주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron이 켜지지 않음
무엇을 해도 Dell 노트북이 켜지지 않습니다...
전원 어댑터 불량
전원 어댑터에서 플러그를 뽑은 상태에서 노트북이 켜지지 않는다면, 전원 어댑터가 불량일 수 있습니다. 노트북을 테스트하기 위해 해당 모델에 맞는 전원 어댑터를 구매하거나 빌려 확인해 보세요.
RAM 문제
노트북이 자주 재부팅되거나, 충돌하거나, "블루 스크린(Blue Screen of Death)"이 나타난다면 RAM 칩 불량이 원인일 수 있습니다. RAM 칩 교체가 필요할 수 있습니다. RAM 교체 방법 안내서를 참고하세요.
마더보드 불량
위의 모든 부품을 교체했는데도 문제가 지속된다면, 마더보드 불량일 가능성이 매우 높습니다. 마더보드 교체가 필요합니다.
플러그를 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원 어댑터 플러그를 뽑으면 노트북이 꺼집니다...
배터리 수명 다함
전원 어댑터 플러그를 뽑았을 때 노트북이 꺼진다면 배터리 수명이 다했을 가능성이 높습니다. 수명이 다한 배터리는 더 이상 충전되지 않을 수 있습니다. 새 배터리를 구매하여 교체하는 것이 유일한 해결책입니다. 배터리 교체 방법 안내서를 참고하세요.
팬 불량/느림
배터리를 교체해도 해결되지 않는다면 팬이 불량일 수 있습니다. 팬은 노트북이 과열되지 않도록 방지합니다. 노트북이 켜져 있는데 팬이 작동하지 않으면 노트북이 자동으로 꺼집니다. 이 문제를 해결하려면 노트북 분해 및 팬 교체 방법 안내서를 참고하세요.
화면 백라이트는 켜지지만 아무런 반응이 없음
블루 스크린(Blue Screen of Death)이 나타납니다.
하드 드라이브 불량
화면 백라이트는 켜지지만 노트북 화면이 나타나지 않는다면 하드 드라이브 불량일 수 있습니다. 이 경우 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 노트북 하드 드라이브 교체 방법 안내서를 참고하세요.
노트북은 켜져 있으나 화면이 검게 나옴
노트북은 작동 중인데 화면에 아무것도 보이지 않습니다.
화면 교체 필요
노트북은 작동 중인데 화면에 아무것도 보이지 않는다면 화면 교체가 필요할 수 있습니다. 노트북 화면 교체 방법 안내서를 참고하세요.
CD/DVD 재생 불가
CD 드라이브에 CD를 넣었는데 아무 반응이 없습니다.
CD/DVD 드라이브 교체 필요
드라이브에 디스크를 넣었을 때 CD/DVD가 응답하지 않는다면 CD/DVD 드라이브가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 드라이브를 교체해야 합니다. CD/DVD 드라이브 교체 방법 안내서를 참고하세요.
CD/DVD 닦기
CD/DVD 뒷면에 긁힌 자국이나 먼지가 있는지 확인하세요. 부드러운 천에 물이나 세척제를 묻혀 CD/DVD의 먼지를 아주 부드럽게 닦아내세요. 가능하면 다른 컴퓨터에서 CD/DVD를 테스트하여 정상 작동하는지 확인해 보세요.
키가 제대로 작동하지 않음
타이핑하려고 키를 눌러도 화면에 아무것도 입력되지 않습니다...
노트북 키보드 교체
키보드 키를 눌러도 화면에 아무것도 입력되지 않는다면 키보드가 고장 났을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키보드를 교체해야 합니다. 노트북 키보드 교체 방법 안내서를 참고하세요.
Kenneth Odum
회원 가입일: 09/23/14
569 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
Can't remember my password, Mine just has Windows XP, how do I do a factory reset?
Melissa McIntosh - 답글 공유
A bit late in the game for me to reply considering your response was 2 years ago but here is how I just did it today.
Right after you turn it on keep hitting F8
Go to reboot in safe mode.
Wait for the main screen then go to control panel.
Once you're in the control panel, find user accounts then look for the one that you want to erase.
Click okay then shut off the machine. Reboot as normal
Red Foreman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 3,087
