주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 결함일 수 있습니다. 새 어댑터로 교체하는 것을 고려해 보세요.
배터리 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 어댑터 표시등이 켜져 있다면, 어댑터가 노트북에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터가 연결되어 있을 때만 노트북 전원이 켜진다면 배터리 결함입니다. 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
마더보드 결함
Kindle은 부품 수가 많지 않은 비교적 단순한 기기입니다. 소거법을 통해 결함이 있는 부품을 쉽게 찾을 수 있습니다. 이전 단계들을 완료했는데도 Kindle이 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
키보드가 반응하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나 고장 난 것처럼 보입니다
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않는다면 키보드 교체 안내서를 통해 교체를 시도해 보세요.
터치스크린이 반응하지 않음
Inspiron 7568의 모니터가 터치에 반응하지 않으며 화면 상태가 그대로입니다.
디스플레이 드라이버 구버전
Dell의 "Detect PC" 도구를 여기에서 사용하세요. "Drivers & Downloads"를 선택하고 터치 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요.
디스플레이 결함
드라이버를 업데이트해도 터치 기능이 복구되지 않는다면 디스플레이 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 과열됨
작업 중에 알림 없이 컴퓨터가 무작위로 꺼집니다.
통풍구 또는 팬에 먼지 낌
통풍구나 팬에 먼지나 이물질이 과도하게 쌓이면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기 스프레이(에어 더스터)를 사용하여 통풍구와 팬의 먼지를 조심스럽게 불어내세요.
팬 결함
컴퓨터 전원을 켰을 때 팬이 작동하는 신호가 없다면 팬을 교체해야 할 수도 있습니다.
터치 패드 작동 안 함/마우스 멈춤
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,331 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 1개
This unit has always been a severe problem.
I cannot even DOWNLOAD a new windows 10 …
The laptop says. X No bootable devices found.
A while back I refused to continue update downloads…the laptop was getting worse…especially after a warranty technician changed a hard drive.
I bout give up on Windows 10…
Now I have purchased a new hard drive again….a and I had to buy a new windows 10
that will not DOWNLOAD.
No driver's…
mohawkmine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 38
전체 시간: 1,935
