간이 매우 길거나 충전이 오래 유지되지 않습니다.
밝은 화면
화면 밝기가 높으면 배터리 전력을 많이 소모합니다. 화면 밝기를 낮추려면 "Fn" 키와 "아래 화살표" 키를 동시에 누르세요.
배경 애플리케이션
사용자 모르게 실행 중인 배경 앱은 배터리를 소모할 수 있습니다. 배경 앱 실행을 방지하려면 배터리 절약 모드를 활성화하세요. 다음 단계에 따라 배터리 절약 모드를 활성화할 수 있습니다. 설정 > 시스템 클릭 > "배터리 절약" 아래의 배터리 클릭 > "다음 충전 시까지 배터리 절약 상태 유지" 토글 스위치를 켭니다.
오래된 배터리
배터리 사용 시간은 시간이 지남에 따라 줄어듭니다. 이는 대부분의 충전식 배터리의 일반적인 특성입니다. 배터리 상태 진단 방법을 이해하려면 다음 문서를 확인하세요: https://www.dell.com/support/article/us/...
노트북 배터리 상태가 좋지 않다는 것을 발견했다면, Dell 배터리 및 어댑터 웹사이트에서 새 배터리를 주문하고 다음 안내서에 따라 오래된 배터리를 교체할 수 있습니다:[http://|배터리 교체 안내서 참조].
Blase Martin
회원 가입일: 09/18/18
422 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
Every time I touch my touchpad the screen turns for for a moment then turns back on. Does anyone know what's wrong with it ? Btw I have, Dell inspiron 5758 laptop. Please help !
Gabriel labron - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 32
전체 시간: 1,566
