주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 노트북이 켜지지 않는 경우입니다.
예비 해결책: 전원 버튼을 길게 누르세요.
아직 서비스 센터로 가기 전에... 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
노트북이 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리가 충전되었는지, 노트북에 올바르게 장착되었는지 확인해 주세요. 배터리가 충전되지 않거나 컴퓨터가 여전히 켜지지 않는다면 http://www.battpros.com/lm-dell-inspiron...에서 대체 배터리를 구매할 수 있습니다.
비디오 카드 고장
컴퓨터는 정상적으로 작동하는 것 같은데 화면이 나오지 않는다면 비디오 카드가 타버렸을 수 있습니다. '죽음의 블루 스크린'이 나타난다면 Dell Inspiron 8600 비디오 카드 교체를 따라 교체하세요. http://www.discountelectronics.com/index...에서 새 비디오 카드를 구매할 수 있습니다.
LCD 고장
다른 문제해결 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 LCD 자체에 문제가 있을 가능성이 있습니다. Dell Inspiron 8600 LCD 교체를 클릭하여 교체하세요. http://www.google.com/products/catalog?h...에서 대체 스크린을 구매할 수 있습니다.
하드 드라이브 고장
컴퓨터가 켜지지 않는다면 RAM 문제일 수 있습니다. 하드 드라이브를 점검해 보세요. 전기적으로 손상(고장)된 경우 다음 안내서를 따라 하세요: [insert link to guide]. http://www.impactcomputers.com/f2232.htm...에서 새 하드 드라이브를 구매할 수 있습니다.
RAM 불량
RAM이 손상되었거나 작동하지 않으면 컴퓨터가 부팅되지 않을 수 있습니다. 교체 방법은 Dell Inspiron 8600 RAM 교체을 따라 하세요. http://www.amazon.com/2-512MB-memory-Del...에서 새 RAM을 구매할 수 있습니다.
메인보드 고장
메인보드가 고장 나면 컴퓨터가 부팅되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터가 스스로 꺼지거나 화면이 비어 있다면 메인보드 문제일 수 있습니다. 증상이 비디오 카드 고장과 유사할 수 있으므로 먼저 비디오 카드를 확인하세요. [잘못된 안내서 링크]를 따라 메인보드를 교체하세요. http://www.impactcomputers.com/g2515.htm...에서 새 메인보드를 구매할 수 있습니다.
상단 케이스 파손/균열
상단 케이스 교체
Dell Inspiron 8600 상단 케이스 교체를 따라 상단 케이스를 교체하세요.
하단 케이스 파손/균열
하단 케이스 교체
Dell Inspiron 8600 하단 케이스 교체을 따라 하단 케이스를 교체하세요. http://www.impactcomputers.com/y4571.htm...에서 새 하단 케이스를 구매할 수 있습니다.
화면이 나오지 않음
비디오 카드 고장
비디오 카드가 타버렸을 가능성이 있습니다. 컴퓨터는 정상적으로 작동하는 것 같은데 화면이 나오지 않는 경우입니다. '죽음의 블루 스크린'이 나타난다면 Dell Inspiron 8600 비디오 카드 교체를 따라 교체하세요. http://www.discountelectronics.com/index...에서 새 비디오 카드를 구매할 수 있습니다.
LCD 고장
모든 방법을 시도해도 노트북 전원은 켜지는데 화면이 나오지 않는다면 LCD 문제일 수 있습니다. Dell Inspiron 8600 LCD 교체를 클릭하여 교체하세요. http://www.google.com/products/catalog?h...에서 대체 스크린을 구매할 수 있습니다.
터치 패드 미응답 / 커서가 움직이지 않음
상단 케이스 교체
터치 패드나 좌우 클릭 버튼이 반응하지 않는다면 Dell Inspiron 8600 터치 패드 교체에 기재된 안내를 따라 하세요. http://www.impactcomputers.com/y4571.htm...에서 새 터치 패드/하단 케이스를 구매할 수 있습니다.
키보드 고장/ 키 누락/ 키 파손
키보드 교체
키가 고정되어 있거나 파손된 경우, 또는 키보드가 반응하지 않거나 키가 빠진 경우 여기에 기재된 안내를 따라 새 키보드로 교체하세요. http://www.hootoo.com/dell-inspiron-8600...에서 키보드를 구매할 수 있습니다.
CD-ROM 드라이브 미응답 / 회전 안 됨 / 인식 불가
디스크 오염
디스크를 CD 드라이브에 다시 넣기 전에 적절한 극세사 천으로 닦아 이물질을 제거하세요.
계속 반응하지 않음
CD-ROM 드라이브가 여전히 반응하지 않거나 디스크를 읽지 못하고 회전하지 않는다면 Dell Inspiron 8600 CD-ROM 드라이브 교체을 따라 교체하세요.
대체 CD-ROM 드라이브는 http://www.discountelectronics.com/index...에서 구매할 수 있습니다.
이더넷 포트 미응답/누락
이더넷 포트 교체
이더넷 포트가 고장 났거나 반응하지 않는다면 [insert link to guide]를 따라 연결 상태를 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 [insert link to guide]를 클릭하여 해결하세요. http://www.powerbrixx.com/p-1146-dell-pr...에서 새 이더넷 포트를 구매할 수 있습니다.
Brian Murphy
회원 가입일: 04/13/11
368 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 회원들
안내서 180개를 작성함
댓글 1개
I have a Dell Inspiron 8600 Laptop
When I push the power button down the green light comes on then goes right off. Can any one help me and tell me what it might be ??
Gregory Smith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 6,083
