주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않거나 부팅되지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않습니다. 또는 노트북은 켜지지만 운영 체제(OS)가 부팅되지 않습니다.
배터리 관련 문제
배터리가 방전되었거나 불량이면 노트북이 부팅될 만큼 충분한 전력을 공급받지 못합니다.
배터리 충전
노트북이 켜지지 않으면 먼저 배터리를 충전해 보세요.
전원 코드 교체
배터리가 충전되지 않는다면 전원 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 전원 코드를 사용하여 노트북을 충전해 보세요.
배터리 교체
배터리를 충전해도 문제가 해결되지 않는다면 배터리 수명이 다한 것입니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
메모리 문제
그래도 노트북이 켜지지 않는다면 RAM 칩(Random Access Memory) 문제일 수 있습니다. 메모리 교체 안내서를 참고하세요.
컴퓨터 과열/소음 발생
컴퓨터가 지나치게 뜨거워지거나 컴퓨터에서 큰 윙윙거리는 소리가 납니다. 이런 경우 두 개의 냉각 팬 중 하나가 손상되었거나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다.
두 번째 냉각 팬 교체
두 번째 냉각 팬은 사운드 카드 근처에 위치하며 컴퓨터의 일부를 식혀줍니다. 소음이 이곳에서 나는 경우 두 번째 냉각 팬 교체 안내서를 참고하세요.
세 번째 냉각 팬 교체
세 번째 냉각 팬은 컴퓨터의 반대편 끝에 위치합니다. 소음이 이곳에서 나는 경우 세 번째 냉각 팬 교체 안내서를 참고하세요.
입력이 등록되지 않음
키보드 입력이 컴퓨터에 등록되지 않습니다.
소프트웨어 멈춤
종종 프로그램이 '멈춤' 상태가 되어 키보드 입력에 응답하지 않는 경우가 있습니다(커서도 깜박임을 멈췄다면 이 경우일 가능성이 큽니다). CTRL-ALT-DEL 키보드 단축키를 사용하여 프로그램을 종료하거나 컴퓨터를 다시 시작하세요.
키보드 불량
재부팅 후에도 키보드 입력이 계속 등록되지 않는다면 키보드 불량일 수 있습니다. 키보드 교체 안내서를 참고하세요.
무선 연결 안 됨
무선 네트워크 범위 내에 있다는 것을 알면서도 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다.
무선 설정 재구성
컴퓨터의 무선 설정 페이지로 이동하여 수동으로 네트워크를 검색해 보세요. 전력을 절약하기 위해 컴퓨터 설정에서 무선 연결이 비활성화되어 있을 수 있습니다.
무선 카드 교체
컴퓨터가 네트워크를 계속 찾지 못한다면 무선 카드를 교체해야 할 수 있습니다. 무선 카드 교체 안내서를 참고하세요.
PCMCIA 카드(확장 슬롯) 설치 필요
PCMCIA 카드 형태로 작은 액세서리를 컴퓨터에 추가할 수 있습니다.
PCMCIA 카드 설치
PCMCIA 확장 카드를 설치하려면 PCMCIA 카드 안내서를 따르세요.
CD 드라이브가 디스크를 읽지 못함
CD 드라이브에 디스크를 넣어도 컴퓨터가 디스크를 인식하지 못하거나, CD 드라이브가 디스크를 회전시키지 않습니다.
디스크 흠집 확인 및 포맷
디스크에 흠집이 있거나 손상되었는지 확인하세요. 그렇다면 디스크를 교체해야 합니다. 또한, 드라이브가 직접 구운(home-burned) 디스크를 읽는 데 어려움을 겪을 수도 있습니다.
CD 드라이브 교체
CD 드라이브가 전혀 작동하지 않거나 어떤 디스크도 읽지 못한다면 CD 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. CD 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
Ryan Godfrey
회원 가입일: 01/11/11
47 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 3,471
