주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
배터리 방전
컴퓨터 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 전원을 연결한 상태에서 컴퓨터를 켤 수 있다면 배터리에 문제가 있다는 뜻입니다. 배터리 교체 방법은 여기 배터리 수리 안내서를 확인하세요.
하드 드라이브 손상
컴퓨터를 시작할 때 하드 드라이브 손상 경고 메시지가 나타나면 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 현재 하드 드라이브를 분리하는 방법은 여기 하드 드라이브 분리 안내서를 확인하세요.
RAM 인식 불가
전원을 연결해도 컴퓨터가 켜지지 않는다면 램(RAM)이 없거나 잘못 설치되었을 가능성이 큽니다. 램 설치 방법은 여기 램 설치 안내서를 확인하세요.
전원 연결 해제 시 컴퓨터가 꺼짐
컴퓨터는 정상 작동하지만 전원 케이블을 뽑으면 꺼집니다.
배터리가 충전되지 않음
전원을 연결하면 정상 작동하지만 전원을 분리했을 때 꺼진다면 배터리가 방전되었을 가능성이 높습니다. 배터리 교체 방법은 여기 배터리 분리 안내서를 확인하세요.
키보드가 제대로 작동하지 않음
키보드 키가 빠져 있거나 일부 키가 작동하지 않습니다.
일부 키가 작동하지 않음
타이핑 시 일부 키가 인식되지 않습니다. 키보드 내부 배선 결함일 가능성이 크며, 안타깝게도 키보드는 일체형이므로 전체를 교체해야 합니다. 키보드 교체 방법은 여기 키보드 분리 안내서를 확인하세요.
키보드 키 빠짐
키보드 키가 하나라도 빠져 있다면 일체형인 키보드 전체를 교체해야 합니다. 키보드 교체 방법은 여기 키보드 분리 안내서를 확인하세요.
화면이 표시되지 않음
컴퓨터는 켜져 있는데 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
화면 고장
컴퓨터가 켜져 있는지 확인하고 몇 분 정도 기다려 보세요. 그래도 화면이 나오지 않는다면 화면이 고장 났을 가능성이 큽니다. 화면 분리 방법은 여기 LCD 화면 분리 안내서를 확인하세요.
디스크를 읽을 수 없음
디스크 드라이브에 넣은 디스크에 접근할 수 없습니다.
디스크 드라이브 고장
사용하려는 디스크가 정상임을 알고 있다면 디스크 드라이브가 고장 났을 가능성이 큽니다. 디스크 드라이브 교체 방법은 여기 디스크 드라이브 분리 안내서를 확인하세요.
디스크 결함
디스크 드라이브를 수리하기 전에 사용하려는 디스크가 정상인지 확인하세요. 가능하다면 다른 컴퓨터에서 확인해 보는 것이 좋습니다. 디스크가 정상임을 확신한다면 디스크 드라이브가 고장 났을 가능성이 큽니다. 디스크 드라이브 교체 방법은 여기 디스크 드라이브 분리 안내서를 확인하세요.
파일을 저장할 수 없음
하드 드라이브에 더 이상 파일을 저장할 수 없습니다.
하드 드라이브 용량 부족
시작 메뉴를 클릭하고 사용 중인 윈도우 버전에 따라 '컴퓨터' 또는 '내 컴퓨터'로 이동하여 하드 드라이브의 남은 공간을 확인할 수 있습니다. 하드 드라이브 용량이 꽉 찼고 데이터를 더 저장하고 싶다면 더 큰 새 하드 드라이브를 구입해야 합니다. 기존 하드 드라이브를 분리하는 방법은 여기 하드 드라이브 분리 안내서를 확인하세요.
Alex Klimaj
회원 가입일: 04/01/11
143 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 29
전체 시간: 3,361
